PostNapisane: 2011-03-15 13:06:21
Dołączył(a): 2010-03-14 12:37:27
Obecne moto: FZ6N
Siemano
Odpaliłem fz6(2006) po zimie pochodziło pare minut żeby się tam rozgrzało i rozbełtało w silniku. No i ogień, po kilometrze uciekło mi sprzęgło. Tzn stało sie martwe, dopiero 2cm od manetki było czuć opór-czyli to co czujesz że masz to sprzegło pod ręką. Ale i tak było to za krótkie żeby zmienić bieg. Więc staje naciągam sprzegło i wszystko jest ok. staje na światłach patrze wróciło do poprzedniego położenia czyli musze je poluzuowac żeby było ok. itd tak jak by coś się sklejało w środku. Tzn na chłopski rozum jak by ciągnąć z linkę nie używając klamki to raz trzeba ciągnąć wiecej żeby wysprzęglić a raz mniej.
Co to może być? Jeśli coś jest nie jasne to pytajcie bo wiem że napisał dziwnie, bo sam nie potrafie tego nazwać
pozdrawiam i czekam na odp a i dodam że motor ma 15 tys przebiegu, jest prawie od nowości u mnie. Jak zostawiałem go na zime to wszystko było super. Olej w silniku jeszcze nie zmieniony. ostatni raz zmieniany przy 6tys km
Na moje oko to wysprzęglik sie zawiesza, ale ja nie jestem mechanikiem i nie wiem czy takie byłby tego obiawy
pzdr jeszcze raz
 Tytuł: Re: Problem ze sprzęgłem
PostNapisane: 2011-03-15 13:24:33
Obecne moto: TDM 900
Może jednak olej trzeba by zmienić. 9000 km to chyba o 50% za wiele przelatane?
PostNapisane: 2011-03-15 14:16:02
Obecne moto: FZ6N
Wiesz ja sie nie znam i nie wiem czy to ma znaczenie dlatego pytam. Więc ma to znaczenie? Wiem ze olej zużyty itd ale czy moze miec wpływ na zacinanie?
PostNapisane: 2011-03-15 14:37:24
Sprzęgło pracuje w oleju silnikowym, a ten powinien być zmieniany pewnie co 6tys km albo co sezon (nie wiem więc strzelam, ale sporo Yamah tak ma właśnie)- i tak, może to mieć wpływ.
PostNapisane: 2011-03-15 19:49:38
Obecne moto: FZ6N
Zmieniłem olej i filtr bo już dawno był na to czas, jak na razie wszystko jest w porządku. Ale czy to pomogło dowiem sie jak polatam wiecej
pzdr
