Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 76 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna strona
PostNapisane: 2009-04-14 20:45:30
Dołączył(a): 2009-03-29 18:25:37
Robgie ile nawałes za naped?
edit:
zimny13 a na jakiej podstawie sadzisz ze ci niedopala??
PostNapisane: 2009-04-14 21:21:57
W jakim sensie nie dopala? :>
Na bank wymiana swiec i regulacje, ja bym sie nawet pokusil o zawory :roll:
PostNapisane: 2009-04-14 22:28:44
Obecne moto: XT1200Z
http://allegro.pl/item604710690_naped_d ... id_jt.html
Ja mysle ze synchro nie pomoże, czyszczenie swiece itp tak ale samo synchro raczej nie. Moge się mylic.
PostNapisane: 2009-04-14 22:30:56
Dołączył(a): 2009-03-22 23:37:26
Ło stary jak by ci jeden gar nie palił to to moto by nie jechało :D ale no jesli to fakt to regulacja moze załatwić sprawe ale nie musi ... to by była najlepsza przyczyna + wymiana świec :twisted:
AAaaa machnołem sie 12,5 odcina tak patrzyłem dzis trzymam trzymam ale nie chciała wskazówka pujsc dalej :mrgreen: :twisted: a szkoda 8)
Co do moto to najlepiej nagraj filmik jakis to zaraz bedzie wiadomo o co chodzi ... może :P
PostNapisane: 2009-04-15 10:11:52
Mniej więcej takie są efekty nie dopalania benzyny przez jeden z garów są:
-okresowe stuki, eksplozje w tłumiku
-świece mają inny kolor, są okopcony z nalotem
-moto powinno więcej spalić teoretycznie i praktycznie (większe obroty by uzyskać porównywalną moc)
-no i przede wszystkim nie równa praca silnika
A przyczyn może być trochę:
-świeca
-przewód
-gaźnik
-(zapłon?)
-i nie wiem jak z zaworami
PostNapisane: 2009-04-15 10:28:36
Ja dziś swojemu pryz okazji ściągnietego tyłu zrobiłem solidne czyszczenie łańcucha. I powiem, że jednak benzyna ekstrakcyjna albo nafta to najlepszy preparat do dokładnego czyszczenia łańcucha.
Co do przypadku wyżej - to najpierw rozsądnbie przejrzeć świece. A później to i tak będzie musiał pojechac do serwisu.
PostNapisane: 2009-04-15 16:56:53
Obecne moto: TDM 900
myślę że nie dopala na pierwszym cylindrze bo kolektor właśnie od niego wolniej się nagrzewa, poza tym na wolnych troszkę nierówno pracuje i to szarpanie do 3000 obr/min.
powyżej tych obrotów szatan nie motor, 2 paki niewiadomo kiedy wchodzą :)
może ma wpływ na to iż są założone świece CR8E a według katalogu powinny być CR9E????
PostNapisane: 2009-04-15 16:59:49
zimny13 tez mam cr8e
jak cos zrobisz i sie poprawi to daj znac bo ja u siebie tez to mam
ale gazniki i zawory i swiece byly wymienione.
niewiem jak sprawdzic kable:|
teraz po wyczyszczeniu lancucha probem w 90% zanikl ale jednak troszeczke nadal jest i niewiem co dalej
PostNapisane: 2009-04-15 17:20:35
w poniedziałek robię synchro
jak się poprawi dam znać
PostNapisane: 2009-04-15 19:02:07
Dołączył(a): 2009-03-31 09:08:45
Obecne moto: fzs600 game over
z chwilowego braku benzyny ekstrakcyjnej i nafty uzylem zwyklej benzyny, ladnie wszystko zeszlo ale czy sa jakies przeciw wskazania zeby ja stosowac regularnie?? bo wszyscy pisza tylko o nafcie, ekstrakcyjnej lub srodkach przeznaczonych do czyszczenia lancuchow.
PostNapisane: 2009-04-15 19:07:03
Obecne moto: GTR 1400
Nietopsze.... oringi benzynka może porozpuszczać, a wtedy pinćset PLN jak psu w d...
Używaj nafty (ale nie oleju napędowego ), lub zmywaczy które nie niszczą oringów. Jeśli zastosujesz coś agresywnego to po napędzie.
PostNapisane: 2009-04-20 16:52:06
Witam . dzisiaj po naciagnieciu lancucha i smarowaniu usiadlem na motor (jak bym na stojaku) i wlaczylem jedynke i bez gazu tak sobie chodzi i patrze na ten lancuch i zebatke a ona jest krzywa i delikatnie bije!!!!!!
czy to od tego moze byc to szarpanie???????????prosze o pomoc
PostNapisane: 2009-04-20 19:01:05
Penie tak
Jesli masz krzywa zebatke o zgrozo to wymieniaj naped od zaraz. I raczej unikaj smigania przed wymiana bo jak Ci lancuch pierd... powyzej setki to mozesz z tego calo nie wyjsc :?
Notabene zastanawiam sie co mozna zrobic z moto aby miec krzywa zebatke :shock: Znales poprzedniego wlasciciela czy od handlarza kupiles :x
PostNapisane: 2009-04-20 21:50:50
Nemm znalem koles z miasta jezdzil spokojnie nia!! bicie jest delikatne . sam niewiem od czego to sie moze wykrzywic!!
PostNapisane: 2009-04-20 22:47:41
ja napęd wymieniłem w zeszłym tygodniu . teraz cisza i spokój zero efektów niepożądanych
