PostNapisane: 2010-11-20 21:54:05
Dołączył(a): 2010-11-02 23:00:47
Obecne moto: Yzf 600R
Witam Was :)
Jak zawsze mogę na Was polegać, Wy więcej się znacie ode mnie na temat kotów etc.
Więc tak link do aukcji http://allegro.pl/yamaha-yzf-600-thunde ... 67545.html
Więcej zdjęć w aukcji
Co możecie o nim powiedzieć ?
Ja jedynie zauważyłem, ze chyba są nie oryginalne ciężarki kierownicy, nie oryginalne kierunki, brak napisu Deltabox..
Kiedyś się odwdzięczę, pozdrawiam i miłego wieczoru.
Ostatnio edytowano 2010-11-21 10:16:53 przez Majszel, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2010-11-20 22:50:56
Obecne moto: XT1200Z
kierunki nieoryginalne na pewno,cieżarki raczej są ok. natomiast wydaje mi się (ale kiepsko się znam) że on cały malowany był to o niczym nie świadczy ale tak mi się wydaje. Poczekaj na opinię lepszych znawców odemnie
PostNapisane: 2010-11-21 11:03:08
Dołączył(a): 2010-03-05 01:46:26
To siedzenie coś tam mocno niespasowane przy baku, może to wina tej nakładki plastikowej na tyle, a może nie :P
PostNapisane: 2010-11-21 13:46:13
Dołączył(a): 2010-01-08 16:02:01
Obecne moto: Po Tcat czas na FJR
Odpicowany na sprzedaż.wersja z Anglii a zero korozji?
za świeżo wygląda lakier- a przecież to moto z '97 :? .wiadomo-większość kupuje oczami.
rama też wygląda na malowana.
dodatkowo kombinowany dekielek od silnika z lewej strony.wygląda jak nówka-albo nowy-zmieniony po szlifie albo szpachla i malujemy 8) coś tak mi się wydaje.
przebieg- angielskie moto-można niby potwierdzić w papierach-ale kurcze te słynne 38 000km to mi coś śmierdzą :?
ogólnie-za tą cenę cudów nie będzie.trzeba sprawdzić na żywo.radzę jednak ostrożność i chłodną głowę. :D
PostNapisane: 2010-11-21 15:08:16
czepiając się wszystkiego po kolei:
-przebieg z anglii i pare innych rzeczy można łatwo potwierdzić mając numer dowodu v5c i nr rej. - warto to zrobić
-zmienione kierunki, ciężarki
-malowane zaciski z przodu- lewy kiepsko bo farba złazi
-rama powinna w tym roczniku mieć naklejke, a po kolorze mam wrażenie że była malowana
-czerwony lakier faktycznie jakiś zbyt świeży... do tego nadkole i nakładka w idealnie tym kolorze, no i nie jestem pewny czy naklejka na dole na białym nie powinna być nieco inaczej umiejscowiona?
-naklejki na prawym tylnym plastiku są pouszkadzane lekko więc nowe chyba nie są, czyli jak malowany to tylko przód
- jest od handlarza
tarcze mogą być już zużyte, ale jeszcze powinny sie nadawać do jazdy troche przy takim przebiegu
a tak subiektywnie: sprawdzić przebieg w UK, ostatni MOT, a na miejscu czy owiewki są z kompletu (i nie klejone), prace silnika i czy generalnie jest prosty- to że był szykowany nie znaczy że jest zły :)
p.s
do tego co inni pisali- siedzenie pewnie jest źle założone przy baku, a dekiel może być nieruszony, w końcu nikt nie mówił że moto na tej stronie leżało
PostNapisane: 2010-11-21 21:47:23
Dziękóweczka za porady :)
No i dostałem SMS nr do sprawdzenia
Nr tablicy rej. p954 0hj
Document reference number 9037 843 0619
You asked for test history information for vehicle registration P954OHJ. You provided Registration Certificate document reference number 90378430619 to confirm that you had a legitimate interest in the vehicle. If you do not have a legitimate interest in the vehicle you must destroy the document. This information is correct at 21/11/2010.
There are no later tests for this Vehicle.
Most Recent Vehicle Details and Test Summary applicable to this Registration Certificate document reference number.
Registration mark:
P954OHJ
Make/Model:
YAMAHA / YZF600
Colour:
RED
VIN/Chassis No:
JYA4TV00000015103
Approximate date of first use:
03/03/1997
Type of fuel:
Petrol
Date of test:
22/10/2010
Certificate issued (Pass)
Odometer reading:
24,692 Miles
Test number:
713475490240
Test expiry date:
21/10/2011
Full Test History, starting with first recorded vehicle and test results
Registration mark:
P954OHJ
Make/Model:
YAMAHA / YZF600
Colour:
RED
VIN/Chassis No:
JYA4TV00000015103
03/03/1997
Type of fuel:
Petrol
Date of test:
26/04/2007
Certificate issue refused (Fail)
Odometer reading:
22,182 Miles
Test number:
823526117119
Test station name:
WALLIS MOTORS
Test station number:
37222
Test station telephone number:
01142883203
Test class:
II
Reason(s) for refusal to issue Certificate
Front Tyre has a cut in excess of the requirements deep enough to reach the ply or cords (4.1.2a(i)) **DANGEROUS**
Front Roller brake test indicates a binding brake (3.3.A1a) **DANGEROUS**
No Advisory Notice issued
Date of test:
26/04/2007
Odometer reading:
22,183 Miles
Test number:
274246217199
Test station name:
WALLIS MOTORS
37222
01142883203
Test class:
II
Test expiry date:
25/04/2008
Date of test:
30/04/2008
Odometer reading:
22,622 Miles
Test number:
921301028190
Test station name:
WALLIS MOTORS
37222
01142883203
Test class:
II
Rear position lamp adversely affected by the operation of another lamp (1.1.3b)
Stop lamp does not emit a steady light (1.3.1b) **DANGEROUS**
Front Hydraulic brake control feels spongy (3.1.4a) **DANGEROUS**
Change of details
Make/Model:
YAMAHA / YZF600R recorded at time of test on 30/04/2008
Date of test:
02/05/2008
Odometer reading:
22,624 Miles
Test number:
772823728149
Test station name:
WALLIS MOTORS
37222
01142883203
Test class:
II
Test expiry date:
01/05/2009
Date of test:
13/06/2009
Odometer reading:
24,318 Miles
Test number:
513284769119
Test station name:
WALLIS MOTORS
37222
01142883203
Test class:
II
Test expiry date:
12/06/2010
Change of details
Make/Model:
YAMAHA / recorded at time of test on 13/06/2009
Date of test:
19/10/2010
Odometer reading:
24,690 Miles
Test number:
541302390203
Test station name:
RON DALEY MOTORCYCLES LIMITED
33717
01226203377
Test class:
II
Stop lamp does not illuminate immediately a brake applies (1.3.1a)
Indicator tell tale not functioning (1.5.2)
Rear reflector on motorcycle missing (1.4.1)
Nearside Front Direction indicator insecure (1.5.3b)
Change of details
Make/Model:
YAMAHA / YZF600 recorded at time of test on 19/10/2010
Date of test:
22/10/2010
Odometer reading:
24,692 Miles
Test number:
713475490240
Test station name:
33717
01226203377
Test class:
II
Test expiry date:
21/10/2011
This completes the test history for the above vehicle as recorded on VOSA's MOT Computerisation Database
PostNapisane: 2010-11-22 08:44:00
Czy ja dobrze odczytałem-w 3 lata(2007-2010) przejechał tylko 2500 mil? :?
do tego pomiędzy 2009 a 2010 - 600 mil?
o co tu chodzi? :D
PostNapisane: 2010-11-22 08:54:47
Moto kilka razy na dodatek nie przeszlo badania technicznego.... w przedostatnim badaniu jednym z powodow jest brak tylnej lampy !? :shock:
PostNapisane: 2010-11-22 10:38:17
Telefon: 603873840
ŻYTO napisał(a):
o co tu chodzi? :D
Bo to był zajechany kawał złomu w którym nie działały hamulce, światła itp. kupiony za kilka funtów... Nie jeździł, bo się do jazdy nie nadawał. Rozwalony młodo i tak stał kilka lat bo właściciel nie wiedział czy go reperować czy sprzedawać w cenie złomu, wówczas faktycznie może mieć realny przebieg :lol:
Tak jak pisałem w innym wątku, abecadło handlarzy Tanio kupić, drogo sprzedać.
PostNapisane: 2010-11-22 11:29:17
No to ciekawostki same wyszły! :?
Tak właśnie sobie myślałem,że bardziej stał rozwalony niż jeździł.
I co tu teraz po udokumentowanym przebiegu- po raz kolejny wychodzi,że cyferki kilometrów to nie wszystko :o
PostNapisane: 2010-11-22 13:12:31
Dołączył(a): 2010-11-22 11:20:06
1. Wydawało się że motor ma najechane Bóg wie ile, poprosiłeś o numer rej i MOT. Chłop dał bez problemu. Okazało się że jednak przebieg nie jest kręcony. Co do 3 ostatnich motów oraz do tego ze w ciągu 3 lat przejechał tylko 2500mil nie jest możliwe żeby stał rozje... ponieważ przechodził Mot co roku. WIĘC JAK MÓGŁ PRZEJŚĆ ROZBITY???????
2. Apropo tylnej lampy to nauczcie się czytać po angielsku!!!!!!!!! Jest wyraźnie napisane że lampa nie działa bezpośrednio po naciśnięciu hamulca
3. Brak migaczy jest spowodowany tym że ten motocykl ma ZINTEGROWANĄ LAMPE TYLNĄ !!!!!!!!!!!
4. Najprawdopodobniej wszystkie te wpisy dotyczące braku tylnego swiatła i migaczy są spowodowane tym iż ta lampa nie ma homologacji.
5. Czego oczekujecie od 13 letniego motocykla??????????
6. Podejrzewam że nie jeden z waszych Kotów nie przeszedł by badania technicznego w anglii. WIEM BO PRZEZ 2 LATA PRACOWAŁEM NA MOT W ANGLII.!!!!!!!!!!!!
7. Oglądał ktoś ten sprzęt???????????
PostNapisane: 2010-11-22 16:29:44
Ok dzięki panowie : )
Sprzedający powiedział, że kolor został odświeżony, że jest bezwypadkowy, silnik m.in. biegi - okej.
Więc przejadę się jak znajdę czas. Pozdro
Edit: Okej dzięki Żyto. Pozdro
Ostatnio edytowano 2010-11-23 22:36:33 przez Majszel, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 2010-11-22 16:42:37
Majszel
tylko bądź ostrożny.zawsze tak mówią :wink:
Ja ciągle obstawiam,że moto miało ciekawą przeszłość.żadne Moty i inne do mnie w tym przypadku nie przemawiają.
Pytanie czy odświeżony-to znaczy odpicowany..? Czy po prostu odświeżenie jako prezent dla kupującego...?
Moto jest 13 letnie.to fakt.Nie twierdze,że malowane moto - to od razu skreślać. ale handlarze prezentów nie robią.
PostNapisane: 2010-11-22 18:13:54
Telefon: 603873840
Handlarz który pracował w MOT... jakie to otwiera możliwości :lol:
PostNapisane: 2010-11-22 18:47:38
maly89 albo mam wrazenie, albo to Ty sprzedajesz to moto ;)
Poza tym jest roznica miedzy:
a
Kultura osobista nakazuje przywitac sie z uzytkownikami, w zwiazku z czym moze odwiedzilbys powitalnie ? :roll:
Poza tym jak bys nie zauwazyl to jest forum a forum sluzy do tego aby wyrazic swoje opinie, ktore czesto nie pokrywaja sie z opiniami innych ;)
Uzytkownik prosil o ocene motocykla to sie nie dziw, ze wytykane sa wszystkie pierdoly, ktore wpadly w oko.
Ja zawsze twierdze, ze patrzac na zdjecia to mozna sobie breloczyk kupic a nie motocykl. Amen.
