PostNapisane: 2007-09-06 22:28:22
Dzisiaj polatałem troche i zauważyłem że przy małej prędkości jak hamuje przednim mocnej to czuje na kierownicy delikatny luz taki pyk.
I jak po takich dziurach jechałem to też tak inaczej sie zachowywał motocykl Ale może to dal tego że jeździłem z kolegą cały dzień on waży 90 kilo bo potem tak mi sie leko skręcało bez niego.
Czy to już jest do wymiany główka ramy?
czy może da sie to jakoś skręcić bardziej ?
Bo napewno nie jest okej coś z zawiasem z przodu.
PostNapisane: 2007-09-07 11:52:13
Dołączył(a): 2007-04-18 12:11:09
tez tak miałem. na poczatku dokrecili mi to i przez jakis czas było ok ale po kilku tysiacach na naszych wspaniałych POLSKICH drogach znowu to samo :cry: i znowu kazałem dokrecic ale niestety po mocniejszym dokreceniu czułem przy ruszaniu kierownica przeskoki wew łożyskowe na kulkach:( a luz nadal czułem:(
wiec przyszła pora na zmiane. teraz mam nowke i jest ok.
PostNapisane: 2007-09-07 17:15:16
Dołączył(a): 2005-12-28 18:45:54
Obecne moto: CBR 600 F4i
ile dales za lozysko??? bo i ja musze wymienic w miedzyczasie... nie wiem czy zostawiac to na zime czy jeszcze teraz jesienia...
PostNapisane: 2007-09-07 18:24:03
Dołączył(a): 2005-11-24 18:19:10
Jeśli ktoś potrzebuje łożysko główki ramy to chętnie odsprzedam, nówkę jeszcze w pudełku. Pozdrawiam.
kocmanek@interia.pl
PostNapisane: 2007-09-08 11:29:10
Jaka cena kocmanek? Czy trzeba zdejmować jakieś plastiki do tego czy tylko zawias rozkrecic?
PostNapisane: 2007-09-08 11:29:50
A ile tych łożysk trzeba mieć jedno czy dwa?
PostNapisane: 2007-09-10 07:53:02
w jedno sie nie baw.
jak wymieniasz to obydwa:)
plastikow nie trzeba, ale musisz sciagnac kolo i lagi, a z gory zdemontowac półke i dopiero dobrac sie do łożysk. troche roboty jest.
ale jazda potem cieszy. (nie pamietam ile zapłaciłem ze łożyska-sorry)
PostNapisane: 2007-09-10 08:56:02
Okej ale już mi sporo powiedziałeś Fajnie że nie trzeba zdejmować plastików.
PostNapisane: 2007-09-12 16:50:44
Łożysko mogę sprzedać za 80 zł. Są dwa w kpl.
PostNapisane: 2007-09-12 19:06:32
aha a powiedz mi czy to są nowe i czy dobrej firmy albo jakiej ja się spytam i dam ci odp
PostNapisane: 2007-09-14 21:18:11
Na opakowaniu widnieje napis PARTS+PLUS performance equipment.
Łożyska były kupione w punkcie YAMAHY w Radomiu jako zamienniki, dałem za nie 110 zł, a okazało się że mi są nie potrzebne. Pozdrawiam
PostNapisane: 2008-06-30 00:39:20
Dołączył(a): 2008-06-29 13:14:34
Witam!Jak coś to mogę wziąść te łożyska od ciebie.Podaj nr to sie zgadamy. Pozdro!
