Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 66 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
PostNapisane: 2010-12-27 22:04:45
Dołączył(a): 2010-11-05 23:16:28
Witam zanoszę się z zamiarem zainstalowania żarówek diodowych do kierunków lub kierunków led.
Jak wiadomo na seryjnym przerywaczu będą szybko migać. Znalazłem w necie przerywacz ale on ma trzy wyjścia a w fazerku z oryginału wychodzą tylko dwa kabelki. Może ktoś wie jak to podłączyć żeby działo.
http://allegro.pl/przerywacz-kierunkows ... 38182.html
Jeżeli to nie będzie chodziło to może zastosować taki zestaw który też nie za bardzo wiem ja podłączyć
http://www.centrumelektroniki.pl/J204_S ... 51752.html
 Tytuł: Re: Przerywacz kierunków
PostNapisane: 2010-12-27 22:13:02
Obecne moto: Czarna
nie mam moto pod reka,zeby zobaczyc jak to wyglada.dasz foto ?chyba musza byc 2 zalozone.
jest conajmniej 2 magikow-elektronikow na forum /robgie i rafazer/- dadza rade .napisz do nich na priv ?
PostNapisane: 2010-12-27 22:19:36
Dołączył(a): 2010-07-16 23:16:18
Obecne moto: Srebrny FZS 99
Kupujesz opornik - montujesz w układ i za 30 gr masz dobrze ( wolno ) działające kierunki bez ingerencji w przerywacze.
PostNapisane: 2010-12-28 14:48:15
Obecne moto: FZS 600 2002
^^ Skoro chcesz montować opornik, to po co w ogóle wymieniać żarówki na LEDy? LED nie ma żadnych zalet poza niskim poborem prądu. Dodanie opornika zwiększy ten pobór do "typowego" - szkoda więc zachodu.
PostNapisane: 2010-12-28 21:10:33
Niektórzy po prostu chcą aby ich motonóg ładnie się prezentował. Po 2, jeśli masz moto na wtrysku i mocno obciążysz elektrykę to obroty same powinny się podnieść ( jak to ma miejsce w samochodzie ).
Jeśli się mylę, to mnie poprawcie.
A no i jeszcze jedno, skoro masz moto z 99 roku, to po co wymieniać go na ten sam model ( np fazer ) tylko młodszy rocznik? Już po FL - skoro silnik i wszystko co w nim jest działa.
PostNapisane: 2010-12-29 11:32:39
Mylisz się.
Za "ilość prądu" odpowiada alternator. Każdy ma swoje górne ograniczenie. Jeśli dokonałeś modyfikacji instalacji, np. dodając podgrzewane manetki, gniazdo zapalniczki z jakimś urządzeniem, olejarkę łańcucha, czy światło reflektora - może się okazać, że alternetor nie ma już żadnej rezerwy mocy, żeby podładować akumulator. W takiej sytuacji - zamiana żarówek stopu i kierunkowskazów na LED - może znacząco poprawić sytuację.
PostNapisane: 2010-12-29 23:47:33
Panowie chodzi tylko i wyłącznie o oszczędność prądu względy estetyczne maja tutaj drugorzędną sprawę.
Posiadam alarm w motocyklu i chodzi o to że gdy się włącza to mrugają 4 żarówki jak wiadomo jedna 21W czyli 84W. Przy zamianie na diodowe żarówki czy też kierunki diodowe pożerać będzie całość powiedzmy 10w i to i tak przesadziłem. Więc jest to spora różnica
PostNapisane: 2011-01-02 00:01:30
Dołączył(a): 2010-07-23 23:18:15
Obecne moto: gsx1300r
no to najlepiej kup przerywacz do ledów (wstawiasz go w miejsce oryginalnego ) i po krzyku:)
PostNapisane: 2011-01-02 14:18:49
właśnie pokazałem taki przerywacz w aukcji na początku tematu tylko że ma trzy końcówki i chciałem wiedzieć jak go podłączyć ale chyba nikt tego nie wie.
PostNapisane: 2011-01-02 19:47:42
Sprawdziłem na schemacie instalacji i faktycznie jest tylko wejście i jedno wyjście. Teoretycznie mógłbyś zastosować i ten przerywacz (uwalając jedną nogę wyjściową), ale byłby problem z działaniem kierunków po włączeniu awaryjnych (ponieważ przerywacz z 2 wyjściami posiada rozłożone obciążenie na 2 lewe i 2 prawe światła). Poszukaj innego.
PostNapisane: 2011-01-02 21:13:04
Dołączył(a): 2010-02-13 23:23:01
jesteś pewny że z oryginału wychodzą tylko dwa kabelki ? Bo to jest praktycznie nie możliwe aby wychodziły dwa kabelki. Przecież trzeba to zasilić, musi mieć dwie linie wejścia i dwie wyjścia. Przekaźnik z pierwszego postu miga tylko jednym kierunkiem w momencie podania zasilania na ten przekaźnik więc się nie nadaje bo aby były kierunki i awaria to potrzeba dwóch takich i potrzeba nimi sterować czymś jeszcze. Co do drugiego linku to jest to samo tylko w wersji elektronicznej. Czy jesteś w stanie powiedzieć czy przycisk od kierunku i awarii jest podłączony bezpośrednio pod fabryczny "przerywacz" ? nigdy nie zgłębiałem elektryki fazera.
Gdybym to robił ja, zrobiłbym to na mikroprocesorze szybko, łatwo, bezboleśnie bo w tym momencie nie wiem jak to jest rozwiązane fabrycznie. Sprawdź to a postaram się pomóc.
ps. można też użyć np. dwóch popularnych timerów ne555 , rozwiązań jest mnóstwo, potrzebna jest lutownica i trochę chęci
PostNapisane: 2011-01-02 21:35:28
Obecne moto: XT1200Z
Troszkę się mylisz Dreslak, wcale nie potrzeba 4 kabli jeśli już iść twoim tokiem myślenia to 3 ale ogólnie wystarczą 2. typowe przerywacze to takie przekaźniki które w mechanicznym elemencie stykowym mają termobimetal czyli zrobione są z metali o różnych współczynnikach temperaturowych w związku z czym pod wpływem przepływu prądu nagrzewając się wyginają rozłączając układ wtedy stygnie i wraca i tak w kółko. W przypadku zastosowania kierunków led do takiego przerywacza zbyt mały prąd nagrzewa za mało i szybko stygnie więc migają za szybko. Nie mam praktycznego doświadczenia z tym więc wypowiadam się teoretycznie trochę. zastosowanie rezystora mocy wpiętego w układ zwiększa pobór prądu (wydziela się moc na rezystorze) i działają wolniej ale wtedy nie ma oszczędności prądowych. Wydaje mi się że jest jakaś minimalna wartość od której będą działać poprawnie ale nie wiem ile ohm bo nie testowałem tego a i zależne jest pewnie od rodzaju przekaźnika-przerywacza. Są ich generalnie trzy rodzaje. Całkowicie mechaniczny, elektryczno-mechaniczny i elektroniczny. I ten ostatni do led będzie ok wtedy będzie oszczędność energii i poprawne działanie wydaje mi się że jednak taki jest 3 przewodowy. Mam nadzieję że wielkich bzdur nie napisałem :D
PostNapisane: 2011-01-02 22:06:04
No jak to nie możliwe? Czepiając się już na wstępie powiem, że nie wychodzą kabelki, a metalowe piny (męskie).
Łojezu jakie farmazonki. Z elektryką widzę nie miałeś w życiu za dużo do czynienia :) Przerywacz jest prostym urządzeniem które po prostu zamyka i otwiera układ (tak jak opisał to kolega powyżej). Nie musisz mieć tu żadnych dwóch linii wejścia i wyjścia. Wystarczy jedno wejście i jedno wyjście.
Nie rozumiem tego zdania, ale nie ważne :) Przerywacz który ma dwa "bolce" działa w taki sposób, że jest jeden układ, który "miga" załączonymi światłami (prawy lub lewy kierunek). "Trójbolcowy" przerywacz ma dwa układy - osobno dla lewych kierunków i prawych. Proooste.
No tak, armata na komara :) Mikroprocesor który załącza i rozłącza przekaźnik, a wszystko po to, aby migać światłem :)
Żeby nie było, że bajki opowiadam:
PostNapisane: 2011-01-03 00:13:58
... a nawet dwoma naraz. Kwestia który obwód przełączy się przełącznikiem kierunku, lub przełącznikiem awaryjnych. Tak jest w Fazim po 2000r.
W serwisówce napisano:
Flasher relay: Type - Full transistor type
To znaczy, ze ten układzik z tranzystorów wykryje czy świeci jedna strona, czy dwie naraz. (albo mu wszystko jedno )
Gorzej jak podłączy się LEDy.
Wracając do przerywaczy.
Jeżeli ma trzeci kabel i jest ponoć super specjalny, uniwersalny do ledów, to może właśnie kwestia tego, że potrzebuje zasilania +12V dodatkowego, a resztę wpina się tak samo w obwód jak stary.
Ja to bym wsadził rezystory i zapomniał o temacie. A jak kto chce dbać o aq i dobre samopoczucie, to niech dodatkowe 3km trzaśnie. ;)
PostNapisane: 2011-01-03 00:22:51
TAk jak już pisałem, nie wiem jak w pojeździe jest sygnalizowany np. Lewy kierunkowskaz. Czy poprzez zmianę polaryzacji, czy poprzez ustawienie na jakieś linii +Vcc. Od tego zależy co można zastosować. Owszem na jednym bimetalu (dwa styki) da się zrealizować same kierunkowskazy. Wówczas przełącznikiem trzeba zmieniać polaryzacje i kierunkowskazy podpiąć odpowiednio do + i -.
Nie wiem czy ktokolwiek zajrzał do tych linków...
[ img ] Ze względu iż jest to przerywacz dedykowany do LED ma dwa piny zasilające i jeden pin wyjściowy. Takie przerywacze zapewne pracują na jakimś timerze. I dlatego nie są w stanie obsłużyć obydwu kierunków.
Owszem, ma kolega racje.
Autorowi chodzi o ograniczenie poboru prądu, więc rezystory odpadają
Tak, przekaźnik musi być elektroniczny, bądź elektroniczno mechaniczny, pod warunkiem że tym elementem mechanicznym będzie zwykły przekaźnik. Co do tych 3 pinów to same kierunki idzie tym zrealizować, ba nawet wystarczą dwa, poprzez odwrócenie polaryzacji poszczególnych kierunków. Np. Jeżeli lewy to na wejściu mamy - a jeżeli prawy to na wejściu mamy +. Ale światła awaryjne komplikują sprawę. Być może wszystkie "żarówki" połączone są do jednego punktu a potem do masy, a przełączniki wystawiają napięcie wysokie na odpowiednich przewodach, wówczas też wystarczą dwa piny. No ale nikt nie jest wstanie wytłumaczyć jak jest zrealizowany układ do momentu w którym jest przekaźnik.
Ale czy spojrzałeś na link i masz na uwadze żę jest to przerywacz do LED ?
j/w
Wyraziłem swoją opnie na temat mojego rozwiązania, ponieważ w danym momencie nikt nie jest w stanie mi wytłumaczyć jak jest zrealizowany układ połączeń pomijając przekaźnik, rozwiązanie to jest dla osobnych "lini" dla każdego sygnału. Zakładałem najprostszą a zarazem najgorszą możliwość. Poza tym dla mnie by to było po prostu taniej. Nie przekroczyłbym 10 zł
Nie jesteśmy w stanie np. wykrywać po obciążeniu ile żarówek jest zapalonych, bo różni producenci mogą zastosować różną ilość LED, dlatego rozwiązania tradycyjne biorą w łeb
Ostatnio edytowano 2011-01-03 00:41:06 przez Dreslak, łącznie edytowano 1 raz
