PostNapisane: 2010-08-26 19:28:19
Dołączył(a): 2009-05-05 19:01:04
Witam
Ostatnimi czasy kupiłem następnego kotka w mojej karierze. Wymieniłem olej (10w40), filtr paliwa, świece, zawory iglicowe, zrobiona została synchronizacja gaźników.
Pojeździłem kilka dni i wszystko byłoby bardzo dobrze, gdyby nie to, ze motocykl zaczął ciężko odpalać na zimnym silniku, a gdy się nagrzeje nie odpala wogóle. Silnik bardzo ciężko pracuje. Pozatym lecą spaliny z boku z rurki, to się chyba nazywa osmowa ( podłączona do filtra powietrza), aczkolwiek pewien nie jestem na 100%.
Bardzo proszę o pomoc w ustaleniu przyczyny tej usterki i ewentualnych kosztów. Z góry dziękuję za pomoc.
 Tytuł: Re: Usterka kotka. :(
PostNapisane: 2010-08-26 19:31:58
spaliny w odmie to pali olej .... bardzo zły objaw, padaczki silnika. Silnik nie jest przypadkiem zastany??
PostNapisane: 2010-08-26 19:48:25
oleju jak i żądnych płynów nie bierze. Poprzedni właściciel mówił, ze stał ponad półtora roku w garażu, ale bardzo możliwe, ze stał dłużej. Ciśnienie było sprawdzane na cylindrach i na wszystkich pow. 10
PostNapisane: 2010-08-26 20:01:13
10 troszkę mało ... powinno byc ok 14
ciśnienie 10 to jest dobry dla xj 600 , nie dla kota.
Dym z odmy to objaw spalania oleju i tyle.
PostNapisane: 2010-08-26 20:06:52
Czyli cały silnik szmelc?? :shock: :( Może głowica rozwalona, albo zawory?
PostNapisane: 2010-08-26 20:12:56
Dołączył(a): 2010-06-12 20:45:41
Obecne moto: FZS600S Fazer
Wiem, ciężko jest taką wiadomość przyjąć do wiadomości i pogodzić się z nią.
PostNapisane: 2010-08-26 20:26:31
A jest możliwość, ze to jest wina gaźników, może synchroniazcja do bani. Może to być wina tego, ze stał przez długi czas bez używania?
PostNapisane: 2010-08-26 20:37:10
Inaczej może przedstawie sytuacje, pomijając to ciśnienie w cylindrach bo to było na szybko. Dmucha z osmowy ale spalinami ale nie czuć oleju, a co ciekawe z tłumika prawie że nic nie lecia. Olej jak się podniesie klawiaturę to olej aż podchodzi pod zawory. Może uszczelniacze i uszczelki wystraczy. Motocykl stał dość długo?? Co wy na to?
PostNapisane: 2010-08-26 20:53:12
Dmucha z odmy czyli przepuszczają pierścienie....
Słabo pali na zimnym, na ciepłym , kompresja ok 10 to dla mnie silnik na śmietnik.
Ja bym obstawiał na zdechnięty dół, zapieczone pierścienie jak stał i tyle.
Odma jest po to by nie wytwarzało się podciśnienie w skrzyni korbowej, więc jak dmucha z odmy to problemem jest dół silnika .
