PostNapisane: 2024-06-24 18:26:51
Dołączył(a): 2024-06-24 18:17:57
Witam motocyklową brać !
Przedstawię po krótce mój nietypowy problem.
Motocykl zakupiłem z uszkodzonymi zegarami, mianowicie wszystkie kontrolki tj. kierunki, światła działają bez zarzutu. Prędkościomierz i wyświetlacz w czasie jazdy co jakiś losowy czas potrafi zapalić się na chwilę i prawidłowo pokazywać pomiary. Zauważyłem że po resecie tj. odłączeniu akumulatora na minimum 1h, zegary po włączeniu stacyjki prawidłowo wykonują test i następnie działają losowy czas, od 5 do 20 min. Następnie całkowicie je odcina, jakby traciły zasilanie.
Kable od akumulatora do złącza zegarów, jaki i samo złącze wydają się w porządku... nie jestem pewien czy to wina elektroniki czy samych zegarów. Może ktoś miał podobny problem i zna odpowiedź na nurtujące mnie pytanie. Sezon w pełni i aż szkoda jeździć z niesprawnymi zegarami. Dodam że kilometry zliczane są poprawnie.
Z góry dziękuję za wszelką pomoc. LWG !
PostNapisane: 2024-06-25 09:33:35
gdybyś nie pisał o tym że po odpięciu akumulatora działają ok, strzelałbym że może to być jakieś braki styków na kablach ale to co piszesz bardziej podchodzi pod problem z elentroniką, może coś się zalało i przegrzewa, jakis regulator itp? możesz wyjąc licznik z obudowy i zerknąć czy nie ma jakiś śladów spalania odpalić bez obudowy i sprawedzić czy jakiś scalak ci się nie nagrzewa.
PostNapisane: 2024-06-25 09:35:58
Jeśli zadziałają Ci zegary to postukaj w nie i zobacz reakcję. Stawiam że coś w samym liczniku przerywa, a dokładniej zasilanie wyświetlacza. Skoro piszesz, że liczy przebieg tzn że sama elektronika dostaje zasilanie i działa prawidłowo.
PostNapisane: 2024-06-25 09:45:00
obstawiam że przebieg może być w ECU a nie w wliczniku, bo da się go odczytać z OBD zazwyczaj nawet jak licznik odepniesz (mogę to zweryfikować w tigerze kiedyś). stąd przebieg może być ok.
PostNapisane: 2024-06-25 09:49:55
obstawiam że przebieg może być w ECU ....
Może też tak być
PostNapisane: 2024-06-28 17:56:51
Dziś motocykl pojechał do mechanika tak więc dam znać jaki to był problem jak będzie zrobione.
PostNapisane: 2025-01-20 17:55:10
Witam, dla potomnych pokoleń napiszę rozwiązanie problemu. Po wielu rozmowach z mechanikami i elektrykami okazało się że jedynym wyjściem z sytuacji jest zakup nowego licznika i kopia oprogramowania z niesprawnego. Finalnie zakupiłem używany licznik po okazyjnej cenie i za 100 zł elektronik wykonał kopię wszelkich danych. Najważniejszy oczywiście przebieg. Problem rozwiązany.
PostNapisane: 2025-01-20 21:29:55
Dzięki za info!
