PostNapisane: 2012-07-14 17:59:32
Dołączył(a): 2012-07-14 17:46:18
Witam.
W środę w motorze zostały wymienione tarcze sprzęgła, sprężyny dociskowe oraz olej wraz z filtrem wszystko w warsztacie.
Sprzęgło było wymieniane ponieważ się spaliło.
Po wymianie wszystko jest niby ok pisze niby bo motor przyśpiesza bardzo ładnie aż do około 11 tys. obrotów po czym zaczyna szarpać jak by odcinało paliwo (rozpędza się dalej lecz szarpie). Zdarzyło się również, że po odkręceniu manetki motor w ogóle nie przyśpieszył ale również obroty się nie zmieniły ( stan taki trwał kilka sekund maszyna w tym czasie dziwnie pyrkała) po chwili tak jak by paliwo doszło i zebrał się do dalszej jazdy.
Dzisiaj tj. w sobotę wymieniłem świece oraz wyczyściłem filtr powietrza lecz wiele to nie zmieniło.
Czy powinienem zareklamować naprawę ? Co może być tego przyczyną ? Przed wymianą nie było tego problemu. Przed naprawą motor stał z dwa tygodnie na dworze pod pokrowcem nie odpalany w tym czasie było dość burzowo.
pozdrawiam i z góry dziękuje
Mateusz
PostNapisane: 2012-07-14 18:07:10
Mamy winowajcę :) Objawy dokładnie takie same jak u geniuszy którzy myli swoje moto karcherem :)
Gdzieś musiała dostać się woda i dlatego to przerywania. Może przewody WN?
PostNapisane: 2012-07-14 18:10:33
Ja myję karcherem i jakoś nigdy nie mam problemów- trzeba tylko wiedzieć jak to robić, bo juz nie jednego znam co wymyć chciał chłodnicę z robaków xD
PostNapisane: 2012-07-14 18:16:03
Obecne moto: FZS 600 01r
Z tego co piszesz to z wymianą sprzęgła nie ma to nic wspólnego, także nie masz co reklamować.
Z przyczyn:
- syf z baku coś przytkał
- jakaś wilgoć (skoro tyle stał w czasie burzy)
- TPS'a też można sprawdzić, bo to min roboty :)
edit:
za długo pisałem i inni byli szybsi ;)
