Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 29 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: stacyjka
PostNapisane: 2011-05-16 23:14:45
Dołączył(a): 2011-05-15 14:58:22
Obecne moto: FZS 600 1999r
Witam czy może udało ci sie coś zrobić z tą blokada kierownicy?? ja mam taki sam przypadek jak twój. Czasami zaskoczy ale znowu cieżko ją spowrotem odblokowac a tak to bardzo cieżko ją zablokowac. Jak masz jakiś sposób na to to pisz:)
 Tytuł: Re: Re: stacyjka
 Tytuł: Re: stacyjka
PostNapisane: 2011-05-17 11:39:55
Dołączył(a): 2009-11-20 20:50:13
Obecne moto: FZ6 08
Sprawdźcie może czy bolec który blokuje kierę w ogóle pasuje na otwór, u brata w hornecie delikatnie wystarczyło pilniczkiem potraktować otwór i już wszystko działa :)
 Tytuł: Re: stacyjka
PostNapisane: 2011-05-17 13:51:03
Dołączył(a): 2010-03-12 17:39:07
niestety problem nadal jest, nic nie zrobiłem z tym :(
 Tytuł: Re: stacyjka
PostNapisane: 2011-05-17 20:15:11
Ja własnie dzisiaj sobie poradziełm ze swoją stacyjką:) Motor był przywieziony z angli i jak wiadomo niektóre elementy sa pordzewiałe i wodocznie ten bolec juz był lekko zardzewiały i nie chciał wychodzić. Ale użyłem WD-40 i zaczeło wszystko fajnie chodzic
 Tytuł: Re: stacyjka
PostNapisane: 2011-05-17 22:28:12
Dołączył(a): 2011-04-03 18:57:33
Telefon: 694 231 321
Obecne moto: fazer
no proszę.. widzę, że ta stacyjka że to nie tylko mój problem... ale w moim przypadku kilka razy kluczykiem, trochę kierą i jakoś daje się zablokować... :)
 Tytuł: Re: stacyjka
PostNapisane: 2011-05-18 07:05:26
Obecne moto: Transalp 600
U mnie też się zacinała.Zrobiłem karygodny błąd-psiknąłem do stacyjki sprej do łańcucha-masakra.Naszło syfu z biegiem czasu i nieszło przekręcić kluczyka.WD 40 załatwiło problem na szczęście.
 Tytuł: Re: stacyjka
PostNapisane: 2011-06-10 17:12:03
Dołączył(a): 2011-04-16 17:52:57
Obecne moto: Fazer 600 02
A propo stacyjki. Tez na poczatku nie moglem zapiac blokady, z jej odblokowanie jeszcze gorzej :)
Ale rzeczywiscie, wystarczy odpowiednio wyczuc stacyjke i teraz wchodzi bez problemu.
Ja to robie tak ze wkladam kluczyk pozniej lekko do tylu, wciskam do dolu i przekrecam.
Pokombinuj z tym, bo tez dlugo majstrowalem i nie wiedzialem co jest nie tak :)
Pozdrawiam Adrian
 Tytuł: Re: stacyjka
PostNapisane: 2011-06-11 14:51:29
Telefon: +447939476565
Obecne moto: FJ1200 FZS600
Problem może tkwić nie w złym traktowaniu stacyjki przy próbie zablokowania kierownicy. Jeśli odkręcicie górną półkę to pod nią oryginalnie powinna się znajdować taka duża gumowa podkładka, którą często usuwa się, gdyż jest przyczyną powstawania shimmy. Jeżeli nie ma tej podkładki to stacyjka jest o milimetr niżej i bolec nie trafia w otwór w główce ramy. Wystarczy dobrać taką samą podkładkę, ale metalową i będzie ok.
 Tytuł: Re: stacyjka
PostNapisane: 2011-06-21 01:06:59
Dołączył(a): 2011-06-21 00:19:25
Obecne moto: fz600
O i to jest odpowiewdz. Miałem ten sam problem i przemierzyłem ze rzeczywiscie bolec i dziura nei są ze sobą spasowane. Powiedz tylko jaka grubosc podkładki? Gdy bedzei metalowa nie będzie groziło shimmą? Nie miałem o tym pojęcia.
 Tytuł: Re: stacyjka
PostNapisane: 2011-06-21 14:42:24
Dołączył(a): 2011-04-20 15:08:44
Witam, mam ten sam objaw. U mnie jest on związany z wymianą łożyska w główce ramy - włożone jest stożkowe akcesoryjne i to ponoć to jest powodem. Niby daje się to jakoś dystansami zniwelować (może chodzi o wspomniane wyżej podkładki), ale mi zbytnio nie przeszkadza więc sobie darowałem. A sama zmiana łożyska to niebo a ziemia, porównując stan teraz do tego co było...
 Tytuł: Re: stacyjka
PostNapisane: 2011-06-22 01:43:55
Dołączył(a): 2010-05-22 22:08:39
Obecne moto: Fazer 600 SP
Luterq napisał(a):
naprawioną, całkowity serwis z wymianą zapadek i jeszcze czegoś plus dorobienie nowego kluczyka to ok 70 zł
gdzie robiłeś?
 Tytuł: Re: stacyjka
PostNapisane: 2011-06-22 01:59:57
Zmieniając łożysko w główce ramy należy zwrócić uwagę, czy jego wymiary są identyczne z łożyskami montowanymi fabrycznie. Często zdarza się, że komplety łożysk sprzedawane na allego, bądź na ebay maja nieodpowiednie wymiary (szczególnie wysokość) i wtedy pojawia się problem z blokada kierownicy. Przed zakupem warto sprawdzić te wymiary chociażby w pierwszym lepszym katalogu Larssona.
 Tytuł: Re: stacyjka
PostNapisane: 2011-06-30 17:07:10
Dołączył(a): 2011-06-30 17:00:14
Obecne moto: fazer
witam,co by nie mnozyc tematów.Dzisiaj w nocy ktos probowal ukrasc mi moto i musze wyjac stacyjke na zablokowanej kierownicy. W stacyjce zostal kawalek klucza lub srubokreta. Podpowie ktos jak to zrobic?
 Tytuł: Re: stacyjka
PostNapisane: 2012-03-06 17:14:05
Obecne moto: fz600
Serwisoałem na zimę i poproiłem o sprawdzenie tego. W złej kolejności były jakies podkładki powkładane i brakowało. Jedna rzecz do przodu. Poza tym moto gotowe na wiosne już hehe
