Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 106 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  Następna strona
PostNapisane: 2011-01-25 16:44:21
Dołączył(a): 2011-01-02 23:10:36
Obecne moto: Yamaha Fz6-S
Dobrze chlopaki Ci pisza podlacz bezposrednio zapalniczke do akumulatora... podlaczenie do postojowek to nawet o tym nie mysl... Ja mam podlaczona zapalnicze do akumulatora bezposrednio i mam wlacznik do tego ze sobie wlaczam prad w zapalniczce kiedy z niej tylko uzywam
PostNapisane: 2011-01-25 18:25:59
To, że Ty masz bezpośrednio nie oznacza, że inni tak powinni mieć :) Uzasadnij to jakoś...
PostNapisane: 2011-01-25 18:49:38
lutecki napisał(a):
Szopix napisał(a):
hmm od czego ? ;)
Od wilgoci. Fakt, że dużo zależy od umiejscowienia gniazda, ale napięcie na punkcie powoduje powstawanie korozji. Ile bym gniazd w moto nie oglądał, to każde korodowało.
Sprawdziłem u siebie. Żadnych skorodowanych gniazd nie mam ;)
Podłączenie pod aku ma jeden wielki plus. Możliwość ładowania na postoju :)
Ja mam manetki i gniazdko podłączone pod aku. Jedynie oliwiarka załącza się po przekręceniu kluczyka ;)
PostNapisane: 2011-01-25 19:40:10
No manetki akurat maja duzy minus, jakis dzieciak albo dowcipnis Ci wlaczy na parkingu i kupa, aku rozladowane :)
PostNapisane: 2011-01-25 19:42:41
Masz rację ale jesienią włączałem manetki, ubierałem się, odpalałem silnik, dalej się ubierałem i miałem już ciepło w łapki ;)
Można dać jakiś przekaźnik, ewentualnie wyłącznik ale pod aku musi być. Większy prąd wtedy ma :)
PostNapisane: 2011-01-25 20:11:12
Wydaje mi sie ze jak bedziemy mieli zapalniczke podlaczona pod swiatla pozycyjne to nie bedzie takiej przepustowosci juz pradu do zapalniczki jak bysmy podlaczyli zapalniczke bezposrednio do aku.
odnosnie manetek to ja mam podlaczone pod stacyjke ze dopoki nie przekrece kluczyka to nie beda mi grzac
PostNapisane: 2011-01-25 20:30:39
I ja tak mam manetki i tak jak pisałem, gniazdo bezpośrednio pod aku (przez dodatkowy bezpiecznik) :wink:
PostNapisane: 2011-02-05 18:46:56
Dołączył(a): 2011-02-03 10:49:38
Obwody oświetleniowe mają zabezpieczenia 6A lub 10A
A zabezpieczenie gniazda zapalniczki należałoby dać 20A...... za tym idą też grubsze przewody...
po co takie duże? raz podłączasz navi a innym razem elektryczną pompkę :-) do materaca albo zapalniczkę coby zajarać ....
moim zdaniem lepszym rozwiązaniem jest montaż bezpośrednio do aku z zabezpieczeniem i wyłącznikiem
lokalizacja: zadupek ewentualnie do kufra tak aby można było to zostawić na ulicy bez zmartwienia że ci podłączony sprzęt zakoszą ....
sobie zmontowałem zestaw za 15PLN z podwójnym gniazdem ....
PostNapisane: 2011-02-05 21:23:02
Dołączył(a): 2010-10-31 11:13:39
Obecne moto: YAMAHA YZF 600 R
ja też zamontowałem pod siodłem i bezpośrednio pod aku z bezpiecznikem fajna sprawa i zrobiłem zajefajny uchwyt na navi jak będe w robocie to wrzucę fotki
PostNapisane: 2011-02-14 18:42:52
Dołączył(a): 2010-01-07 10:20:26
Obecne moto: FZ6 fazer
Jestem właśnie w trakcie instalacji gniazdka samo podłączenie to nic tylko nie bardzo wiem gdzie najlepiej przymocować samo gniazdko. Może macie jakieś pomysły a najlepiej foty?!
PostNapisane: 2011-02-15 10:34:00
Dołączył(a): 2009-04-06 14:46:35
Obecne moto: brak...
W mojej FZ6S gniazdo jest podpięte pod aku. Zamontowane jest na kierownicy i wygląda tak:
PostNapisane: 2011-02-17 13:36:07
Dołączył(a): 2010-11-16 22:17:08
Obecne moto: malinka
Panowie powiedzcie jakich grubości kabli trzeba użyć ?? te standardowe dołączone do zapalniczki wystarczą. a pytanie drugie czy jeżeli podpinam bezpośrednio pod aku to po kie licho bezpiecznik pomiędzy zapalniczka a aku??
PostNapisane: 2011-02-17 14:00:18
Obecne moto: Czarna
a jesli trafi sie jakies zwarcie ?
PostNapisane: 2011-02-17 14:05:03
Bezpiecznik na plusowym, przewód zależy od obciążenia , przeważnie 1mm kwadratowy przekroju kabla utrzyma 6-8A, przy prądzie 12V.
PostNapisane: 2011-03-03 13:45:41
Dzięki za pomoc kabelek zakupiłem o grubości 1,5 bezpiecznik 15 A
tyle tylko że wyczytałem gdzieś że niektórzy jakieś stabilizatory dokładają do instalacji. Więc spytam jeszcze co to takiego i czy potrzebne ?
