 Tytuł: tylna lampa
PostNapisane: 2009-04-03 00:45:35
Dołączył(a): 2009-04-03 00:39:09
Obecne moto: FZ1
jest problem takiego typu, że notorycznie kot pali mi żarówkę w tylnej lampie... problem zaczął się w październiku tamtego roku, gdy pierwszy raz musiałem wymienić żarówkę w tyle ;) potem za jakieś 3 tygodnie to samo i po wymianie już postawiłem go na zimowanie...
teraz już sezon zacząłem :) drugi dzień pod rząd pojechałem do pracy motocyklem i dzisiaj jak wracałem (w nocy) już nie było tylnej lampy... światło stopu działa, ale nie będę jeździł trzymając ciągle wciśnięty hamulec... żarówka po raz kolejny wymieniona i zobaczymy ile tym razem wytrzyma...
koledzy sugerują, że to regulator napięcia... na allegro za 130zł można mieć... a co wy na to? może to coś innego? bo szkoda 130zł jak to jednak nie to...?
 Tytuł: Re: tylna lampa
PostNapisane: 2009-04-03 00:57:21
Dołączył(a): 2008-08-31 19:58:01
A my na to, że zapraszamy do powitalni a później Twoje modły zostaną wysłuchane 8)
PostNapisane: 2009-04-03 07:43:14
Obecne moto: XT1200Z
Zmierz napięcie ładowania , jeśli masz za dużo to możesz sobie więcej uszkodzić niż tylko żarówkę, docelowo poleci akumulator. teraz nie mogę sprawdzić dokładnie ile ma być ale coś około 13,8 do 14 z małymi odchyłami to jest ok , wyżej 14,4 na pewno jest źle
PostNapisane: 2009-04-08 22:38:40
Obecne moto: FZ1
zmierzyłem napięcie... miernik pokazywał od 12 do 14,1... gościo co mierzył zasugerował, ze to może dlatego pali, ze przy wymianie dotykam żarówkę rękami, a nie przez folię, czy jakąś szmatkę... :oops: ktoś podziela jego opinię? Że halogenom szkodzi to wiem, ale takim zwykłym też?
PostNapisane: 2009-04-09 08:11:33
Przy zwyklych zarowkach ma to mniejsze znaczenie. Sprawdz tez czy lampa nie jest luzna (nie lata) bo od nadmiernych wstrzasow tez zarowki moga padac i sprawdz wszystkie styki czy gdzies nie masz przerwy. Bo na postoju mozesz tego nie zauwazyc a w czasie jazdy np Ci co chwile przygasa a wtedy pewne ze predzej czy pozniej strzeli.
PostNapisane: 2009-04-09 18:27:53
Telefon: zawsze zapominam
może wsadź diodową ona jest trwalsza tzn nie przepali ci się od wstrząsów i jest bardziej odporna na zmianę napięcia koszt coś koło 12 -15 zł
PostNapisane: 2009-04-09 22:59:54
Dołączył(a): 2008-06-18 21:46:31
Obecne moto: Kocur
albo znicza hehe żartowałem 8)
PostNapisane: 2009-04-09 23:42:56
Obecne moto: Yamaha R1 RN12
a jaka jest w kocie zarowka w lampie tylnej?? jezeli 2 wloknowa to moze sprawa jest taka ze dajesz ciagle 2wloknowa/4watt zamiast 2wloknowa/5watt :mrgreen: :mrgreen: ale z punktu widzenia to chyba jeden pieron 1 watt roznicy to raczej w mocy swiecenia
PostNapisane: 2009-04-10 08:20:09
Obecne moto: FZ1
żarówka jest dwuwłóknowa i spala mi się to od światła pozycyjnego (to które świeci z tyłu jak się jedzie ;), sprawdzę jeszcze mocowanie lampy i przewody, może rzeczywiście gdzieś nie łączy tak jak powinno...
PostNapisane: 2009-04-10 10:03:49
Dołączył(a): 2008-08-27 10:57:46
moze zainwestuj w zarowke led ;)
PostNapisane: 2009-04-13 01:57:51
Obecne moto: FZ1
póki co odczekam aż znowu mi spali i następną wkręcę szmatką, żeby nie dotykać - może faktycznie w tym problem... no i sprawdzę styki i mocowanie lampy, bo nie miałem jeszcze czasu
PostNapisane: 2009-04-13 09:32:09
nic Ci to nie da :mrgreen: żarowki ktore maja duzo wattow czyli do reflektorow czy halogenow nie powinno sie dotykac szkla ich palcami bo sie zostawia tluszcz ktory wplywa jakos tam na nie i powoduje spalenie sie ich 8) gdzie jest wyzsza temperatura niz przy takiej zaroweczce 2włóknowej :D wiec raczej spali Ci sie znow ona wkrotce sprawdz instalacje moze masz jakies zwarcie a jak nie to jak inni forumowicze pisza zainwestuj w żarówke LED :P
PostNapisane: 2009-04-14 23:03:38
Dołączył(a): 2008-12-06 08:07:18
Obecne moto: yzf 600r tcat
jak co mam lampe i regulator na sprzedarz
