PostNapisane: 2009-04-15 10:52:05
Dołączył(a): 2009-03-13 17:47:41
Problem polega na tym, że przy mocniejszym odkręceniu gazu na 2-gim biegu zapala się kontrolka ciśnienia oleju. Po delikatnym odpuszczeniu gazu kontrolka gaśnie i wszystko jest ok.
Olej wymieniłem na początku zeszłego sezonu i do dzisiaj przejechałem na nim niecałe 4.000 km. Czy ponowna wymiana może coś zmienić, czy może nie ma się czym przejmować?
PostNapisane: 2009-04-15 11:24:22
Dołączył(a): 2009-03-22 23:37:26
dziwne ... luknij stan na zagaszonym/odpalonym...olej wymieniam co sezon i radził bym tobie też :)
PostNapisane: 2009-04-15 11:26:52
Dołączył(a): 2009-02-12 15:01:04
Telefon: DEFI
Obecne moto: FZ6S2
Sprawdzałeś poziom oleju? Może jest go za mało, przy mocniejszym odkręceniu gazu przepływ oleju się zwiększa i zaczyna go brakować w misce olejowej.
Z tego, co pamiętam wymiana oleju jest, co 6000 km, ale początek zaszłego sezonu był rok temu i na pewno wymiana oleju nie zaszkodzi a może jest nawet wskazana.
PostNapisane: 2009-04-15 11:31:38
W serwisówce pisze wyraźnie - wymiana co 6 tys lub 6 miesięcy - w zależności co pierwsze. Filtr co 12 tysięcy.
Mi sie raz zapaliła kontrolka ale to jak jarałem kapcia do odcinki przez 2 sekundy.
PostNapisane: 2009-04-15 11:32:33
Tak też zrobię... tym bardziej, że moto tej zimy nie było najlepiej zabezpieczone :/ Po wymianie dam znać, czy pomogło.
Dzięki!! Pozdroofki ;)
PostNapisane: 2009-04-15 11:44:21
maxam to nie kontrolka ciśnienia oleju tylko ilości. Masz mało, przy dużym przyśpieszeniu olej przelewa się do tyłu i zapala się kontrolka. Zmień olej, wlej pod max i będzie git.
PostNapisane: 2009-04-15 11:49:06
Obecne moto: XT1200Z
jesli masz kota to on nie ma kontroli cisnienia tylko poziomu wiec moze masz za malo. Nie wiem jak w fazerku
PostNapisane: 2009-04-15 11:54:17
Delta81 napisał(a):
(...) to nie kontrolka ciśnienia oleju tylko ilości (...)
Omyłeczka :oops: ;) Jutro wymiana i liczę na pozytywne rezultaty :)
PostNapisane: 2009-04-15 19:42:50
Dołączył(a): 2008-03-03 00:25:34
Telefon: 607-936-812
Obecne moto: YAMAHA
Jak jeździsz na pełnym syntetyku to możesz dolać trochę oleju(tak żeby okienko bylo prawie maxymalnie zakryte) i dojeździj do tych 6000 kilometrów. No a jak pół-syntetyk masz zalany to lepiej wymień bo półsyntetyk się powinno co sezon zmieniać.
PostNapisane: 2009-04-15 19:50:13
Dołączył(a): 2009-03-29 18:25:37
brk oleju i nic wiecej!!!!!! u siebie mi tez mignela na moment kontrolka to ja na stojak i serwis:D i dollem oleju 700ml:D
po wlaniu 200m bylo dosyc niby ale zaduzo niezaszkodzi szczegolnie jak sie lata na kole albo wysokich obrotach!!
zalalem castrola czerwonego :shock:
PostNapisane: 2009-04-16 01:33:20
Dołączył(a): 2009-03-04 16:28:47
Heja,
mialem to samo - okazalo sie ze przy zmianie oleju wlalem 2700 jak to mowila ksiazka. Byl to dolny stan i 2 razy zaswiecila mi sie kontrolka oleju - malo nie umarlem ze strachu hehe. Od razu otworzylem ksiazke i okazalo sie ze fazer ma czujnik poziomu oleju a nie przeplywu (na szczescie - uff). Dolalem wiec oleju, zeby stan siegnal gornej granicy w okienku, nastepnego dnia wybralem sie na calkiem ostre latanko i kontrolka nawet nie blysnela. Jak mowili przedmowcy - rozwiazanie jest proste!
pozdro
PostNapisane: 2009-04-21 21:36:56
Dolałem, a wczoraj wymieniłem olej z filtrem i jest ok.
Można zamykać ;)
Pozdrawiam!
PostNapisane: 2009-04-21 22:46:04
Dołączył(a): 2008-12-02 00:00:03
poza wymianą sprawdzaj stan oleju czasem bo to nie boli a możesz dzięki temu duuuzo pieniędzy zaoszczędzić :)
PostNapisane: 2009-04-21 22:59:19
a tak w ogole to jakie ma zuzycie oleju fazerek?? bo wiem od znajomych ze tunderreac to olejozerny strasznie tak samo jak R1:D
kumpel mial dr 650 to tam litr na 1tys/km trzeba bylo dolac i mechanik powiedzial ze silnik jest w zajebi... kondycji!!poprostu one tak maja:D
a fazerki jak?
PostNapisane: 2009-04-22 01:42:13
Obecne moto: FZS 1000 05r
ja zrobiłem 2 tys na oleju który zalałem na maxa i wizualnie w okienku nie ma różnicy czyli można powiedzieć że "nie wziął" ale jeżdżę zazwyczaj do 7-8 tys czyli do połowy obrotów raczej sporadycznie kręcę wyżej niż 10 tys
