Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 173 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5 ... 12  Następna strona
PostNapisane: 2009-09-28 01:11:20
Obecne moto: FZS 1000 05r
jzuko napisał(a):
W jakiejs mądrej niemieckiej knidze od fazerow i kotów widziałem foto z zacisniętym na stałe sprzęgłem. Czy to ma jakiś sens, czy przerost formy nad treścią?
To pewnie po to żeby się sprzęgło nie skleiło. Ale zostawienie z wciśniętą klamką na całą zimę też podobno nie dobre bo jakieś sprężynki od sprzęgła dostają po dupie. Gdzieś tak mi się kiedyś o uszy obiło
PostNapisane: 2009-09-28 10:09:02
Dołączył(a): 2009-07-12 15:09:52
http://www.motogen.pl/artykuly/porady/z ... art23.html
Tutaj macie wszystko ładnie opisane w dwóch aktykułach:)
PZDR
PostNapisane: 2009-09-28 10:44:47
zimy nie ma idzie globalne ocieplenie:)a na narty i snowboard jedziemy do sąsiadow zagranicznych:)
PostNapisane: 2009-09-28 10:48:47
Dziadek ale zawsze można zdjąć przewód i opaskę zaciskową na nim zacisnąć i pociągnąć go ku górze:)
Leśmianin rób jak chcesz, ja nie widzę sensu wymiany oleju na zimę, na wiosnę odpalasz motonga, robisz 20km, zrzucasz olej i filtr i tyle.
Żuku sama linka może puścić przez zimę, sprężyny sprzęgła się osłabią. Na wiosnę wystarczy wbić jeden, pchnąć do przodu, wcisnąć sprzęgło , pchnąć do przodu, wbić jeden i pchnąć i sprzęgło się samo rozklei.
PostNapisane: 2009-09-28 13:18:00
Obecne moto: cbr
Wojt@s.. kranik jest pod bakiem (trzeba kociol podniesc)
PostNapisane: 2009-09-28 15:28:54
On o tym dobrze wie :wink: Nawet Robgiemu po synchro zapomnial otworzyc :lol: :lol: :lol: :twisted:
PostNapisane: 2009-09-28 15:41:06
Nemm ale była szybka diagnoza:D
PostNapisane: 2009-09-28 15:47:49
Ale w pewnym momencie zbladles z niedowierzaniem patrzac na kota Roberta i nagle ten blysk w oku :twisted: :twisted: :twisted:
PostNapisane: 2009-09-28 18:22:39
Dołączył(a): 2009-09-13 10:44:48
Zeby dostac sie do akumalotra w fazerku - rocznik 2004 - trzeba zdjac bak ? - wykonywac to raczej na pustym zbiorniku czy mozna na pelnym ?
PostNapisane: 2009-09-28 19:16:51
Do zbiorniczka plynu chlodniczego na zlocie Bartek dobieral sie przez odkrecenie sruby mocujacej zawias zbiornika przy kanapie, wyciagnieciu oski i odchyleniu zbiornika na bok. Do aku moze tez tak sie dostaniesz. Bo podobno aby zdjac zbiornik musisz boczki przy owiewce odkrecic.
PostNapisane: 2009-09-30 11:34:58
Dołączył(a): 2009-02-20 14:40:38
Obecne moto: FZ6 S
Nie trzeba zdejmowac bocznych owiewek wystarczy wyjac srube(oske) i odkrecic 2 z przodu zbiornika cofnac w tyl zbiornik i wyjety.
Co do podnoszenia wyjmowania zbiornika nie ma znaczenia czy jest pelny czy nie sa 2 przewody gumowe przelewowe odpinasz tylko przewod od pompy i tyle.
PostNapisane: 2009-09-30 15:14:14
co do wymiany oleju są dwie szkoły i ja jestem bliższy wymianie przed zimowaniem a z odpalaniem to głupota, nie mówiąc już o świecach które nieźle dostają po dupie to przecież olej po kilku tygodniach spływa już totalnie do miski no i biorąc pod uwage jego konsystencje przy zimowych temperaturach to po odpaleniu wszystko jest suche przez ułamki sekundy.
Osobiście sam mając pierwsze moto myślałem, że nie ma nic lepszego dla motocykla i dla mnie jak sobie raz na 2-3 tygodnie posłucham jak chodzi no i zabiłem komplet świec
PostNapisane: 2009-09-30 17:52:41
Dołączył(a): 2009-09-19 15:24:59
Ja jednak uważam że trzeba wymieniać olej po zimię i tak też uczynie, od wymiany oleju prześmigałem narazie 4500 ale pewnie jeszcze dośmigam przez zimę do 6k i akurat w lutym-marcu sobie wymienie.
PostNapisane: 2009-09-30 21:59:36
Koledzy odsyłam do literatury fachowej co się dzieje z olejami pod wpływem postoju, co się wytrąca z nich, jak tracą swoje właściwości i jak reagują z otoczeniem ( ze strukturą silnika ). Ja tu nie będę się powtarzał, warto poszukać, poczytać.
Na wiosnę zapinamy 6 bieg i pchamy motocykl z 20 metrów, pompa oleju zapodaje nam olej na głowicę więc już nic nie pracuje na sucho, proste??
PostNapisane: 2009-09-30 22:08:46
Obecne moto: Yamaha FZ1 Fazer
Mysle ze troche przesadzacie. Przeciez nie chowacie moto w bunkrze przed uderzeniem bomby atomowej tylko na zime przez kilka krótkich miesięcy. Mysle ze wystarczy moto dobrze umyc zeby nic nie korodowało, postawic go na stopce centralnej, na wiosne zrobic serwis i w droge. Ja moto w ogole nie przygotowuje do zimy bo nie bede jezdzic pewnie tylko wtedy jak bedzie śnieg i mróz a więc krótko.
