 Tytuł: Stuki i puki
PostNapisane: 2009-07-07 10:11:29
Dołączył(a): 2009-07-06 20:45:07
Obecne moto: V strom 1000
Mam mały problem..jestem laikiem jesli chodzi o motocykle bo fazer to moje pierwsze moto ale..od kilku lat czytam różne artykuły i inne tego typu techniczne rzeczy ale praktyka to co innego:)
Jestem własnie przed wymianą wszystkie czyli olej płyn filtr powietrze oleju regulacja gażników i tkaie tam..łańcuch wyglada na dobry.. jest na połowie naciagu i stuka nie puka po smarowaniu wogole go nie slychac..no może troche:)
wszystko niby gra ale jak przekręcam kluczyk jak moto jest zimne to słysze jakies takie dziwne pukanie..dość szybkie a nastpnie coraz wolniejsze i pozniej zanika..i szczerze mowiac nie mam zielonego pojecia co to takiego i wydaje mi sie ze tego byc nie powinno bo w innych moto wogole tego nie slyszalem..
jakby ktos wiedzial o co chodzi bede wdzieczny za pomoc:)
 Tytuł: Re: Stuki i puki
PostNapisane: 2009-07-07 10:58:11
zacierek a to pukanie pojawia się po:
-przekręceniu kluczyka i załączeniu zapłonu?
-tylko po przekręceniu kluczyka
-po zapaleniu motocykla na zimnym silniku?
Jeśli 1 opcja to 100% pompka paliwa serducho głodne więc chłepce sobie parę łyków wachy.
2 opcja sprawdź czy przy włączaniu kluczyka nie masz już załączonego zapłonu to będzie pierwszy punkt a więc wszystko ok
3 na zimnym silniku jak pracuje i masz dzwonienie to mogą byc zawory ewentualnie rozrząd.
jeśli inna opcja opisz dokładniej ktoś coś wymyśli :) albo nagraj film to zobaczymy :)
temat już był omawiany na forum.
PostNapisane: 2009-07-07 11:16:23
przekręcam kluczyk i zaplon jest wlaczony i odrazu zaczyna pukac..pozniej po dopaleniu moto nic nie nie puka ale dzwonienie jest..mi saie wydaje ze to rozrzad moto ma przejechane 42tys chociaz nie wiem czy to jest orginalny przebieg ale pewnie czeka mnie wymiana..
w przyszlym tygodniu wstawiam do warsztatu to zrobie mi pewnie wszystko naraz bo jeszcze nic w nim nie grzebalem oprocz czyszczenia swiec..
juz szukalem tego ale nie moglem znalesc za nic tego tematu..
a jeszcze pytanie gdzie w miare tanio mozna kupic czesci typu wlasnie rozrzad oleje filtry itp. oplaca sie na allegro?
PostNapisane: 2009-07-07 11:46:53
To pompka paliwa, to normalne :)
Nie masz sie czym przejmowac :)
PostNapisane: 2009-07-07 11:48:43
no to cale szczescie juz myslalem ze cos tam sie niedobrego dzieje..
dzieki za pomoc:)
PostNapisane: 2009-07-07 11:52:01
Ogólnie to się wymienia łańcuszek rozrządu i napinacz.
Co do kupna nie wiem, sam w nast sezonie za to się zabieram.
Teraz będziesz pamiętał jak pompka paliwa gra :)
PostNapisane: 2009-07-07 11:56:42
z tym napinaczem to akurat slyszalem ze jedno i drugie:)
trzeba troche teraz zainwestowac ale chociaz ebde mial spokojna glowe..
