PostNapisane: 2025-10-09 21:11:35
Dołączył(a): 2025-10-09 20:47:49
Obecne moto: Yamaha DT125R
Na wstępie witam wszystkich forumowiczów to mój pierwszy post na forum.
Mam pytanie o XSR125 (zakup dla syna) po szlifie prawego boku na pierwszy rzut oka wyglądało to niegroźnie przerysowana przednia lampa, kierunkowskaz, lusterko, zgięta kierownica, przeszlifowane siedzenie. Motor jeździł idealnie prosto, puszczenie kierownicy przy 60-70km i zero reakcji. Po dokładnych oględzinach wyszło pęknięcie górnej półki przy mocowaniu lagi i skrzywiona śruba prawego risera ponadto doszedł delikatnie zgięty ogranicznik. Kupiłem nową półkę, komplet używanych riserów naprawiłem ogranicznik, wyprostowałem kierownicę i zabrałem się za montaż, lagi sprawdziłem i według mnie są proste przyłożenie poziomicy wzdłuż lagi nie pokazało żadnych odchyleń. Po zmontowaniu całości efekt jest taki, że motor jedzie idealnie prosto a kierownica jest skierowana w lewą stronę. Czy może być uszkodzona dolna półka i jak to ewentualnie zweryfikować. Wszelkie sugestie mile widziane.
PostNapisane: 2025-10-10 10:06:41
jeśłi lagi są proste a kiera jest zgięta, może być tak że lagi przesuneły się w półkach (pólki nie sa idealnie nad sobą). postaw moto na czymś żeby nie stało an przednik kole, poluzuj półki, ustaw kierownicę prosto i koło prosto i w takim stanie skręć całość.
PostNapisane: 2026-05-12 15:15:17
Dołączył(a): 2026-05-12 15:10:11
Telefon: 13214124
Obecne moto: Honda
Jeżeli motocykl jedzie prosto, a kierownica jest przekrzywiona, to bardzo możliwe że ucierpiała właśnie dolna półka albo lagi są minimalnie skręcone względem siebie mimo że „na oko” wyglądają dobrze. Czasem wystarczy nawet niewielkie przesunięcie w półkach po szlifie i efekt jest dokładnie taki jak opisujesz. Spróbowałbym najpierw poluzować lagi w półkach i osi koła, kilka razy ugiąć zawieszenie i skręcić wszystko ponownie zgodnie z momentami. Jeśli nie pomoże, to najlepiej sprawdzić dolną półkę i lagi na stole lub w specjalistycznym serwisie, bo poziomica może nie wychwycić delikatnego skrzywienia. Dobrze też obejrzeć główkę ramy. Przy takich naprawach warto wszystko dokładnie pomierzyć, bo nawet małe odchylenie później czuć podczas jazdy. Swoją drogą na [nazwa firmy usunięta przez admina] można znaleźć sporo ciekawych informacji związanych z pojazdami sprowadzanymi i ich historią.
Ostatnio edytowano 2026-05-15 01:43:16 przez burkas, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2026-05-13 08:59:24
Albo zgiąć kierownicę, żeby się skręcenia skompensowały i włala :wink:
