Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 538 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 36  Następna strona
PostNapisane: 2009-11-21 01:49:46
Obecne moto: XT1200Z
Właśnie jedzie pocztą do mnie taki przepływomierz z trabanta (tak byly takie wersje deluxe) i zobaczymy co wyjdzie ztego robie to bardziej pod katem nauki (jak masz cel to sie uczysz z większym efektem). czujnik prędkości na razie nie jest tu największym problemem tak jak pisałem wyżej . chodzi o to żeby to ładnie i bez klejenia spawania wyglądało.
No ja raczej jestem normalny ( tak mi sie wydaje) tym bardziej ze przed zrobieniem tego komputerka nie miałem do czynienia z tymi układami. Języków pisania jest kilka , ja akurat pisze w Bascomie.
Zrobienie takiego komputerka trudne az tak mocno ni jest ( tym bardziej ze juz przetarłem szlaki i wiadomo co i jak) problem polegał największy nad zamocowaniem i zastosowaniem lcd . Z tym ze dzisiaj pojawiła się alternatywa. sprawdziłem lcd inny niz w 3310 i tez sie go da łatwo wysterować. a duuuużo łatwiej zamocować i podświetlić oraz dużo pewniejszy styk.No ale jest i wada , jest mniejszy od tego w 3310.
Sporo osób mnie naciska na ten komputerek i powiem tak że nie wykluczam zrobienia kilku sztuk. Z racji jednak tego że ejst to troche roboty z tym(a generalnie nie nudzi mi się i brak czasu jest problemem) to niestety pozostaje kwestia opłacalności rzucenia jednej roboty żeby się zająć tym a nie mam pojęcia ile to jest warte.
PostNapisane: 2009-11-21 02:26:28
Telefon: 603873840
Właśnie w necie "znalazłem" książkę "Programowanie mikrokontrolerów w Bascomie" i czytam już dobrą godzinę. Fajna zabawa, na razie jestem na etapie zrobienia węża świetlnego i szybko się uczę ;)
Ja osobiście jestem zainteresowany, ale wersją najprostszą. W kocie brakuje mi właściwie tylko zegarka.
PostNapisane: 2009-11-21 02:31:36
To jeszcze poczytaj co to sa zestawy uruchomieniowe i będziesz miał jeszcze lepsza zabawę. :D Wiadomo jak się czyta to wszystko super później okazuje się że nei jest tak różowo ale i tak zabawa świetna.
PostNapisane: 2009-11-21 15:40:26
Dołączył(a): 2009-05-18 13:11:26
Telefon: 501652245
Obecne moto: Suzuki Bandit 1200 N
Źle zrozumiałeś mój post bo te funkcję które masz w tej Noki są zajebiste, tylko żartuje że jak dalej będziesz tak modyfikował swojego kocura to niedługo będziesz miał więcej funkcji niż prom kosmiczny ( to tez jest komentarz pozytywny). Także trzymaj tak dalej i nie obrażaj moich pasów bo nie było łatwo je prosto nakleić!!! :D
PostNapisane: 2009-11-21 17:41:19
Telefon: 603873840
No to ładnie, na stronie cyfrotroniki jest ich chyba z 10 w cenach od 90zł do 500zł. Jaki mikrokontroler jest najbardziej kompaktowy, prosty itp. Czy ATtiny15 i zestaw uruchomieniowy ZL4AVR wystarczy aby podpiąć do tego dowolny wyświetlacz monochromatyczny z komórki ?
Czy do programowania potrzeba kompilatora Bascom za 500zł ?
No i ostatnie pytanie, jaki programator po taniości, najlepiej na usb :D ?
PostNapisane: 2009-11-22 00:59:37
Szymon ale ja się nie obrażałem ani nie miałem zamiaru tobie z pasami nic dopiec tak mi się po protu przypomniało jako modyfikacje :D
Luterq ja robie na atmedze 8,88,48,168 i teraz sa nowe 328 i nawet 1024 z takim samym pinoutem.
Co do usb to nie jestem tak do końca pewien czy takie super rozwiązanie ale jeśli nie masz innego portu to oczywiście wybór jest prosty. Nie wiem ile pamięci mają attiny a kwestia podpięcia to nie ejst tak ze podpinasz i działa ale też tragedii nie ma oczywiście :D
Najłatwiej jest na wyświetlaczach typu 1x16 2x16 itp ceny niskie a podłaczenie banalne i wysterowanie tez
PostNapisane: 2009-11-22 13:12:52
Telefon: 603873840
No tak, ale ATtinny ma wbudowany kwarc(oscylator) a to zawsze upraszcza konstrukcję. Znalazłem port LPT czyli zwykły programator za 20zł, uff.
Ok jak troszkę to ogarnę, to pierwszym projektem będzie mikroprocesorowy wyświetlacz biegów. na wyświetlaczu np. http://www.cyfronika.com.pl/s/product_i ... s_id=12388 lub http://www.cyfronika.com.pl/s/product_i ... s_id=12400
myślę, że z zaprogramowaniem tego dam sobie radę w ciągu miesiąca :lol:
PostNapisane: 2009-11-22 13:34:56
I wreszcie będzie N zamiast zera :mrgreen: :mrgreen:
PostNapisane: 2009-11-22 21:38:37
Luterq ale po co?? to samo można zrobić na tej matrycy wystarczy zmienić wyświetlacz i będzie N nie ma problemu. Myślę że używanie tu mikroprocesora mija sie z celem. Chyba że chcesz zrobić obliczając w zależności od prędkości i obrotów ale akurat w przypadku kota to przerobienie czujnika to banał a pewność 100% w przeciwieństwie do metody wyliczania.
aha zapomniałem dodać ze mega8 tez ma oscylator wbudowany a dodatkowo ma możliwość podłączenia zewnętrznego i może pracować nawet na 2 w razie potrzeby (pewne rozwiązania z zegarem) a zewnętrzny kwarc podłącza sie bezpośrednio pod wyprowadzenia i koszt 1 szt 1 zł więc tragedii nie ma. :D
PostNapisane: 2009-11-22 22:57:57
Telefon: 603873840
Robgie napisał(a):
Luterq ale po co??
bo:
od czegoś trzeba zacząć
to jest proste
scalak kosztuje kilka zł
można dodać jakiś efekt animacyjny przy włączeniu
będę mógł na zlocie mówić, że mam, mikroprocesorowy wyświetlacz biegów. :mrgreen:
i mam zamiar to zrobić na czujniku luzu, tylko część wykonawczą nieco przerobić.
a jak się rozkręcę z tym programowaniem to "sky is the limit", kolejne pewnie będzie automatyczne ssanie :wink:
PostNapisane: 2009-11-22 23:41:30
No to w sumie przyświecają ci podobne idee do moich :D jak zaczynałem :D
PostNapisane: 2009-11-27 01:34:09
Dołączył(a): 2009-11-19 01:24:09
Obecne moto: FZS 600 WSK 125
Witam kolege Robgie mam pytanko masz jeszcze te układy gotowe za 50 zł ?? do wyświetlacza biegów? i jeszcze takie formalne pytanko do Fazera FZS600 to bedzie identyczny układ? pozdro :D
PostNapisane: 2009-11-27 10:16:14
Mam jeszcze plytek na jakies 50 sztuk a części kompletów na jakieś 20 .Więc temat aktualny. Do fazera jest tak samo , zresztą były watki o tym.jedynym utrudnieniem jest to ze w fazerze trzeba sobie wymyslec jakas obudowe do samego wyświetlacza.Jak na razie nikt się nie odwazył jakoś tego zabudowac w liczniku tak jak zrobiłem to w Kocie. do fazera nie mam dostepu więc nie wiem jak.
PostNapisane: 2009-11-28 01:57:22
Koledzy powiedzcie mi jeszcze jak wygląda uszczelnienie tego czujnika luzu w kocie i fazerze?? widze ęe jest tam okrągły oring a oprócz tego jakaś uszczelka jest czy nic pozatym? bo jeden kolega coś pisał ze coś mu cieknie i sie zastanawiam czy aby tego oringa nie wymienić na nowego. narazie sie jeszcze za to nie zabrałem ale jak by ktos podżucił wymiar tego oringa to moze być sie w niego zaopatrzył gdzieś bo w servisie tani nie bedzie napewnio. i czy to tylko jednemu koledze coś podciekało jak to u :) :) was jest wszytko suche po tej ingernecji??
PostNapisane: 2009-11-28 09:52:02
mi ciekło po ingerencji w czujnik ale po gwoździach nie z oringa. Jeżeli masz nie uszkodzony oring nie ma sensu wymieniać bo spełnia swoją funkcję. Od zewnętrznej strony polecam oklej gwoździe poxipolem i problemu nie będzie żadnego:) ja w taki sposób usunąłem usterkę, mimo iż gwoździe na wcisk to i tak przez nie olej się przedostawał ale teraz jest suchutko
