PostNapisane: 2010-09-06 09:40:40
Dołączył(a): 2010-08-29 13:17:54
Obecne moto: obecnie brak
Witam. Wczoraj zatankowalem motocykl, bylo w baku troche wiecej benzyny niz polowa. wyjezdzilem moze ze 3 litry, odstawilem w garazu na noc a dzis rano wielka plama benzyny pod moto i ciagle cieknie...
wycieka gdzies z miejsca zaznaczonego na zdjeciu na czerwono, gazniki z tego co widzialem sa suche. Poprosze o jakies podowiedzi bo nie wiem czy oddac go do serwisu czy moze samemu sie za to wziasc, moze ktos mial podobny przypadek albo cos podpowie...
Dodam ze gdy w baku bylo malo benzyny nie bylo zadnego wycieku, gdy wczoraj po zatankowaniu jezdzilem ze 3 godziny z przerwami tez nic nie cieklo.
fazer.jpg [134.66 KiB]
Pobrane 599 razy
PostNapisane: 2010-09-06 10:25:06
tam jest kranik paliwa i przewód idący do filtra paliwa.
PostNapisane: 2010-09-06 10:39:11
Może przewód pękł,albo się zsunął, trzeba odkręcić śrubę od zbiornika, tą z przodu, podnieść i zobaczyć.
PostNapisane: 2010-09-06 10:42:42
czyli podniesc bak, tak? jakie sruby dokladniej odkrecic?
PostNapisane: 2010-09-06 10:50:19
Nasadka 8mm z przodu zbiornika, zdjąć kanapę i bak od przodu delikatnie do góry.
PostNapisane: 2010-09-06 10:57:48
czyli z tyłu baku, tam pry siedzeniu nie trzeba nic odkręcać?
PostNapisane: 2010-09-06 11:19:26
nie, tylko jak Wojt@s mówił tą z przodu, zdjąć siedzenie i bak się podnosi do góry od przodu, tylko delikatnie, bo tam przewód do czujnika jest podłączony i może trzymać, ale to sobie kostkę odłączysz i dalej bez problemu podniesiesz. Tam z tyłu jest śruba i tulejka, więc na samo uchylenie zbiornika wystarczy tą jedną z przodu.
PostNapisane: 2010-09-11 15:09:09
problem rozwiazany:))))) opaska zaciskowa spadla z przewodu paliwowego, po zalozeniu jej wszystko jest OK :):):)
PostNapisane: 2010-09-11 15:53:25
No to dobrze,że po problemie :wink:
