PostNapisane: 2010-04-08 11:57:26
Dołączył(a): 2010-01-04 22:30:28
Telefon: 696191335
Obecne moto: FZ6 Fazer 04
zapal moto i sprawdz czy sie wlancza jak nie to masz czym sie martwic pewnie termostat walniety czy cos :)
mi sie wlancza jak go odpale i pabawie sie gazem przez jakies 10 minut kiedy mam kreski z temperatura silnika w polowie.
 Tytuł: Re: Re: Wiatrak chłodnicy
PostNapisane: 2010-04-08 12:17:37
no tak tylko że ja nie mam termometru... czy przypadkiem jeżeli byłby walnięty termostat powinien mi się zagotować płyn w chłodnicy, albo przynajmniej powinno go ubywać?
PostNapisane: 2010-04-08 12:26:06
Telefon: 696191335
tego nie wiem
PostNapisane: 2010-04-08 16:03:40
Mi też w fzs jeszcze ani razu wiatrak się nie włączył :wink:
PostNapisane: 2010-04-20 20:15:34
Dołączył(a): 2010-03-30 15:47:39
Obecne moto: Kilofazer
A w moim FZS 1000 jak na złość jest całkiem odwrotnie....odpalę maszynę i wentylator się załącza już po chwili od uruchomienia, ja wiem po 20sec? ...jak jest na luzie, cylinderki chodzą ok 1k obr a wentylator kręci jak szalony, wyłącza się jak wbije bieg.
Dlaczego wentylator tak szybko się załącza? Płyn chłodniczy wymieniałem, ale podobnie było przed wymianą.
Miał ktoś taką sytuację, to jest normalne?
PostNapisane: 2010-04-20 20:51:05
Dołączył(a): 2009-08-28 15:05:28
Obecne moto: simson sr80
W tych fazerach jest to bardzo normalne, nie mam pojęcia dlaczego ale to jest jakiś wymysł od yamahy
PostNapisane: 2011-03-09 13:31:24
Dołączył(a): 2010-07-23 13:18:13
Obecne moto: Fazer 600 2003
Nowy sezon się zaczyna więc nowe pytania.
Ostatnio odpaliłem Fazerka po zimowaniu, rozgrzałem i nie włączył mi się wiatrak.
Nie wiem czy silnik się jeszcze nie rozgrzał ale w poprzednim sezonie nie zauważyłem, aby mi się kiedykolwiek włączył wiatrak.
Mało jeździłem niestety.
Pytania:
1) Wiecie jak sprawdzić czy działa wiatrak?
2) Jak sprawdzić termostat?
Pozdrawiam,
PostNapisane: 2011-03-09 14:49:55
Obecne moto: Czarna
moj w garazu, w temp. ok +10.potrzebowal prawie pol godziny + troche palowania,zeby wiatrak ruszyl.
fzs tak ma .
i nie ma co panikowac.
odpal go zostaw na pol godziny i troche daj w palnik ..
w czasie jazdy niegdy nie zauwazylem wlaczenia, ale ja jezdze jak pipa :)
PostNapisane: 2011-03-09 14:50:29
jak sprawdzić wiatrak- znaleźć wtyczkę od niego i podłączyć odpowiednio do + i - z aku (w serwisówce jest nawet opisane to, z tego co pamiętam)
trzeba pamiętać że w Kocie (więc w FZS pewnie dokładnie tak samo) wiatrak włącza się dopiero przy temp. cieczy około 110'C! A to się da osiągnąć tylko w korkach (chociaż mój rekord to koło 100'C), albo grzejąc silnik przez dobre pare (jak nie parenaście) minut- jak na dworze jest też odpowiednio ciepło.
termostat... no, tu jest cięższa sprawa żeby go w miarę prosto przetestować...
prawidłowo to przy 70 albo 80'C (temp. otwarcia termostatu) powinno dać się odczuć że płyn poszedł do chłodnicy- po wzroście temperatury samej chłodnicy i węży do niej idących
a tak ogólnie, to jeśli sprzęt się nie przegrzewa- nie ma się raczej czym martwić :)
P.S
po tym co pango w miedzy czasie napisał widze że tak samo w FZS jest jak w kocie- trzeba długo czekać żeby na postoju dogrzać go do włączenia wiatraka
PostNapisane: 2011-03-09 21:09:04
Dołączył(a): 2010-11-05 23:16:28
W FZS 1000 jest to normalne zjawisko tak jak pisałeś wrzucasz bieg wentylator gaśnie. jest to po to żebyś nie przegrzał silnika na biegu jałowym na postoju. Bo jak wrzucasz bieg to pewnie będziesz jechał więc yamaha pomyślała w ten sposób. A podczas jazdy pęd powietrza chłodzi płyn.
PostNapisane: 2011-03-09 22:20:36
Obecne moto: Czarna
no, sciagneli z renault magnum :lol:
PostNapisane: 2011-03-10 00:52:44
fzs 600 99r <-- raz załączył się jak zostaawiłem go w upale na 30 minut i dwa razy na obstawie ślubu ;)
Jazda w korkach przy +30 nie robiła na nim wrażenia ;)
PostNapisane: 2011-04-26 14:00:36
Dołączył(a): 2011-04-24 19:41:01
Obecne moto: FZ 6 S2 2009 r.
U mnie wiatrak włącza się przy 208 F to jest 97,7 C.
Ale kiedyś coś grzebalem w ustawieniach w kieracie i chyba da się delikatnie regulować ...
Jeżdżąc po Wawie w cieply dzień to kwestia 15 minut i już wiatrak kręci..
