Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 136 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Następna strona
PostNapisane: 2012-09-30 20:10:26
Dołączył(a): 2012-08-23 03:12:46
Obecne moto: fz1n
hey moto odblokowałem tak jak pisano wcześniej. Wszystko się zgadza lecz samo dorobienie pinu jest problematyczne. Pozdrawiam i polecam
Ps-to co sie dzieje po 8 tys jest fascynujące
PostNapisane: 2012-10-10 02:26:14
Dołączył(a): 2012-10-10 02:20:57
Witam wszystkich jestem tu nowy, i sprowadza mnie ten sam problem, świeżo kupiłem yamahe r1 rn12 2004, sprowadzona z Francji i jak sie niestety okazało jest zablokowana do 106km w dowodzie francuskim widnieje wpis 78kw :evil: Moje pytanie brzmi czy R1 rn12 można odblokować w ten sam sposób jak FZ1? jeżeli nie to czy ktoś podjal by sie tego? najlepiej z okolic do 100km, jestem z Leszna czyli np Wrocław lub Poznań.. Dzięki!
PostNapisane: 2012-11-28 15:50:22
Dołączył(a): 2011-01-01 19:13:55
Obecne moto: fz1 fazer
siemka
przestudiowałem właśnie cały wątek. Fajnie wszystko zobrazowane ! Nie mam pytań :). Ale wolę zapytać o jedno małe "ALE", bo nikt o tym słowem nie wspomniał.
Czy odblokowanie silnika na full nie niesie za sobą jakichś dodatkowych regulacji mechanicznych? Czy to tylko sama elektronika :) i na tym robotę sie kończy
pozdrawiam
PostNapisane: 2012-12-18 18:02:01
Dołączył(a): 2011-04-18 06:59:27
Odblokowanie to po prostu inna mapa wtrysku, nie trzeba nic regulować. Moto jest zrobiony na tą moc fabrycznie, a jest zdławiony na rynek Francuzki.
PostNapisane: 2013-01-06 15:37:21
Dołączył(a): 2012-12-21 01:42:07
Obecne moto: FZ1 N
Witam.
Panowie jest z Was ktoś może z okolic Poznania i zrobił we własnym zakresie z sukcesem to odblokowanie fz1 i byłby tak uprzejmy, żeby mi na wiosnę pomógł w tej operacji? Podjadę w okolicę Poznania bez problemu. W grudniu kupiłem moją fz1 sprowadzoną z Francji i jest w dowodzie 78kW tylko, także jest blokada. Przyznam się szczerze, że na elektryce i elektronice się kompletnie nie znam, a wolałbym sam nie eksperymentować zwłaszcza, że nie ma w mojej okolicy kogoś kto mógłby ogarnąć ze mną ten temat. Chyba że znacie kogoś kto robi takie rzeczy właśnie w okolicach Poznania w rozsądnych pieniądzach to proszę o jakieś namiary :wink:
PostNapisane: 2013-06-01 08:20:36
Dołączył(a): 2013-05-31 22:41:36
Obecne moto: Yamaha FZ8
Witam. Czy ktoś orientuje się czy FZ8 też da się rozblokować. W komputerze działa to tak samo jak na filmiku. Ewentualnie jeszcze 19 PIN. 150KM się nie uzyska tylko ciekawe czy wogóle moc będzie wyższa.
PostNapisane: 2013-07-19 01:04:47
Dołączył(a): 2013-07-19 01:01:02
Obecne moto: FZ1
Potwierdzam wszystko się zgadza pin 19 do masy, tak dla ułatwienia podczas zabawy z zegarami wyłączamy zapłon podczas migającej kontrolki.
PostNapisane: 2013-08-27 13:45:05
Dołączył(a): 2013-08-27 13:34:45
Telefon: 514142067
Obecne moto: FZ1n
witam, wlasnie zabralem sie za odblokowanie mojego fz1. robie krok po kroku tak jak to opisaliscie i ogolnie wydaje sie to dosc proste. niestety zeby nie bylo zbyt latwo nie moge nigdzie znalezc odpowiedniego pinu ktory bedzie pasowal do kostki. moze ktos z was mi powie gdzie w okolichach katowic mozna kupic taki pin, no i jak wytlumaczyc sprzedawcy w sklepie o jaki pin mi chodzi. moze ten pin ma jakies wymiary ktore moge podac lub cos w tym stylu? z gory dzieki
PostNapisane: 2014-06-15 00:46:46
Dołączył(a): 2014-06-14 20:39:25
Obecne moto: fz1
pytanie juz padło, ale nie znalazłem odpowiedzi...
1.Jak poznać poza naklejką czy moto jest zablokowane czy nie ?? Mój jest z niemiec i w dowodzie 106KM. ( czy ustawienie w liczniku czyli miganie kontrolki silnika świadczy że moto jest odblokowane ??)
2. Czy chcąc odblokować podpinamy przewód z pinu 19 do masy na stałe, czy tylko na czas przełączania na tryb odblokowany ??
PostNapisane: 2014-06-22 17:39:37
Obecne moto: fz1
to forum umarło ??
PostNapisane: 2014-06-22 18:00:46
1. Prędkość maksymalna. Ledwo dochodzi do 230 zblokowany
Ewentualnie wrzucasz 6 i od 3tyś manekta na maks. Jeżeli powyżej 7,5 tyś przyśpiesza podobnie jak poniżej to zblokowany.
Po odblokowaniu motocykl znacznie lepiej wkręca się na wysokich obrotach. Robi to zaskakująco inaczej niż do 7,5 tyś.
2. 19 na stałe zostaje. Dlazczeog? Tego internet nie wie :) . Może wybór drugiej mapy w kompie.
PostNapisane: 2014-06-22 20:13:33
Obecne moto: fz1
czyli jeśli jest odblokowany to pin nr 19 będzie podpięty do masy, tak ?? Sama kostka w której pozycje nr 19 trzeba wpiąć przewód z masą znajduje się pod obudową filtra czy się mylę ??
PostNapisane: 2014-06-23 23:09:58
Były fotki co gdzie jest. Po FRanc, ale widać
http://motopassion34.forumpro.fr/t12-debridage-d-un-fz1
19 do masy i ustawienia w trybie serwisowym.
PostNapisane: 2015-03-24 22:04:42
Dołączył(a): 2014-06-10 14:29:19
Obecne moto: FZ1
Witam, jestem na etapie zmiany z FZ6 na FZ1 i dzisiaj gość mi wciskał że jego ma 150km, ale z papierów wynika że ma 78kW, więc ok 106km. Motocykl jest z 2011 roku z Francji, i tak się zastanawiam czy tylko te z Francji są zblokowane czy z innych krajów też i od jakiego rocznika były blokowane. Ta FZ1 bardzo ładnie wyglada, hamulce, owiewki itd wygladają bardzo fajnie. Czy odblokowanie faktycznie polega tylko na tym kabelku i wyświetlaczu jak całym tym temacie? Bo jeżeli tak to chyba się zdecyduję:) Z góry dzięki za odpowiedź:)
PostNapisane: 2015-03-24 23:54:12
Dołączył(a): 2011-06-03 16:23:30
Obecne moto: FZ1
Witam wszystkich.Mam nadzieje ze ten watek jeszcze całkiem nie zamilkł.Jeśli ktoś śledzi ten wątek i ma jakąś wiedze praktyczną to prosił bym o odpowiedz. Mam jedno pytanie.Czy pin we wtyczce jest pusty?Jak tak to ok.Wszystko jasne.Wystarcz dopasować pin wsunąć go do kostki pod mumerem 19 drugi koniec to oczywiste do masy.A co zrobić jeśli w kostce jest kabel?Obciąć go?Przymierzam się do tej roboty,ale nie chcem żeby cos mnie zaskoczyło.Prosiłbym o szybką odpowiedz bo sezon sie zaczoł i chciałbym poczuć te 150 kucy.Z góry dziękuje.
