Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 538 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ... 36  Następna strona
PostNapisane: 2010-04-14 15:40:04
Obecne moto: XT1200Z
a rezystory masz jakie??
PostNapisane: 2010-04-14 15:54:27
Dołączył(a): 2010-03-11 19:17:58
Telefon: 693807754
Obecne moto: Obecnie rower
0,25W z tego co mi wiadomo
PostNapisane: 2010-04-14 16:18:05
opor nie moc
PostNapisane: 2010-04-14 16:43:58
Telefon: 693807754
a to ja nie pamietam jakie kupowałem:/ ale takie jak byly podawane we wcześniejszych postach
możliwe że 0,125
PostNapisane: 2010-04-14 18:11:03
powinny byc 1k czyli 1000 ohm lub dla wyzszego pradu 680 ohm mniejszy nie zalecam beda sie palic
PostNapisane: 2010-04-14 23:25:03
Telefon: 693807754
no takie miały byc... no a mam jeszcze problem z niebieskim kablem (oryginalnym) nie wiem jak go puścić.
PostNapisane: 2010-04-15 07:54:06
Obecne moto: FZS600
z niebieskimi kablami jest tak, że jakbyś go nie puścił to i tak spadnie.
Kolego napisz od czego jest ten kabel? Daj szanse sobie pomóc.
PostNapisane: 2010-04-15 16:26:33
Telefon: 693807754
No to tak. Wziąłem oryginalne kable od żarówki neutrala. Brązowy podpinam do wyświetlacza do środkowego pinu na górze no i mam zasilanie i teraz co mam zrobić z oryginalnym kablem niebieskim? Podłączyć go jakoś do płytki czy gdzieś indziej?
PostNapisane: 2010-04-15 18:48:50
Obecne moto: FZS600
wynika z tego, że ten niebieski to masa, więc nie myśl nawet dotykać innych pinów wyświetlacza bo zjarasz segemty. Masę muszisz pobierać z płytki. każdy pin wyświetlacza ma swoje oznaczenie a,b,c,d,e,f,g. na płytce powinny one być obo siedmiu rezystorów. resztę wejść z tej płytki podłączasz pod odpowiednie "biegi"
PostNapisane: 2010-04-15 22:17:24
niebieski podpinasz pod 0 na plytce lub jesli pusciles kabel od czujnika juz z zerem to zostawiasz w spokoju. I nie testuj wyswietlacza bez rezystora w szeregu bo popalisz
PostNapisane: 2010-04-16 15:14:28
Telefon: 693807754
Do oryginalnego kabekla od luzu dorzuciłem jeszcze jeden i pewnie niepotrzebnie. A wyświetlacz sprawdzałem przez płytkę.
PostNapisane: 2010-04-16 15:27:48
Dołączył(a): 2010-02-20 17:10:07
Telefon: 502143445
Obecne moto: FZS 600 03r
Prawidłowo że dorzuciłeś jeszcze jeden.
Orginalnu jabelek zostaw bo on jest do stopki coby moto zgasł jak masz rozłożoną stopke i włączysz bieg. Ja normalnie się dolutowałem obok niego i jest gites:)
Ja sprawdzałem w ten sposób że:
Zrobiłem koło czujnika i poprowadziłem przewód pod czche tak jak powinien być, i wlutowałem go pod płutke
Następnie z płytki miałem już gotowe złącze do wyświetlacza i przylutowane kabelki do niego. jedyny kabel jaki był wolny to właśnie od plusa czyli ten który powinien iść do środkowego pina na wyświetlaczu( zależy od koloru jaki chcesz) I następnie ten właśnie kabelek możesz podłączyć bezpośrednio do akumulatora + lub na zegarach do odpowiedniego styku gdzie żarówka przychodzi (to sbie sprawdzisz multimetrem albo żaróweczką, jeden koniec do minusa a drugi po zapłonie do styku i wiemy który to plus).
I jak sprawdziłem że działa to wpakowałem go ładnie w zegar kabelek obciołem do 3cm i przylutowałem do styku żarówki i to wszystko.
Bo masa to idzie z każdego biegu. a jak chcesz sobie sprawdzić bez montażu czujnika to plus na wyświetlacz i masa na styk poszczególnego biegu w czujniku i tyle. (jeżeli już założyłeś czujnik to aby każdy bieg wszedł wystarczy wkładając biegi ruszać kołem do przodu i tyłu wtedy wszyskie włożysz)
Jeżeli tak zrobisz to nie ma opcji żeby coś spalić.
PostNapisane: 2010-04-26 18:08:35
Dołączył(a): 2010-01-28 22:58:34
Telefon: 694946650
Obecne moto: fzs600
i jak tam z tymi wyswietlaczami bo ja jak najbardziej jestem dalej chetny na układ do wyswietlacza biegów.
pozdro
PostNapisane: 2010-04-26 19:03:55
Tak jak mowiłem już mam zamowione czekam na paczkę, jedna sztukę jeszcze mam raz lutowana do testów.
PostNapisane: 2010-04-27 22:02:59
Dołączył(a): 2010-02-17 23:01:38
To i ja poczekam na nowy wyrób ;) daj znać jak tylko będzie gotowe
