Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 35 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: 2009-09-20 11:26:46
Wojt@s zrobiłem jak mówiłes dzisiaj po odpaleniu nawet troszke nie zakopcił. to chyba był efekt tego o czym mówił fubu bo jeszcze teraz widoczne jest ze z wydechu kapie woda. tzn z szczeliny na łaczeniu miedzy koncówka wydechu z kolektorem. ale dzwiek jest dalej taki chujoooo...:/ moze byc tak ze w tłumiku zebrało sie duzo wilgoci ta wata która tam jest namiekła i przez to zmienił sie głos?? mozna tak jezdzic??
PostNapisane: 2009-09-20 11:49:15
Slomka wyskocz sprzetem na jakas obwodnice, wygrzej sprzeta dobrze i wtedy sprawdz :wink:
PostNapisane: 2009-09-20 11:58:30
wczoraj byłem na przejazdzce przejechałem ok 100km i głos dalej wyraznie inny:/ nie wiem o co cho. przeciez chhyba z gazników woda nie leci:/
PostNapisane: 2009-09-20 12:00:12
Przejedź z 20km w dobrym tempie, i wykręć świece. Cyknij fotę każdej.
To co mówi Fubu to się zdarza i ma rację, ale myślę że nie w Twoim przypadku, bo masz zamułę w dolnej parti.
PostNapisane: 2009-09-20 12:02:43
tyle ze tak jak mówie mogą to byc tylko moje odczucia bo ta zamuła to minimalna jesli juz jest i przyros mocy na górze tez minimal:/
PostNapisane: 2009-09-20 12:05:00
kur:/ ale zeby swiece wykrecic to trza połowe motóra rozebrac:/
PostNapisane: 2009-09-20 14:00:02
Obecne moto: XT1200Z
jak masz klucz oryginalny to nie muszisz. zmiesci sie reka z boku przez owiewke
PostNapisane: 2009-09-20 14:33:14
kurde ale własnie takowego klucza nie mam:/
PostNapisane: 2009-09-20 15:48:07
Zdjecie owiewki o tez nie problem... kilka chwil i lezy obok :]
PostNapisane: 2009-09-20 19:09:21
a jeszcze mi powiedzcie jakie są objawy gdzy moto nie chodzi na wszystkie gary?? zamuła na dole ?? nie wiem co jest ten motor jak przypiłuje na 1 to go słychac jak by miał za chwile z ramy wyskoczyc:/
PostNapisane: 2009-09-20 19:56:08
Dołączył(a): 2009-09-16 20:37:18
Telefon: 721 781 564
Obecne moto: YZF 600 R
jak chcesz sprawdzić czy chodzą wszystkie garki, to wystarczy przyłożyć łapke do kolektora i sie dowiesz , chyba że w czasie jazdy Ci zdycha i załapuje na przemian, ale wtedy czuć chyba dosyć zauważalną różnice... :lol:
PostNapisane: 2009-09-20 20:01:10
Obecne moto: Ktm 950 sm
tylko nie dotykaj bo podobno łakpa może sie przykleić do rury i w czesci na niej zostać. a poza tym jak jeden cylinder nie chodzi to słychać . silnik wydaje inny dzwiek ,nierówno chodzi, i nie ma mocy w całym zakresie obrotów.
jesli sie myle to mnie poprawić
ale założenie ich to juz troszke dłużej trwa:)
PostNapisane: 2009-09-20 20:10:05
to może kropelka wody załatwi sprawie i rąsia będzie cała, i sie dowiesz czy masz yamahe czy triumph'a
:D
PostNapisane: 2009-09-20 20:19:31
chodzic chodzi równo ale jest utrata mocy w dolnej parti obrotów a głos zmienił sie i to bardzo:/
PostNapisane: 2009-09-20 23:45:26
Jakby nie chodził to by bardzo kulał i by nim rzucało, urok rzędówki.
Ja mam termometr w multimetrze i różnica zawsze będzie na kolektorze nawet do 5 stopni, i zewnętrzne gary zawsze kuleję ze względu na większe oddawanie ciepła niż wewnętrzne ale jest to prawie niezauważalne, wtrysk rozwiązał troszkę ten problem ale nie do końca. Z ciekawości nadmiar/niedobór paliwa też ma wpływ na temperaturę cylindra. Ale to tak nawiasem.
Słomka wykręcaj świeczki po ostrej jeździ, poczekaj aż ostygnie. I foto cyknij każdej i wklej na forum to Ci zdiagnozuje.
Jak nie pali na któryś cylinder to jak złapie się za świecę jest albo zimna albo letnia, na bank nie poparzysz ręki.
