PostNapisane: 2011-03-15 19:24:11
Dołączył(a): 2010-06-04 05:53:12
witam serdecznie, przebrnąłem wszystkie wątki i nie znalazłem odpowiedzi na mój problem, może ktoś miał podobny, otóż posiadam FZ6 z 2004r, właśnie jestem chwilę po wymianie kompletu opon (metzeler Z6), kiedy wracałem do domu od mechanika już na nowym komplecie okazało się, że po puszczeniu kierownicy, motocykl ściąga lekko w lewo..., opony z 2010r. ciśnienie książkowe, przed nimi miałem shinko, rewelacji nie było ale jeździły prosto..., generalnie zaczęło się to dziać po wymianie opon, łożysko główki ramy w porządku, przy lagach nic nie było robione, może macie jakieś sugestie?! Mam nadzieję, że opony nie są wadliwe :(..., pozdrawiam
PostNapisane: 2011-03-15 19:27:34
Dołączył(a): 2008-08-17 21:11:53
Telefon: 509129655
Obecne moto: YZF 600R ThunderCat
źle ustawione (krzywo) tylne koło :)
PostNapisane: 2011-03-15 19:30:29
czyli lać mechanika??:) W sumie byłem u niego pierwszy raz, ale kumpel go polecał... coraz trudniej o dobrego mechaniora, szczególnie jeśli chodzi o moto...
PostNapisane: 2011-03-15 22:27:43
Dołączył(a): 2009-07-17 18:35:36
Obecne moto: CBR 1000 RR sc59
Sprawdź czy łańcuch jest dobrze naciągnięty :wink:
PostNapisane: 2011-03-16 00:36:00
Telefon: 603873840
dokładnie tak, mechanicy ustawiają wg znaków na wahaczu a te pozostawiają wiele do życzenia w starszych konstrukcjach.
PostNapisane: 2011-03-16 12:25:33
ok, dzięki wszystkim za podpowiedzi, jutro to sprawdzę :))
PostNapisane: 2011-03-16 19:16:53
Telefon: Nokia
Ale FZ6 to nie aż taka stara konstrukcja :mrgreen:
Aczkolwiek regulacja łańcucha w FZ6 nie należy do przyjemnych. Konstrukcje naciągacza spece od Fortepianów poprawili w FZ6 S2 :!: Dobrze sprawdź znaki[kreski] na wahaczu czy są równo po obu stronach.
PostNapisane: 2011-03-16 20:29:34
Wahacz nie jest symetryczny, kreski też nie zawsze są idealnie :) ratuje fajne małe urządzonko, nie każdy ma ale to parę groszy przy wymianie napędu bo latał przekoszony :mrgreen:
http://www.larsson.pl/index.php?c=r&no=NzIwMDIyNQ==
PostNapisane: 2011-03-19 19:07:23
okazało się, że koło było żle ustawione (różnica ok. 2 mm), a z łańcucha można było strzelać jak z łuku:)))), nie ma jak dobry mechanik eeehhhhhh..., pozdrawiam i dziękuję za sugestie
