PostNapisane: 2011-05-03 13:57:31
Dołączył(a): 2011-04-30 14:36:36
Obecne moto: Fazer 2002 600cm
Witam jak w temacie kupie czujnik przy przednim kole od predkosciomierza , mam nadzieje ze kazdy bedzie wiedzial co to jest:) Rocznik 2002 600cm bardzo prosze o kontak na gg :6191421 lub przez forum , nie wiem czy jest to jakas roznica ale moj motor jest z angli a ja obecnie mieszkam w IRL ale przeszylke jak cos bede prosil na polski adres.
Pozdrawiam i czekam :)
PostNapisane: 2011-05-03 14:55:07
Pewnie chodzi o słynną część z tymi 'wąsami'. Nówka kosztuje ok 70zł.
PostNapisane: 2011-05-03 16:14:29
Nie wiem czy to to o czym piszesz , chodzi mi o czujnik ktory jest przy kole po lewej stronie i z niej wychodzi kabelek do puszki pod zbiornikiem paliwa i kostka jest trojkatna na 3 kabelki , a gdzie ja to moge kupic bo jezeli kosztuje to 70zl to biore od razu:) prosze o jakies namiary na jakis sklep
PostNapisane: 2011-05-04 18:02:22
Dołączył(a): 2009-01-25 19:40:18
Obecne moto: FZS 1000 FAZER 04r.
We Wrocławiu ostatnio koleś kupował ową część w MOTORLANDZIE na ul.Żegiestowskiej,ale bez problemu powinieneś dostać ją w każdym "dobrym" salonie Yamahy :D
PostNapisane: 2011-05-04 18:27:53
aa, Ty chcesz cały ślimak, no to to będzie kosztowało więcej, bo mówiłem o samej tej części w środku która się obraca razem z kołem (z takimi ząbkami). Jeśli Ci prędkościomierz nie działa, to raczej winna jest ta część(problem się tu na forum niejednokrotnie przewijał). :wink:
PostNapisane: 2011-05-04 19:26:56
Nie wiem czy ten caly slimak jest zepsuty czy ta czesc co piszesz bo jeszcze tego nie rozbieralem:) a czy trudno jest zdjac przednie kolo ,zeby ta czesc wydostac??
PostNapisane: 2011-05-04 19:45:22
nie :wink: odkręcasz zaciski, najlepiej je podwiesić, później śrubę tą co ośkę blokuje, ośkę i wyjmujesz :) Jak wysuniesz koło to cały ślimak też się od koła oddzieli. Jeśli Ci prędkościomierz nie działa, to najpewniej wyłamały się te ząbki. :wink: Ja moto stawiam na centralkę, tylko trzeba coś pod moto podstawić,żeby się na tym oparł jak wyjmiesz koło. Chyba,że masz możliwość to podwieś moto.
PostNapisane: 2011-05-04 20:20:11
Sorry Yaco , juz wyciagnalem , kumpel oparl swoje 80 kilo na tylnim siedzeniu i kolo w powietrzu:) jutro postaram sie kupic i zalozyc.
Mozna zamykac dzieki z pomoc:)
PostNapisane: 2011-05-04 20:23:54
Nie ma co przepraszać, to tylko po to,żeby bałagan się nie robił :wink: czyli jednak były wyłamane te ząbki ? :wink:
PostNapisane: 2011-05-04 23:03:17
Tak zabki sa wylamane i jutro postaram sie kupic nowa czesc:)
PostNapisane: 2011-05-04 23:05:20
Ewentualnie jak powiedzmy miałbyś problemy z dostaniem tego,ale raczej nie powinieneś, to możesz tak jak tu ludzie na forum robili przykleić, albo dorobić je z kleju :wink:
