Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 23 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 2010-01-03 17:11:08
CZAS WYKONANIA 3-4H
MATERIAŁY:
- PROFIL ZAMKNIĘTY 25X25X2 W RZECZYWISTOŚCI GRUBOŚĆ ŚCIAN JEST 2.8 DO 3.2MM
- ELEKTRODY 2MM I 2.5MM BESTERKI NAJLEPIEJ
- TARCZĘ DO FLEXA 2 SZT.
Jest to stojak najprostszy z możliwych, nośność testowana ok. 300kg.
Spawamy prądem 55-75Ah
Dodatkowo zaznaczyłem gdzie można dać jeszcze jeden wspornik, ja go nie dałem ale przy następnym sztywnym stojaku można dać, elementy zaznaczone na niebiesko warto pokryć gumą.
Stojak jest stabilny, pancerny w porównaniu do każdego oferowanego na rynku.
Cena:
- 3m profilu 14zł
- 15 elektrod 4.20zł
- tarczę do flexa 2szt to 12zł
Łącznie 30zł 20gr.
Projekt i zdjęcia, miłej zabawy:
PostNapisane: 2010-01-03 18:08:05
Dołączył(a): 2009-08-28 15:05:28
Obecne moto: simson sr80
Ładnie i pięknie wszystko ale tego wspornika co jest w projekcie przy wykonaniu stojaka bym nie uwzględniał bo wydaje mi się że tylko będzie przeszkadzał przy podsuwaniu stojaka pod moto możliwie że będzie wadził o oponę. Najlepiej jest tak jak jest na zdjęciach, na końcówkach można by dać jakieś rolki albo łożyska jeszcze żeby było wygodniej, a pod wahacz dać odpowiednio szeroki ceownik zamiast spawać z profili... Nie to żebym był marudny bo stojak galanty ale to takie moje skromne uwagi :wink:
PostNapisane: 2010-01-03 18:38:29
Co do rolek to nigdzie takowych nie znalazłem by to miało ręce i nogi, myślałem kółeczka ale kosztują 25 zł x2 na cały stojak więc troszkę przesada. A ten wspornik jeszcze bardziej by usztywnił konstrukcję, tak myśłałem żeby go dać 5cm od skraju a nie w połowie jak na rysnku.
PostNapisane: 2010-01-03 23:21:05
Dołączył(a): 2009-04-28 21:57:31
Obecne moto: T-cat 2000
mielony napisał(a):
na końcówkach można by dać jakieś rolki albo łożyska jeszcze żeby było wygodniej, :wink:
Polecam zamontowanie kółek od starej deskorolki bądź łyżworolek. Sam mam zamontowane od deskorolki i całkiem spoko się sprawdza.
PostNapisane: 2010-01-04 10:58:02
Obecne moto: Ktm 950 sm
ja tez kółek kiedys szukałem do czegoś to w niektórych sklepach kosztowały 25zl (castorama, praktiker itp.) a w jakims małym sklepiku znalazłem identyczne kółka po 2-6zl w zaleznosci od tego czy maja łożyska , hamulce itp.
PostNapisane: 2010-01-27 21:35:14
Jakby ktoś chciał się pobawić to przesyłam fotki mojego stojaka z regulacją. Robiłem go z profilu 30x30x2. Kółka pochodzą ze starych łyżworolek. Do stworzenia "łap" użyłem śrub M10x80 i kątownika 5cm o długości chyba 7 cm. Na to przyszła stara dętka rowerowa i izolacja. Co do kosztów ciężko mi się wypowiedzieć gdyż materiały miałem w "garażowym bałaganie". Zakres regulacji szerokości wachacza wynosi od 25 do 37 cm. Można się jeszcze pobawić w regulację wysokości wkładając w pionowy wspornik profil o mniejszym przekroju np 25x25 z nawierconymi odpowiednio dziurami. Może się komuś przyda w razie czego służę pomocą :)
schemat stojaka.png [10.65 KiB]
Pobrane 2157 razy
Stojak 2.JPG [217.54 KiB]
Pobrane 2013 razy
Stojak. 1.JPG [175.35 KiB]
Pobrane 1906 razy
PostNapisane: 2010-02-05 10:11:06
Dołączył(a): 2009-09-25 14:45:06
Skorzystalem z waszych wymiarow i wyspawalem tydzien temu stojak lecz zamiast kontownikow na ktorych opiera sie wachacz zamontowalem rolki napinacza rozrzadu od jakiegos auta. ponizej daje fotki
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/e2b8f19bcab9fcc3.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/4abf00ebf98d88e7.html
PostNapisane: 2010-02-05 10:15:44
Jak tak mogles kota w kat wepchnac? Nie wstyd Ci? :mrgreen:
A apropo stojaka, nie boisz sie, ze przy jakims ruszniu moto nie zeslizgnie sie na bok z tych rolek?
PostNapisane: 2010-02-05 10:20:29
Obecne moto: XT1200Z
No to już wiem jak swoj zmodyfikuje bo z kołeczkami mi własnie nie bardzo wyszło . tzn mam dzialają ale te z rolek beda 100x lepsze.
Bochenek ja bym miał cykora moto na to postawic. Ja sobie zrobiłem a miejscu styku z ramą taki kątowniczek i na nim przykleiłem paski ze skóry grubości ok 3 mm. wtedy nie rysuje moto i sie nie slizga
PostNapisane: 2010-02-05 17:32:13
wlasnie zrobilem na tych rolkach stoi sztywno wszystko jest ok ale chyba wlasnie przerobie na kontownik i te paski z gumy bo lepiej muchac na zimne:D. ale ogolnie daje rade i polecam koleczka od rolek
PostNapisane: 2010-02-23 23:18:59
Dołączył(a): 2009-05-01 12:03:40
Obecne moto: zx6r
To i ja sie pochwale :D
http://img140.imageshack.us/img140/3763/stojaki.jpg
PostNapisane: 2010-09-06 18:44:23
Dołączył(a): 2010-03-17 15:44:27
Telefon: nokia
Obecne moto: YZF 600R Thundercat
Dzisiaj postanowiłem pospawać stojaczek ...
nie obyło się bez utraty krwi :D małej pomyłki (zrobiłem dwie lewe strony :) )
a teraz problem mam tego typu ze nie wepchnę tego stojaka pod kota i go nie podniosę bo chyba wyszedł troszeczkę za wysoki.
Kółek jeszcze nie mam
na pierwszym zdjęciu jest wysokość 28 cm,jest to całkowita wysokość od spodu do gumy ?
PostNapisane: 2010-10-26 16:07:31
Dołączyłem do grona wykonawców stojaków (a właściwie jednej sztuki ;)), przydatność- nieoceniona, naprawde ułatwia życie no i będzie na czym Kota na zime postawić.
Koszty: brak :D wszystko miałem w garażu, z tym że użyłem profilu 30x30- to powinno być tylko na plus bo zwiększy sztywność całości
Stojak prezentuje się tak (gumy żeby nie rysować wahacza też już są, tylko na foto ich nie ma)
PostNapisane: 2010-11-05 23:52:33
Dołączył(a): 2010-10-31 11:46:38
każda taka konstrukcja jest dobra szkoda przepłacać:P lepiej zrobic to samemu ja dziś skończyłem swój podnośnik jutro tylko wzmocnienie i dodam jakies foto::P
PostNapisane: 2010-11-07 22:29:40
Obecne moto: Fz1
jestem nowy jeszcze nie zimowalem moto a nie mozna go postawic na centralce?
potrzebne te wygibasy ze stojakiem?
ogolnie to jestem leniwy i nie chce mi sie nic dzialac ale jak trzeba biore sie za spawanie:D
