PostNapisane: 2010-03-04 23:03:17
Dołączył(a): 2010-02-12 21:14:32
Obecne moto: Fazer 2001r
witam,
od kiedy odkrecilem dzwignie zmiany biegow jest taki dziwny problem tj z 3 na 4 bieg przy wyzszych obrotach slychac mocniejszy "strzal". to jest problem czy po prostu cos zle ustawilem zakrecajac dzwignie zmiany biegow?:-)
Ostatnio edytowano 2012-03-25 00:52:53 przez FazaNaFazera, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 2010-03-04 23:23:10
Albo nie dokładnie wrzucasz albo coś ci się sypie w skrzyni :(
PostNapisane: 2010-03-05 14:10:39
raczej to 2.na poczatku też myslalem ze niedokladnie ale to nie to..wie ktoś czy to cos powazniejszego czy może jakaś mała rzecz
PostNapisane: 2010-03-05 21:02:27
im większa prędkość obrotowa tym gorzej skrzyni zazębić, zęby "synchronizatorów" są wyrobione i nie wpadaj w rowek. Dwa koła do wymiany zapewne i tyle. Robota nie tania ale do zrobienia.
PostNapisane: 2010-03-06 00:06:06
nie tania tzn w okolicach ilu?na razie bede smigal tak jak jest ale trzeba zaczac odkkladac $......
PostNapisane: 2010-03-06 00:08:36
W jakiś 2 tys zł się zamkniesz w tym ( regulacja zaworów, wymiany pary kół, wymiana łańcuszka , wszystkich uszczelek w silniku , filtr, olej + robocizna ).
PostNapisane: 2010-03-06 02:30:19
to chyba sobie dłużej pojeżdze z tą 4 niż myślałem:D d
PostNapisane: 2010-03-07 20:25:30
Dołączył(a): 2009-09-08 23:00:02
na zdrowie Ci wyjdzie bo będziesz sie wolniej rozpedzał :D
PostNapisane: 2010-03-08 01:00:07
hehehe ale tylko do 4 biegu.5 i 6 dzialaja perfekt:D
PostNapisane: 2012-03-25 01:00:19
okazalo sie ze jest dzwignia zmiany biegow zle ustawiona dlatego byl problem z 4 biegiem a wlasciwie nie problem:-) skrzynia jest dobra na szczescie:D
PostNapisane: 2012-03-25 10:27:56
Obecne moto: FZS 600 01r
A możesz napisać jak można źle tą dźwignię ustawić? Bo ściągałem ją parę razy i sobie tego nie wyobrażam, a na przyszłość lepiej wiedzieć :)
A skoro skrzynia dobra to masz 2tys do przeznaczenia na jazdę :D
PostNapisane: 2012-03-25 11:23:27
mozna mozna:-) przynajmniej mi sie udalo ja zle ustawic.po prostu chcialem sobie dac wiecej luzu na buta motocyklowego bo bylo za ciasno miedzy podnozkiem a dzwingnia i okazalo sie ze jest tego luzu za duzo jak jezdzilem w zwyklym obuwiu po miescie dlatego nie moglem od razy 4 biegu wrzucic...
