PostNapisane: 2024-05-07 19:09:02
Dołączył(a): 2024-05-07 18:47:32
Obecne moto: Yamaha FZ6
Mam "mały" problem, a konkretnie podczas dodania gazu coś jakby pękło / strzeliło z okolicy silnika (uszczelka?) i motor zaczął brzmieć jak chopper.
Jestem laik w takie sprawy i totalnie nie wiem jak zlokalizować problem a przede wszystkim co się stało.
wstawiam link z filmikiem jak to brzmi i prosilbym o pomoc, moze ktos wie co to i jak to ewentualnie naprawić :(
https://streamable.com/5s1dbu
PostNapisane: 2024-05-07 20:55:44
Dołączył(a): 2023-09-03 22:04:50
Obecne moto: FZS600 [2000r.]
Za dokładnie nie słychać ale masz na myśli dźwięk wydechu tak? Jak tak to sprawdź czy nie dmucha tuż przy połączeniu z silnikiem, zdejmij pług i tam zobacz też czy nie ma jakiejś dziury? Coś na grupie raz trafiłem na post, że katalizator gdzieś puszcza w fz6, who knows? Możesz psikać jak jeszcze zimny wtedy wydmuchiwane powietrze będzie lepiej widoczne, ma ktoś tu jakiś jeszcze może patent, doświadczenie?
PostNapisane: 2024-05-07 23:33:24
Duże przerwy między cykaniem czyli któryś z króćców na wyjściu z cylindra w rurę. Na zimnym silniku i wydechu odpal i pobadaj palcami przy szpilkach kolektora gdzie dmucha, może nakrętka była za mocno dokręcona i szpilka pękła po rozgrzaniu. Jeśli masz wydech akcesoryjny to ktoś mógł zmaścić połączenie oryginalnej części wydechu z akcesoryjną częścią i mogła obejma się poluzować i wydech rozszczelnić ale to być miał inne furkanie z wydechu, podobne do przyłożonej dłoni do wylotu z tłumika. Jeśli nie chcesz się z tego doktoryzować to podjedź do serwisu. Jeśli nie wywala Ci płynu chłodzącego, temperatura nie rośnie i olej ma normalny poziom i kolor (korek oleju ma bagnet do sprawdzania poziomu i na nim też zobaczysz czy olej nie jest mleczny z pianką) to raczej nie uszczelka pod glowicą tylko coś z kolektorem, w takiej sytuacji powinieneś jadąc spokojnie dokulać się do warsztatu. Jeśli masz wątpliwości czy to wydech czy coś w bloku silnika to bezpieczniej będzie poszukać warsztatu który busem zgarnie od Ciebie moto na diagnostykę. Obstawiam szpilki kolektora wydechowego ale z równą dozą pewności obstawiam że szczęśliwy numerek na sobotę tooo... CZTEERYYY!
PostNapisane: 2024-05-09 10:23:13
jak sfazowany napisał - pewnie dziura w układzie wydechowym, albo uszczelka przy silniku, albo wydech gdzieś dostał. aczkolwiek dla zasady jak odpalisz silnik sprawdź po minucie - dwóch czy wczystke 4 cylindry chodzą, sprawdzisz to dotykajac ręką kolektora przy każdym z cylindrów. powinien być naprawde gorący, więc sprawdzaj delikatnie, jeśli któryś z nich będzie zauważaleni chłodniejszy - no to nie odpalaj więcej silnika, bo masz coś z cylinderm. jeśli wszystkie podobnie ciepłe, to to kwestia układu wydechowego, ma gdzieś przedmuchy.
PostNapisane: 2024-05-10 21:23:45
dzieki chlopaki za pomoc, rozebrałem go kiedy znalazłem troche wiecej czasu i faktycznie miedzy wydechem a rurą co idzie do dołu popuściło. Teraz tylko jakoś go poskładać i znów jeździć :))
//closed
PostNapisane: 2024-05-11 08:40:58
No i super że taka pierdoła tylko ;)
PostNapisane: 2024-05-12 06:55:37
Czyli gdzie popuściło?
PostNapisane: 2024-05-14 21:38:52
No właśnie gdzie gdzie :D
PostNapisane: 2024-05-15 21:18:41
W portki. :D
PostNapisane: 2024-06-07 10:46:18
witam sorrki za przerwe w odpowiedzi ale wyjazdy delegacje itp
Generalnie problem to nie był ani z rurą ani uszczelkami choć podczas rozkręcania zastały wymienione bo żywot ich się kończył.
Problemem była świeca, świeca która wykręciła się i ten kapturek wystrzelił do góry przez co był taki dźwięk XD
zdjęcie winowajcy
fazerek wrócił już do żywych. dzieki za odpowiedzi!
PostNapisane: 2024-06-07 11:27:54
No tego to bym się nie spodziewał :) good job, bezpiecznej jazdy ;)
