PostNapisane: 2012-05-09 23:45:53
Dołączył(a): 2012-05-09 07:34:23
Witam, Ostatnio zdarzyła mi się nietypowa usterka. Z dnia na dzień po przekręceniu kluczyka w stan off moto "zapomina" o ustawionej godzinie i zaczyna liczyć czas przy włączonym zapłonie od godziny 1:00 oraz kasuje przejechane kilometry (trip1/2). Oczywiście mysłałem że sam poradzę sobie i rozebrałem całą czaszę z nadzieję że dostanę się do wskaźników i okaze się że będzie tam rozładowana bateria. ale jak to w życiu bywa nie może być łatwo :/ - nie ma żadnej baterii??? Co może byc przyczyna takiej sytuacji? Macie jakieś pomysły proszę o pomoc.....
Nadmieniam moto - FZS 600 '01r.
Ostatnio edytowano 2012-05-09 23:48:04 przez lukbog, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2012-05-09 23:47:42
Najpierw to zapraszamy do powitalni. Do tego opcja "szukaj" :wink: a co do tematu miałem kiedyś coś takiego przy słabym aku.
PostNapisane: 2012-05-11 23:48:52
Obecne moto: fzs 600
Yaco
mam to samo tak jakby podtrzymanie pamieci w zegarach sie spierdzieliło
szukałem prosiłem zeby ktoś pomierzył na ktorym pinie ma być cały czas jakieś napiecie nawet gdy stacyjka jest w pozycji OFF ale odezu nie było
w koncu to olałem jezdze bez zegarka i trip'a
nie wiem moze kiedys uda sie to zreanimowac
PostNapisane: 2012-05-12 07:26:58
Ja niestety Ci arczi nie pomogę, bo nie mam fazy, chyba,że u kolegi zobaczę :wink: Postaram się nie zapomnieć :wink: Chodzi o kostkę tą główną do zegarów?
PostNapisane: 2012-05-12 12:02:56
Tak gówna kostka łaczaca zegary z instalacja jest tam chyba 20 pinów z czego 5 jest pustych
Pomiezyłbym sobie sam te napiecia ale nie mam dostepu do fazy z 2000r
Obstawiam ze jakiś kabel sie przetarł nie ma połaczenia albo cokolwiek innego z nim sie stało bo nie ma mozliwosci ze zegary padły,
- godzine mozna ustawic bez problemu ale stacyjka w pozycje OFF i sie resetuje
- Trip1 i Trip2 tak samo wszystko działa do momentu przekrecenia stacyjki na OFF
Prawdopodobne też jest ze ktoś coś zle połączył...
Logicznie podchodzac do rzeczy powinno być tam jakieś podtrzymanie "pamieci" tak jak w radiach samochodowych zeby stacje sie nie resetowały.
Znalazłem nawet schemat owej kostki ale niebardzo wiem ktory to moze byc przewód
Obstawiam ze to numer 24 ze schematu kostki ( Y/B ) ale wole mieć pewność niz cos uzmazyc w zegrach
PostNapisane: 2012-05-12 13:27:56
Dołączył(a): 2012-04-11 12:07:13
Obecne moto: Yamaha Fazer
U mnie w Hondzie CBF250 tak było w momencie użycia rozruchu gdy był słaby akumulator. Naładowanie go rozwiązało problem ;)
PostNapisane: 2012-05-12 13:55:39
BlueBerry
Spoko - jednak pisze wyraznie ze wszystko działa do momentu przekrecenia kluczyka w stacyjce na OFF i tylko wtedy, rozrusznik nie ma nic do tego i zadne spadki napiecia
tylko i wyłacznie stacyjka rozłancza wszystko tak jakbyś aku wyjoł z moto
Dodam ze ładowanie sprawdzone 14,4 do 14,6 bez odbiornikow pradu po właczeniu 13,6-13,8 V
Napiecie aku w spoczynku 12,5V wiec wszystko w normie
Kwestia na ktorym pinie w kostkach zegarow pozostaje napiecie po przekreceniu stacyjki na OFF i czy jest to >12V prosto z aku czy idzie przez jakiś rezystor i jest mniejsze ???
Chwila z miernikiem i problem byłby rozwiazany tylko brak dostepu do drugiego moto w ktorym to działa - a niestety chwila roboty jest przy sciaganiu szyby zeby sie tam dostać ....
PostNapisane: 2012-05-12 21:38:53
Dołączył(a): 2011-11-21 00:13:07
Telefon: 668033786
Obecne moto: R1 FZ1 KX250
Mam dokladnie ten sam problem wiec z niecierpliwoscia czekam na rozwiazanie zagadki.
PostNapisane: 2012-05-12 21:52:52
Na tygodniu postaram się ogarnąć temat :wink: :D i dam tu znać :wink:
PostNapisane: 2012-05-13 16:40:15
Dołączył(a): 2011-07-12 19:48:21
Obecne moto: FZ6 Fazer S2
Podtrzymanie jest na przewodzie R/G i jest brane z bezpiecznika backup czyli powinno być na nim napięcie akumulatora. Zaznaczyłem na czerwono pin we wtyczce. Sugeruję pierwsze sprawdzić bezpiecznik odometer (5A).
Yamaha_FZS_600_Fazer_00_Suppl_ENG.jpg [65.3 KiB]
Pobrane 414 razy
PostNapisane: 2012-05-13 17:40:34
O to tofil mnie ubiegł :) , a ja miałem na tyg. sprawdzać :wink:
PostNapisane: 2012-05-13 18:39:39
Oszczędziłem ci roboty :wink:
Dajcie znać czy się udało.
PostNapisane: 2012-05-13 20:25:55
ooo wielkie dzieki :beer: :beer: :beer: :beer:
sprzwdze bezpieczniki wszystkie raz jeszcze
gdzie go szukać????
PostNapisane: 2012-05-13 20:39:17
W manualu znalazłem to, bezpiecznik nr 7.
U5DME3.jpg [220.21 KiB]
Pobrane 349 razy
PostNapisane: 2012-05-13 22:05:21
Telefon: 668033786
U mnie bezpiecznik polecial, wymienilem i problem rozwiazany :)
dzieki
