Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 59 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4  Następna strona
PostNapisane: 2010-02-08 11:42:20
Telefon: 603873840
Slomka napisał(a):
czy taki zwykły filtr
taka papierowa harmonijka to raczej nie...
gąbka lub dzianina bawełniana zdecydowanie tak.
co do nasączania, w instrukcji polecają olej silnikowy lub spray do filtrów, ja polecam spray, używam shell foam filter spray i jest to chyba najbardziej lepka substancja na świecie :wink:
 Tytuł: Re: Re: filtr powietrza
PostNapisane: 2010-02-08 12:27:49
Dołączył(a): 2009-04-02 20:50:52
Gdzieś w necie widziałem ( spróbuje to znaleźć ) porównanie filtrów powietrza i K&N przepuszczał srednio około 30% więcej stałych cząsteczek niż inne filtry ( czyli filtrował gorzej ) .
PostNapisane: 2010-06-04 20:04:20
Dołączył(a): 2010-03-17 15:44:27
Telefon: nokia
Obecne moto: YZF 600R Thundercat
Witam
Ostatnio sprawdziłem stan mojego filtra i okazał się trochę brudny i cały lepki.Zmienię ale na jakiś tańszy i moje pytanie brzmi: czy musze go też czymś wysmarować ? czy założyć zwyczajnie suchy ?
PostNapisane: 2010-06-08 08:14:33
joszek napisał(a):
Witam
Wyczyść ten filtr co masz, po co następny będziesz kupował?
PostNapisane: 2010-06-09 06:54:09
Telefon: nokia
a jak wyczyścić taki filtr ?
PostNapisane: 2010-06-09 07:36:33
Jakbyś zajrzał do serwisówki to byś wiedział.
W wodzie z płynem do mycia garów, tylko delikatnie. Potem potraktować jakimś czystym olejem, tylko tak żeby z niego nie ciekło.
PostNapisane: 2010-06-09 12:14:38
Obecne moto: XT1200Z
Olejem do filtrow albo silnikowym o ile sie nie myle tak własnie jest w manualu
PostNapisane: 2010-06-09 12:17:29
Tak, dokładnie silnikowym.
PostNapisane: 2010-06-15 23:02:33
Dołączył(a): 2009-10-05 23:17:31
Ja filtr wyplukalem kilka razy w wodzie z proszkiem do prania a potem nasmarowalem smarem do filtrow. I jest cus malina, nawet jakby moto troche mniej pali :)
PostNapisane: 2010-08-06 11:57:07
Dołączył(a): 2010-02-05 22:23:06
Obecne moto: T-cat
Pytanie odnośnie czyszczenia filtra K&N.
Otóż wyczyściłem mój filtr specjalnym sprayem, wymyłem i wysuszyłem. Potem nasączyłem tym czerwonym olejkiem, zmontowałem wszystko i moto nie wchodzi na wyższe obroty, a na niskich normalnie.
Znów wymontowałem filtr i bez filtra normalnie się wkręca na obroty.
Czy można zamontować K&N bez lania tego czerwonego olejku na filtr :?: bo wynika z tego, że ten olejek ogranicza dopływ powietrza :?
PostNapisane: 2010-08-06 13:21:31
Może za dużo nalałeś?
PostNapisane: 2010-08-07 17:38:17
Miałem podobny numer z K&N, zmieniłem zamiast olejku czerwonego na Motula i temat zniknął.
PostNapisane: 2010-08-08 17:46:39
Dołączył(a): 2009-07-08 12:27:11
Telefon: 606-346-789
hmmm mowicie ze trzeba nasaczac filr powietrza. Ja zmienialem wczoraj i zakladalem nowy taki gabkowy i niczym go nie nasaczylem gdyz tak chyba powiedzial mi Delta na forum.
Ostatnio edytowano 2010-08-09 09:54:44 przez zatyk, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2010-08-09 08:52:57
Zatyk nowy gąbkowy jest już nasączony, po myciu się go tylko nasącza.
PostNapisane: 2010-08-09 09:54:22
Aha no dobra nie wiedzialem, bo on nie byl dla mnie jakis mokry, ani wilgotny. Ale pewnie jak tak mowisz to tak jest. :)
