 Tytuł: Brak świateł
PostNapisane: 2024-06-08 23:42:44
Dołączył(a): 2024-04-18 08:10:50
Telefon: 500603060
Obecne moto: Yamaha FZ6 S1
Dobry wieczór Panowie.
Mam problem bo dzisiaj zniknęły mi światła pozycyjne oraz kierunkowskazy w motocyklu Yamaha FZ6 2007r.
bezpieczniki, przekaźniki podmienione z kolegi motoru i wszystkie O.k.
Światło długie po włączeniu przycisku Pass jest, stop też jest.
Nie ma świateł pozycyjnych, krótkich i kierunkowskazów.
pomocy bo już nie wiem co jest
 Tytuł: Re: Brak świateł
PostNapisane: 2024-06-09 02:49:55
Zobacz czy nie przycina Ci się przycisk startera rozrusznika w pozycji między całkowicie puszczonym a naciśniętym, inaczej mówiąc czy po jego puszczeniu w pełni wraca do pozycji domyślnej. Czy światła wracają jak pociągniesz ten dzyndzel do siebie? W CBF miałem taki problem, że losowo gineło mi swiatło mijania i okazało się że w przycisku startera są dwa switche, jeden od zasilenia rozrusznika a drugi od odcięcia odbiorników prądu od akumulatora na czas startu silnika. Brud spowodował że przycisk nie wracał w pełni do pozycji wyjściowej i po uruchomieniu odbiorniki prądu pozostawały odcięte. Umycie alkoholem zespołu przycisków trwale rozwiązało problem. Jeśli pociągnięcie dzyndzla czy umycie nienpomogą, i tak tu bym rozpoczął dalsze poszukiwania, czyli pomiar multimetrem switchy, ocenę przekaźnika który zasila lampy po uruchomieniu silnika itd. Masz z service manuala schemat elektryczny?
PostNapisane: 2024-06-09 07:52:31
Telefon: 500603060
Ściągnąłem schemat ale nie wiem który jest do mojego motoru , po drugie nie znam się na czytaniu schematów, Jakby mi ktoś napisał gdzie sprawdzić i co byłbym wdzięczny. Gdzie jest przekaźnik od świateł.
Od kierunków zlokalizowałem, podmieniony ( zresztą były podmieniane wszystkie przekaźniki od motoru kolegi i bez zmian)
Cały czas mam brak kierunkowskazów, nie działa nawet dioda na liczniku od kierunków.
Przycisk rozrusznika jest O.K. przed chwilą sprawdziłem.
PostNapisane: 2024-06-23 15:25:52
Dołączył(a): 2023-09-03 22:04:50
Obecne moto: FZS600 [2000r.]
Jakby co zerknij tutaj i wrzuć swój VIN: https://www.bike-parts-yam.com/yamaha-m ... le/chassis
może coś wypluje konkretnego.
Z rego manuala korzystałeś? https://drive.google.com/file/d/1pX20wb ... s=597029bb
jeżeli to fz6s 2007
objaśnienie każdego elementu ze schematu str. 516
schemat klasyczny str. 527
schemat kolor str. 535
To co sfazowany piszes to odcięcie z ECU (#22) żółta w 2 carne kropy idąca do przekaźnika św. mijania #66 i je odpina ale nie jest dodatkowo przekierowany do przekaźnika kierunków czyli #54 ???
W Twoim przypadku nie palą się te??:
69 - mijania
70-73 - kierunki oraz kontrolki przy liczniku 39, 40
jak tak to:
61 - switch krótkie/długie
62 - switch awaryjne
63 - switch kierunki
i to wszystko łączy się na pewno w szerokiej kostce, łącząca wiązki z przełączników lewej manetki. Może coś się tutaj stało, zaśniedziało albo przegrzało?, styki na kostce i wiązka do lewej manetki:
Nie wiem gdzie tu jeszcze zajrzeć. Odnośnie przekaźników to masz je wyszczególnione na str. 480-481 części o nr 11 mijania (ze schematu #66) i kierunki 13 (ze schematu #54)
PostNapisane: 2024-06-23 16:03:12
Good job szymoon, niestety do elektryki trzeba trochę cierpliwości. Na schematy trzeba się trochę pogapić żeby zacząć widzieć w nich logikę, na szczęście schematy Yamahy są całkiem przyzwoite i w wersji kolorowej naprawdę ułatwiają pojęcie "jak działa jamniczek".
PostNapisane: 2024-06-23 18:07:01
No no pooglądać i skakać pierdylion razy na stronę z opisem co który nr na schemacie oznacza :D tutaj mogliby ułatwić robotę i wrzucić nazwy na schematy odrazu.
Ps. Awaryjne działają? I klakson?
