Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 72 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
PostNapisane: 2008-04-30 15:24:10
Dołączył(a): 2008-04-17 18:22:20
Jako, że w zeszłym tygodniu stalem się szczesliwym posiadaczem kotka i od razu musialem go bardziej poznac postanowiłem zrobic fotorelacje z wymiany klockow.
Ja nie wymieniałem ich z przodu ale rozebrałem przedni zacisk żeby rozruszac tloczek ponieważ blokowalo mi przedni Kolo.
Wiec do rzeczy:
1: Odkręcamy 2 śruby (zaznaczone strzalka na zdjeciy) o ile pamiętam klucz 12.
2. Po odkreceniu zacisku musimy odkrecic przewod hamulcowy od blotnika.
3. Nastepnie zsuwamy zacisk z tarczy.
4.Po zdjęciu zacisku wyciągamy zawleczki oznaczone strzalka
mozna to zrobic przed zdjeciem zacisku (jak kto woli)
5. Wyciągamy sworzeń.
Zdejmujemy blaszke I klocki powinny lekko wyjsc. Jeżeli ciezko wychodza należy zacisk dokladnie wyczyścić z osadu, rdzy, itp.
6. Pamiętając żeby odkręcić zbiorniczek z plynem hamulcowym powoli wciskamy tloczki. Ja do tego uzywam 2 kluczy oczkowych 15 takich wygiętych gdzie z obu stron jest klucz oczkowy.
7. Proponuje rowniez pare razy kazdy z tloczkow wypchnac I ponownie wepchnac. Przy czym trzeba pamiętać żeby wszystko wyczyścić nafta lub plynem w aerozolu do czyszczenia hamulcow. Takie wyciskanie i wciskanie tłoczków ma za zadanie dokładnego rozruszania i przeczyszczenia tłoczków.
8. Składając trzeba wykonac te same czynności tylko ze na odwrot ;)
Mam nadzieje ze komus się to przyda. Ja większość napraw wykonuje sam ponieważ pracowałem kiedys w warsztacie to mam jakies drobne pojecie o tym. Przepraszam za jakość zdjęć ale pomysl zrobienia fotorelacji z naprawy wpadl podczas pracy a miałem tylko komore.
Ostatnio edytowano 2008-05-01 07:01:15 przez kowal2005, łącznie edytowano 3 razy
PostNapisane: 2008-05-01 00:52:24
Obecne moto: Suzuki SV1000S
Świetna robota. Na pewno wiele osób skorzysta.
:mrgreen:
PostNapisane: 2008-05-01 09:09:20
Dobry pomysł z tą fotorelacją. Można by więcej takich żeczy robić żeby pogłębiać wiedzę.
PostNapisane: 2008-05-01 16:30:56
Fajna sprawa te fotki.... szkoda, ze nie pomyslalem o czyms takim jak np olej zmienialem :(
PostNapisane: 2008-05-01 17:17:51
Dołączył(a): 2007-12-24 12:23:36
Nemm nie płacz ;-) Jeszcze coś pewnie będziesz musiał kiedyś naprawić/wymienić/poprawić etc :)
PostNapisane: 2008-05-01 19:53:56
Wpadlem na ten pomysl po tym jak sam kiedys szukalem informacji zwiazanych z roznymi naprawami. A wiekszosc napraw w motocyklach mozna wykonac samemu wykazujac troche checi. Ja osobiscie sam wole pogrzebac przy moim Kotku a nie zeby jakis obcy facet ruszal moja zonke :P
W miare mozliwosc bede poszerzal dzial fotorelacji. Chociaz mam nadzieje ze bedzie to sporadyczne.
PostNapisane: 2008-05-01 22:12:48
Dołączył(a): 2008-03-24 16:51:52
Mnie tam bardziej interesują naprawy typu: regulacja zaworów, regulacja i czyszczenie gaźników, wymiana sprzęgła/naprawa skrzyni, wymiana oleju w lagach (ale to już podałem od Mechanika.avi)...
Bo inne pierdoły to w sumie każdy przy odrobinie zdolności manualnych sam jest w stanie zrobić... :)
Edit:
Co nie znaczy że posty takie jak ten nie są potrzebne - wręcz przeciwnie...
Problem chyba w tym, że "specjalistą" chyba nie chce się dzielić wiedzą z innymi. :P
PostNapisane: 2008-05-04 16:08:47
Jery napisał(a):
roblem chyba w tym, że "specjalistą" chyba nie chce się dzielić wiedzą z innymi. Razz
Kiedyś na TVN Turno był taki program, gdzie koleś pokazywał, jak dokonywać różnych napraw puszek i motocykli. M.in. była też pokazana regulacja zaworów na płytkach. Nie mogłem tego znaleźć w necie, może ktoś inny pamięta, jak się ten program nazywa i postara się to znaleźć.
Co do czyszczenia gaźników i innych rzeczy to przeszukaj net, na pewno coś znajdziesz. Np tutaj:
http://forum.motocyklistow.pl/lofiversi ... 44631.html
No a jeszcze co do fotorelacji z naprawami, to też się postaram uzbrajać w aparat przy robieniu różnych pierdół ;-)
Pozdrowienia!
PostNapisane: 2008-05-04 17:11:19
Mam trzy odcinki (gdzieś na forum pisałem) mechanika z tvn turbo dotyczące napraw motocykli.
Ostatnio oglądałem o synchro gaźników. Ale nie mam go i na necie też nie znalazłem.
Btw. Synchro w własnym zakresie to banalna sprawa...
PostNapisane: 2009-12-22 19:50:15
To forum to kopalnia wiedzy :D Miałem właśnie pytać czy jak sam sie za to zabiore to czegoś nie spie*** a tu całą instrukcje wykopałem. Podziękowania dla autora.
Pytanie odnośnie "odkręcenia zbiorniczka płynu" - chodzi o to żeby wieczko z góry odkręcić? W r6 są 100% identyko hamulce co Fazerku i Kocie mam nadzieje ;]
A i proponuje wrzucić to to do działu "Zrób to sam"
PostNapisane: 2009-12-22 20:56:03
Lesiu ile ja mam razy pisać, różne są pompy, w zależności od rocznika i egzemplarza.
Chodzi o to by wieczko z góry zdjąć, wyjąć gumową uszczelkę itp.
Co do całości to tylko dopowiem dwie rzeczy: tłoczki po wyjęciu, obmyciu smarujemy smarem do tłoczków marki Wurth, Forsch itp Śruby mocujące zacisk do goleni wsadzamy na smar miedziowy :mrgreen:
PostNapisane: 2009-12-22 22:52:13
Wojtas spokojnie chodzi mi o same zaciski ;] Bo na pierwszy rzut oka wydają sie takie same jak miałem w Fazerku i mam nadzieje, ze sposób ściagania klocków będzie taki sam jak pokazał kowal.
W gąszczu tematów i postów nietrudno coś przeoczyć zwłaszcza jak jest sie zielonym w temacie. Także wnosze o pakt o nieagresji w stosunku do tępych strzał takich jak ja ;]
Dzięki za odpowiedź.
PostNapisane: 2009-12-22 22:57:51
A ja wcale bez agresywnie:D
Klocki się tak samo wyrzuca, te same zaciski . Opinie na temat klocków są podzielone, nie raz poruszalismy na forum :mrgreen:
PostNapisane: 2009-12-22 23:23:41
Wiem czytałem i dalej nie wiem jakie kupić :roll:
PostNapisane: 2009-12-28 12:34:28
Proponuje hamulcowe :mrgreen: Bo lego albo inne takie moga sie nie sprawdzic :twisted: :mrgreen:
