PostNapisane: 2009-10-01 08:11:50
Dołączył(a): 2009-04-30 00:40:55
Witam Panowie mam taki problem z R1 1000cm3 z 2001 roku.
Wymienilem przednia i tylnia zebatke ale lancucha jeszcze nie bo myslalem ze jeszcze pojezdze. Wyregulowalem sobie lancuch tak jak ma byc wsiadlem na moto wszystko bylo dobrze, przejechalem sie patrze a lancuch jak struna :/ wjechalem do garazu podnioslem moto do gory zaczalem krecic tylnim kolem i jest tak ze lancuch jest ok i w pewnych momentach sie na ciaga sam czy to jest wina lancucha ? bo tak jak pisalem zebatki powymineialem.
PostNapisane: 2009-10-01 08:29:57
Dołączył(a): 2007-09-28 09:20:16
Kolego masz nierównomiernie wyciągnięty łańcuch w którymś miejscu...
Tak że wymiana cie czeka..
Robi sie to własnie od jazdy na kole 8)
PostNapisane: 2009-10-01 08:39:12
słuchaj chudego , On wie co mówi :lol:
PostNapisane: 2009-10-01 09:14:54
Obecne moto: XT1200Z
a jesli nie wymienisz całości to będzie cie czekała również wymiana zębatek. bo się baaaaardzo szybko będą dopasowywać do "nowego" łańcucha, a że wyciągniety jest nierówno to po prostu rozpier....sz te nowe zębatki
PostNapisane: 2009-10-01 09:15:30
Cudowny pomysł. congratulations :lol:
PostNapisane: 2009-10-01 11:01:35
no dobra nie wiedzialem ;) dopiero co sprzedalem kota i kupilem tego i nie wiedzialem ja jezdze normlanie wiec lancuch dzis zmieniam. dzieki
PostNapisane: 2009-10-01 20:12:34
Ja miałam podobny problem w Kocie jak uczyłam sie jeździć, to nie raz mi szarpneło motocyklem przy ruszaniu i nie tylko ,i łańcuch sie nierównomiernie naciągnoł i w efekcie źle wchodził w zębatki. Zmieniłam cały napęd - problem zniknoł.
PostNapisane: 2009-10-02 07:49:46
wlasnie zmienilem lancuch kupilem nowy DID i jest bajka cichutko i w ogole :) dzieki za pomoc, kotka moze juz nie ma ale i tak jetem w rodzinie :P
PostNapisane: 2009-10-02 07:53:51
No to zapodaj foty r i zmień awatar :mrgreen:
PostNapisane: 2009-10-02 16:36:15
Ostatnio edytowano 2009-10-03 15:43:21 przez Fabian, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2009-10-02 20:16:28
Ładna :-) Gratulacje
PostNapisane: 2010-06-12 21:37:24
Dołączył(a): 2009-07-24 07:05:40
Odświeze temat,pojawij sie u mnie problem z lancuchem,tzn wczesniej bylo okbyl rowno wyciagniety,teraz pojawil sie wlasnie taki problem ze lancuch jest w jednym miejscu naciagniety bardzo mocno a po przekreceniu kolem jest luzny,na kole nie jezdze,no moze kilka razy probowalem postawic,wydaje mi sie ze byl za mocno naciagniety i np przy wpadnieciu gdzies w dziury(jazda z plecakiem czyli moto obciazone) wyciagnelo lancuch-czy jest to mozliwe czy zle gadam,ustawilem teraz kolo w miejscu gdzie lancuch jest napiety i w tym miejscu ustawilem naciag,dziwne dzwieki zniky ale czy mozna z tym jezdzic??pozdrawiam
PostNapisane: 2010-06-13 11:26:29
Jogi napisał(a):
np przy wpadnięciu gdzieś w dziury(jazda z plecakiem czyli moto obciążone) wyciągnęło łańcuch-czy jest to mozliwe czy zle gadam
źle gadasz bo to że wjechałeś w dziurę to jest nic w porównaniu z tym jak często i dużo pracuje zawieszenie no i siły przenoszone przy przyspieszaniu są dużo większe. Pomijam to że mocowanie zębatki jest bliskie okolic mocowania zawieszenia właśnie po to żeby wyeliminować takie rzeczy. czy można jeździć trudno powiedzieć bo nie widzimy tego ale jesli nie strzela, skacze po zębatkach i ta zmiana naciągu są nieduże to chyba można.
PostNapisane: 2010-06-13 11:41:12
Dołączył(a): 2010-05-06 09:29:19
Obecne moto: Fazer 1000
Wg. mnie taki łańcuch nadaje się do wymiany.
PostNapisane: 2010-06-13 20:31:09
teraz to już się szybko wyciągnie jak jest w takim stanie, także i tak cię czeka wymiana
