Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 538 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ... 36  Następna strona
PostNapisane: 2010-06-07 23:29:21
Dołączył(a): 2010-03-28 17:39:30
Obecne moto: FZS 600 Fazer
:shock:
żebym się z montażem nie osrał hehe (1 sezon)
jednak jeżeli się zdecyduję, spróbuję , a co!
:D
PostNapisane: 2010-07-05 16:12:57
Dołączył(a): 2009-11-17 15:03:47
Cześć Robgie masz jeszcze te zestawy?? jak tak to w jakiej cenie?
PostNapisane: 2010-07-05 18:45:39
Obecne moto: XT1200Z
tak sa caly czas 55 zl z wysylka
PostNapisane: 2010-07-20 01:16:53
Dołączył(a): 2009-11-05 15:09:08
i jak prace z kompem, sa gotowe zestawy?
PostNapisane: 2010-09-12 20:51:08
Dołączył(a): 2010-09-11 21:55:41
Telefon: DUZY DOTYKOWY
Obecne moto: FZS-600 2000R
Witam Cie Electronic.
Mam do Ciebie pytanko.....Czy dalbys rade zrobic dla mojego moto (fazer 99) sam predkosciomierz i czujnik temperatury????
PostNapisane: 2010-09-12 21:35:01
Tak. jednak na razie robię cały czas wersje 2 która jak dobrze przejdą testy będzie miała nowe funkcje typu V, Droga, czas 0-100 km/h wszystko bez dodatkowych kabli czujników przeróbek. Tylko tak jak mówiłem jesień pozna o ile nie wiosna dopiero bo teraz nie ma czasu na nic :(
PostNapisane: 2010-09-15 16:38:42
Dołączył(a): 2010-07-03 14:53:59
Telefon: 506 089 307
Obecne moto: r6 2002 i r6 2006
siema Robgie czy ty może sprzedawałeś wyświetlacze biegów na allegro jakoś na wiosnę??
PostNapisane: 2010-09-15 19:58:04
niee ja na allegro nie sprzedawałem. niedługo będę ale do tej pory nie.
PostNapisane: 2010-10-05 21:50:10
http://allegro.pl/show_item.php?item=1262118181
taka trochę zmieniona wersja może komuś bardziej podpasuje teoretycznie łatwiejszy montaż
PostNapisane: 2010-10-08 17:00:16
Dołączył(a): 2010-08-24 23:17:08
Pierwszy z aukcji MÓJ!!!:):):)
Pogoda coraz gorsza = więcej czasu na grzebanie:)
Mam FZS z 98 i też będę próbował wyświetlacz upchnąć w miejsce oryginalnego wskaźnika luzu.
PostNapisane: 2010-10-08 17:37:44
Jeśli przeglądałeś to nie ma praktycznie żadnych trudności do włożenia w to miejsce wyświetlacza :wink: W fazerze w miejsce kontrolki luzu na forum byłem chyba pierwszy :wink: Ale bez cięcia plastików itd, to wystarczy dać mniejszy wyświetlacz i bardzo dobrze pasuje :)
PostNapisane: 2010-10-08 21:22:49
pamiętasz wymiary jakie pasują do fazera?
PostNapisane: 2010-10-08 21:39:50
ten co trzeba kawałek wycinać to 19x12,5mm, a ten mały,(w drugim fazerze zrobiłem,że razem z filtrem(wziąłem szkiełko to zielone,jest zaraz pod szybką kontrolek) niestety nie pamiętam dokładnie, ale to chyba ten z wysokością 13mm lub 14mm. (bardziej stawiam na 13mm :wink: ). Tu małe porównanie(akurat mam zdjęcia na fonie z montowania wyświetlaczy jak wygląda jeden(czerwony bez filtra,w dzień jest też ok) i drugi(zielony ze szkiełkiem) świecąc:
[ img ][ img ]
Pozdro
PostNapisane: 2010-10-10 15:00:34
Słuchajcie, a jak jest z oryginalnym kablem luzu, czy on zostaje na swoim miejscu???Wcześniej ktoś pisał że on jest podpięty do czujnika stopki i trzeba go zostawić??!!.
Czyli kabel z płytki powinien miec 7 żył - 6 do biegów (nowo nawierconych otworów) i jeden do istniejącego czujnika luzu??
Zamówiona paczka od Robiego będzie dopiero w przyszłym tygodniu a ja już mam wszystko porozkręcane:):):)Czy olej nie będzie ciekł z miejsca po czujniki???pare dni będzie otwarty:/
Aha podsumowując, zasilanie może być od:
1. Świateł
2. Kostki (miejsce oryginalnej kontrolki)
3. Prosto z płytki - styk żarówki
PostNapisane: 2010-10-10 15:11:07
Tak, kabel zostaje, bo inaczej nie będzie odpalał na rozłożonej stopce, 7 kabli. Olej stamtąd nie cieknie, tzn. tylko na początku jak go wyjmiesz, ale niewiele go jest.
Pozdro
