PostNapisane: 2009-04-16 09:44:44
Obecne moto: FZS 1000 05r
Witam! Chciałbym się dowiedzieć od czego jest to czarne pokrętło przy fazerku. Pozdro
http://www.bikepics.com/pictures/1635832/
 Tytuł: Re: Pokrętło (chyba) :)
PostNapisane: 2009-04-16 09:47:50
Dołączył(a): 2009-03-11 15:06:47
Obecne moto: szukam
regulujesz tym jakie mają być obroty minimalne ... tzn jak moto sobie pyka bez dodawania gazu .. według instrukcji przy rozgrzanym moto na powinno być ok. 1300
PostNapisane: 2009-04-16 10:07:25
Dołączył(a): 2008-12-02 00:00:03
po prostu "wolne obroty" :)
PostNapisane: 2009-04-16 10:25:00
tak też myślałem ale jakoś nie chciałem tym kręcić wolałem się upewnić do czego to służy. U mnie na rozgrzanym silniku jest 1200.
PostNapisane: 2009-04-16 12:02:47
Według serwisówki jest 1200 ;] Jak będzie mniej to silnik będzie nierówno rpacował i będzie słychać stuki - musiałem przekręcać na 1200 i teraz wszytsko jest malinowo :mrgreen:
PostNapisane: 2011-05-24 20:05:22
Dołączył(a): 2011-04-16 17:52:57
Obecne moto: Fazer 600 02
Odnawiam temat. Moze ktos pokazac fotke, gdzie jest dokladnie (ktora to) ta sruba do regulacji ? Ewentualnie w miare wytlumaczyc ?
Pozdrawiam Adrian
PostNapisane: 2011-05-24 21:29:30
Patrząc na gaźniki z lewej strony moto, troszkę poniżej gaźnika masz kawałek pręta a na końcu czarne ząbkowane pokrętło, wielkości 5gr :) aż się prosi żeby nim przekręcić ;D poza tym jest tylko jedno :)
PostNapisane: 2011-05-24 21:53:45
Ok dzieki jutro spojrze :) Sadze ze nie bedzie problemu po opisie.
Dzieki :)
PostNapisane: 2011-05-26 00:54:57
Telefon: +447939476565
Obecne moto: FJ1200 FZS600
Jeżeli wolne obroty są niższe, niż powinny, a silnik pracuje przy tym nierówno to znaczy, że należy wyregulować gaźniki, być może również zawory. Odpowiedni poziom wolnych obrotów jest potrzebny do tego, aby pompa olejowa dawała odpowiednie ciśnienie i dzięki temu silnik był odpowiednio smarowany na wolnych obrotach. Dobrze wyregulowany silnik będzie równo pracował nawet jeżeli wolne obroty będą ustawione na 1000obr/min.
PostNapisane: 2011-05-26 09:46:28
Ja mam wlasnie 1000 obr. Rozgrzany silnik pracuje bardzo rowno. No moze nie idealnie, w koncu to nie wtrysk,
PostNapisane: 2011-05-30 23:20:35
Dołączył(a): 2011-05-30 22:54:21
Obecne moto: FZS6 Fazer - 2005r.
kurde to mnie chłopaki zasmuciliście. Mój fazer 600 - 2005r. ma taki problem że równo chodzi na wolnych ale od czasu do czasu przerwie sobie nie utrzymuje stałego rytmu przerywa tak o. podczas jazdy wszystko ok. Wymieniłem mu świece, filtr paliwa, olej i filtr oleju. jednak nadal sobie przerywa. przy startowaniu raz na sto razy tak mocniej po przerywa jakby na 3 świece chodził :( jutro sprawdzę mu te wolne obroty.
PostNapisane: 2011-05-31 13:16:45
Ale to dziwnie opisales, teraz to juz wogole nic nie wiadomo :)
Jak przy startowaniu ? Zaraz po odpaleniu ? Na wolnych obrotach ?
Z tego co wiem to ten model jest na wtrysku i jest sterowany komputerem. Podjedz na komp, powinno wykryc usterke.
Ewentualnie lewe powietrze, brudna przepustnica, filtr powietrza. Jak obroty faluja to na pewno cos z lewym powietrzem czy przepustnica. Ale naprawde po Twoim opisie ciezko co kolwiek stwierdzic :)
