Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 50 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4  Następna strona
PostNapisane: 2010-03-04 16:10:18
Dołączył(a): 2010-01-04 22:30:28
Telefon: 696191335
Obecne moto: FZ6 Fazer 04
W jakim formacie macie zegar w swoim fazerku w formacie 24h - 13,14,15,16
czy 12h - 1,2,3,4
Czy da sie ustawic zegar na polski system?
Czy zna ktos tryb serwisowy ktory sie uruchamia na wyswietlaczu (mozna tam sprawdzic moc manetki przy odkrecaniu 0-100%, jest tam parametr ktory pokazuje czy moto bylo mocno przewrucone). Pokazywal mi to handlarz od ktorego mam moto wchodzil w to kombinacja przyciskow reset i select ale nie umie znalesc informacji na ten temat.
PostNapisane: 2010-03-05 10:29:53
Założyciel forum
Dołączył(a): 2005-06-15 18:42:35
Obecne moto: Brak.
Google twoim przyjacielem: http://www.fz6-forum.com/forum/fz6-technical/181-throttle-position-sensor-issues-you-experiencing-poor-idle-mileage-stalls.html#post227
PostNapisane: 2010-03-05 23:20:57
Dołączył(a): 2010-02-04 18:36:02
tylko nie krzyczcie :D może i głupie pytanie, ale po prostu nie wiem. Da się w fzs 600 przestawić/przeprogramować licznik mil na kilometry?
PostNapisane: 2010-03-07 20:46:08
Telefon: 696191335
Wiem ze sie da przestawic wyczytalem to na forum angielskim.
Badajze ustawiasz tryb co pokazuje obroty i przytrzymujesz oba guziki na pare sekund.
tutaj poczytaj
NAPISZCIE JAK U WAS POKAZUJE TEN ZEGAR
PostNapisane: 2010-03-07 20:51:17
Dołączył(a): 2009-09-08 23:00:02
nu nu nu z tego co gdzieś czytałem to chłopaki wypowiadali się ze nie da się zmienić tylko trzeba go przeprogramować ale tu proszę o ewentualna korekcje ludzi z większa wiedza
PostNapisane: 2010-03-08 13:32:39
Telefon: 696191335
Lista bledow
Tutaj jest jak co testowac, lista bledow i do czego slyzy kazdy numer diagnostyczny:
kliknij na link i znajdz "Sensor operation table"
Sensor operation table page 341
Fault Code: 30
Diagnostic Code: 08
Symptom: The motorcycle has overturned.
Probable cause of malfunction:
Overturned.
Malfunction in ECU.
Znalazlem ten blad w historii, zreszta moj lezal nawet widac :), moze sie przydac to info komus przy zakupie motocykla.
Sa tez jakies ustawienia Co emisji spalin ale jeszcze nie wiem co i jak ponizej jest filmik w youtube ale po wlosku moze ktos to przetlumaczy ?
http://www.youtube.com/watch?v=YxWWxb82Q8s
PS: Nie udalo mi sie przestawic mojego z mph na kmh
Wstepnie wychodzi na to ze wszystkie fz6 maja zegar 12h
Ostatnio edytowano 2010-03-09 01:25:47 przez seba.kwiat, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2010-03-08 22:49:27
Telefon: Nokia
A to ciekawe funkcje...
Ktoś coś wie więcej..?
PostNapisane: 2010-03-08 23:59:47
Telefon: 696191335
wszystko jest w tych materialach odemnie po angielsku
dlg 62 - pokazuje ilosc bledow hisorii
dlg 61 - pokazuje numery bledow historii (jesli jest tam numer 30 to moto lezalo)
a jezeli moto ma oznaki wywrotki a nie ma tam bledu 30 to ktos wykasowal historie
PostNapisane: 2010-03-21 15:39:43
Telefon: 696191335
Tak sie wchodzi w ten tryb serwisowy ktos sie pytal na priva:
przytrzymujesz reset i select na wyswietlaczu i przekrecasz kluczyk.
Dalej przytrzymujac po kilku sekundach wejdziesz w menu gdzie bedziesz mial do wyboru "dlg" i "co2".
co2 to ustawienia do emisji spalin a dlg to ten tryb serwisowy.
wybiera sie te tryby guzikiem select.
A wchodzi do srodka danego trybu przytrzymujac select i reset jednoczesnie.
W tej istrukcji masz powyzej wszystkie testy jest tez test TPS-u z ktorym wyczytalem w twoim poscie ze mozesz miec problemy.
PostNapisane: 2010-03-22 12:17:07
Dołączył(a): 2009-11-22 17:44:24
U mnie aby zmienić z km na mile i na odwrót wystarczy przytrzymać na przekręconej stacyjce select i wcisnać reset. Nie wiem jak u innych gdyż do tego doszedłem metodą prób i bledów w momencie gdy zresetowal mi się licznik po wyjęciu aku.
Zegar mam 24h.
PostNapisane: 2010-03-24 18:23:21
Dołączył(a): 2009-12-30 12:56:57
Obecne moto: aprilia shiver 750
Czy nie jest do tego potrzebny czasem kluczyk czerwony(serwisowy)?
PostNapisane: 2010-03-24 19:23:00
Telefon: 696191335
nie nie jest
PostNapisane: 2010-03-24 20:24:54
próbowałem to zrobić u siebie ale nic z tego, chyba, że można takie coś zrobić tylko w s2, bo moja jest z 2006r :)
PostNapisane: 2010-03-24 21:16:02
Telefon: 696191335
ja mam z 2004 i dziala, ewentualnie jak bedziesz na zlocie to moge ci pokazac ale u ciebie powinno taksamo jak i u mnie dzialac.
select + reset jednoczesnie wciskasz wkladasz kluczy przekrecasz stacyjke i dalej trzymasz te guziki razem po jakis 20 sekundach bedziesz mial menu.
PostNapisane: 2010-03-24 21:31:10
spróbuje jeszcze raz, a jest jakaś różnica, czy włączony zapłon, czy nie?
