Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 75 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
PostNapisane: 2009-09-16 19:51:00
Obecne moto: XT1200Z
jesli jest tak jak mowiłeś ze podłączałeś kabel zewnetrzny do zamomntowanego w moto rozrusznika to pozostaje tylko jedna sprawa. Masz cos zablokowane w skrzyni ze nie pozwala kręcic rozrusznikowi. NIe widzę innej opcji, chyba że coś pokręciłeś opisując nam sytuację.
A zakładałeś swój rozrusznik do tego drugiego silnika i kręcił??
PostNapisane: 2009-09-16 20:06:48
Dołączył(a): 2009-05-01 12:03:40
Obecne moto: zx6r
No to wytlumacz dlaczego motor pali na popych ? wszystko mechanicznie dziala normalnie , tak moj rozrusznik kreci w drugim moto jak szalony.
PostNapisane: 2009-09-16 20:11:51
no właśnie dlatego ze rozrusznik nie bierze udziału podczas normalnej pracy skrzyni i innych podzespołów. Może nie dokładnie ale on działa na podobnej zasadzie (upraszczając znacznie) jak napęd w rowerze dlaczego jak do przodu kręcisz to napędza koło a jak do tyłu to hamuje a nie napędza do tyłu??
PostNapisane: 2009-09-16 20:20:08
Dołączył(a): 2008-07-01 00:23:41
Obecne moto: YZF600 KOTEK
a czujnik luzu sprawdzałeś ? może czujnik się zawiesił...mimo iz lampka się pali ? to jeszcze jedna rzecz która przyszła mi do głowy...
PostNapisane: 2009-09-16 20:52:53
Dołączył(a): 2009-03-31 09:08:45
Obecne moto: fzs600 game over
Vitu a możne padła Ci któraś z tych kości co pokazałeś na fotce na początku tematu??? weź je poprzekładaj do drugiego moto i sprawdź czy działają, bo poza nimi sprawdziłeś już chyba wszystko-powodzenia
PostNapisane: 2009-09-16 20:55:32
Obecne moto: zx6r
Przekladalem i dalej to samo.
Ale odkrecalem dekiel i patrzylem , nic tam sie nie blokuje bo moge reka poruszac tryby.
PostNapisane: 2009-09-16 20:56:39
Skoro zasilił sam rozrusznik bezpośrednio z akumulatora i nie kreci to co ma do tego czujnik luzu czy jakas kostka z instalacji , którą przecież całą pominął łącząc bezpośrednio i też nie działa.
PostNapisane: 2009-09-16 21:12:47
Obecne moto: zx6r
Ale aku nie kreci tylko wtedy gdy ma + lub - z instalacji kota , wyjety kreci normalnie.,
PostNapisane: 2009-09-16 21:22:16
to jesli nie wierzysz to wez akumulator z samochodu i podlacz go pod ten rozrusznik zamontowany w moto - daj na obudowe a + do plusa i na pewno nei bedziesz mial udzialu isntalacji z kota jesli ruszy to szukaj w kablach w kocie jesli nie to mechaniczna sprawa
PostNapisane: 2009-09-17 10:24:19
Obecne moto: zx6r
To na 100 % instalacja , dzisiaj zaczynam wypruwanie jej i po kolei bede sprawdzal.
PostNapisane: 2009-09-17 11:28:14
odpalil na zewnętrznym akumulatorze?
PostNapisane: 2009-09-17 15:37:39
Obecne moto: zx6r
Jesli podam mu + i - z zewnatrz bez udzialu instalacji z kota kreci w motorze.
Jutro prowadze Kota do mechanika , niestety sam nie dam rady po 4 dniach walkie poddaje sie.
Jak sie naprawi i bede wiedzial o co chodzi napisze.
PostNapisane: 2009-09-17 16:16:46
no to wyglada na to że skoro podałes wcześniej + z zewnetrznego kabla i nie kreciło to nie ma masy. wiec obadaj linie masy od aku do obudowy pewnie gdzies nei ma dobrego styku
PostNapisane: 2009-09-18 19:22:31
Dołączył(a): 2009-01-13 00:11:46
no a u mnie z dnia na dzien padł akus.:)
wlozylem nowy i chodzi jak zlotko. :)
PostNapisane: 2010-02-27 14:24:26
Dołączył(a): 2008-09-23 22:02:38
witam!
orientuje sie ktoś jaki w kocie jest prąd rozruchowy? ile amper bierze rozrusznik?
