Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 40 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3
PostNapisane: 2012-03-15 11:41:17
Obecne moto: fzs 600
Fazer na biegu odpali(oczywiście z wciśniętym sprzęgłem :wink: ) , przynajmniej mój
PostNapisane: 2012-03-15 16:55:02
Obecne moto: BMW GS 1200
a no mój też odpali :)
PostNapisane: 2012-03-15 16:56:50
Dołączył(a): 2009-02-12 15:01:04
Telefon: DEFI
Obecne moto: FZ6S2
Mój też (odpalał).
Dzisiaj odpalę (spróbuję) go na pych oraz jeszcze raz posprawdzam wyłączniki dla pewności.
PostNapisane: 2012-03-15 17:17:06
Dołączył(a): 2011-10-07 22:52:01
Telefon: 694 667 723
Obecne moto: YZF600R
skocz_ek napisał(a):
Dodam, że wypinałem z niego przewody i je mostkowałem i ciągle to samo.
Pytanie jest czy mostkowałeś to przy czujniku? Bo możesz mieć walnięty przewód wtedy takie mostkowanie nie ma sensu.
Thundercat odpala na biegu. Ale jeżeli mam rozłożoną nóżkę i wrzucę bieg to gaśnie.
PostNapisane: 2012-03-15 20:19:30
Dołączył(a): 2011-11-29 13:42:13
Telefon: 504219468
Obecne moto: Suzuki V-strom 1000
Panowie, tak jak pisałem wcześniej. Mój Fazer 600 z 2001 roku NIE odpala na biegu. Przy wciśniętym sprzęgle i po naciśnięciu startera oświeca się tylko kontrolka rezerwy i oleju. Specjalnie sprawdzałem to dzisiaj i przy okazji jeszcze trochę pojeździłem:-).
PostNapisane: 2012-03-15 22:54:08
Masz pewnie czujnik przy sprzegle uwalony.
PostNapisane: 2012-03-15 23:02:01
Telefon: DEFI
Obecne moto: FZ6S2
Wojt@s napisał(a):
Spróbuj na pych.
Na pych też nie pali. Tak jakby brakowało mu prądu.
Oczywiście na N odpala bez problemów.
Sprawdziłem jeszcze raz wyłącznik na stopce. Jest OK. We wtyczce pod bakiem na jednym styku jest napięcie na drugim nie. Czyli działa prawidłowo bo po złożeniu stopki obwód się zamyka.
Natomiast wtyczka wyłącznik przy klamce sprzęgła ma trochę inne objawy. W pozycji skrzyni biegów na N na jednym przewodzie idącym do wyłącznika, napięcie jest około 6V zaś na drugim około 5V (mierzone do masy). W przypadku wbicia biegu na stykach pojawia się na jednym ponad 12v na drugim 10V. Zakładam, że napięcie powinno być tylko na jednym styku a nie na dwóch. Jego zadaniem jest coś włączyć (np. przekaźnik) więc służy do zamknięcia obwodu.
Ktoś ma jakieś pomysły, gdzie dalej szukać?
A może ktoś będzie miał chwile i może sprawdzić jak wygląda napięcie na stykach pod klamką sprzęgła w jego fazerze.
PostNapisane: 2012-03-15 23:41:28
Słuchaj układ wygląda mniej więcej tak:
- idzie przewód do wyłącznik awaryjnego - stamtąd idzie Ci przewód na czujnik sprzęgła przy klamce
- stamtąd wychodzi sygnał który się rozchodzi do ECU i przekaźnika rozrusznika
Wykluczyłbym ECU choć sprawdź napięcie na jego wejściu, ale koniecznie sprawdź przekaźnik rozrusznika ( starting circuit cut-off relay ).
Dalej:
Przewód sygnałowy idący z gaszaka powinien mieć 12V, wchodzi on do czujnika sprzęgła. Rozbierz gaszak, zobacz może się tam rozlutował albo zaśniedział.
Sprawdź napięcie na wciśniętym sprzęgle na "N" i na niewciśniętej klamce. Jeśli masz identyczne wyniki to czujnik kaputt.
PostNapisane: 2012-03-15 23:55:09
Telefon: DEFI
Obecne moto: FZ6S2
Będę walczył dalej.
17.03.2012
Kolejny dzień walki i mały sukces ale.....
Fazer odpala na biegu ale przy zmostkowanym stykach od wtyczki idących do czujnika sprzęgła przy kierownicy i podłączeniu tego mostka do masy. Wtedy w przekaźniku (czy jak to zwał) słychać "pyknięcie" i pali.
Mogę jeździć z taką prowizorką ale gdzie szukać przyczyny tego stanu i jak go rozwiązać?
P.S.
Ma ktoś może opis do schematu instalacji elektrycznej FZ6 (co kryje sie pod poszczególnymi numerami).
Ostatnio edytowano 2012-03-21 17:49:08 przez skocz_ek, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 2012-03-21 17:55:49
Telefon: DEFI
Obecne moto: FZ6S2
Odwiedziłem ostatnio serwis yamahy, warsztat motocyklowy i elektronika samochodowego.
Nikt nie jest wstanie sprawdzić mi przekaźnika rozrusznika (oczywiście bez motocykla).
Więc dalej nie wiem czy to on odpowiada za opisywane objawy.
25.03.
"przekaźnik rozrusznika ( starting circuit cut-off relay )" - przyczyna problemu.
Wymieniony i wszystko wróciło do normy.
Dzięki za pomoc.
