 Tytuł: ECU Flash FZ1
PostNapisane: 2016-01-31 19:44:23
Dołączył(a): 2015-11-08 20:47:41
Obecne moto: FZ1
Witam, mam pytanie odnoście flasha na ECU . Orientuje się ktoś gdzie mogą zrobić ową przeróbkę? Pozdrawiam ! :)
 Tytuł: Re: ECU Flash FZ1
PostNapisane: 2016-01-31 21:12:33
Dołączył(a): 2015-12-16 23:53:07
Obecne moto: Fz1s
gsxr-forum.pl w ogloszeniach jest gosc o nicku carry
PostNapisane: 2016-01-31 21:18:22
Szukaj Carrego, też jest na forum hayka.pl
Korzystałem, polecam!
PostNapisane: 2016-02-01 21:45:46
Obecne moto: FZ1
Widziałem właśnie tego użytkownika ale podobno zwija biznes, także nie wiem czy jeszcze coś takiego robi . Napisze i sie dowiem , dzięki ! :)
PostNapisane: 2016-09-01 04:24:08
Dołączył(a): 2013-10-31 02:08:31
Obecne moto: Yamaha FZ1n
Coś udało Ci się dowiedzieć?
PostNapisane: 2016-09-01 08:45:06
Z tego co mi wiadomo to nadal tym się zajmuje.
PostNapisane: 2016-09-01 13:02:24
Dołączył(a): 2016-09-01 12:48:48
Orientujecie się ile kosztuje taka impreza u carryego?
Zastanawiam sie też nad Rapid Bike Easy. Podpowiedzcie mi, czy wogóle jest sens się w to bawić? Nie interesują mnie takie opcje jak wyłączenie hamowania silnikiem czy inne przydatne na torze jakie można wykonać poprzez flash. Przede wszystkim chciałbym podnieść dół po wymianie wydechu na przelot (strasznie spadła reakcja na niższych obrotach). Dla porównania wrzucam linki:
http://allegro.pl/tuning-yamaha-fz1-faz ... 97541.html
http://allegro.pl/yamaha-fz8-fz9-fz1-tu ... 92469.html
PostNapisane: 2016-09-01 13:18:15
taniej będzie dosztukować exupa
PostNapisane: 2016-09-01 15:19:03
Skoro jest przelot to chyba exup nie jest wskazany? Robił juz ktos takie rozwiazanie?
Udało mi sie wyeliminować błąd exupa rezystorem i kondensatorem. Chodzi mi raczej o dodatkowe korzyści płynące z takiego modułu czyli nie trzeba wgrywać map itp. Mozna użyć go do rożnych motocykli (podobno). Odpięcie gwarantuje powrót do poprzednich ustawień. A z tego co udało mi sie wyczytać to bardzo podobne parametry podnosi jak flash tzn ominięcie kastracji motocykla do zachowania norm czystości spalin.
Czy miał ktos doczynienia z modułem Rapod Bike Easy?
PostNapisane: 2016-09-01 16:20:10
Ale dlaczego nie jest wskazany? Od pewnego poziomu obrotów exup jest full otwarty, zamyka się tylko gdy trzeba na niskich i średnich obrotach.
Pełnej mocy nie ograniczy w widoczny sposób (mam na mysli że samo istnienie przepustnicy w pozycji otwartej też ogranicza część przepływu)
PostNapisane: 2016-09-01 20:26:42
Jak najbardziej rozumiem Twoje argumenty oraz działanie exupa. Zastanawia mnie tylko to czemu LeoVince nie przewidział miejsca na exup robiąc dedykowane wydechy. Zapewne mozna pomysleć, ze taki wydech jest przewidziany stricte na tor i nie skończy sie założeniem przelotu tylko dodatkowymi modyfikacjami typu flash.
PostNapisane: 2016-09-02 00:40:53
Dedykowane wydechy zmieniaja stosunek przeplywu spalin wzgledem oryginalnego ukladu (dlatego np. MIVV dodaje taki trojwypustowy rezonator / kolanko do ukladu wydechowego) . Co do modyfikacji, to jest kilka koncepcji co i jak zmieniac, ogolnie wiekszosc osob (np. motokofeina w ktorej hamowalem swojego Fazera) poleca kompletny proces modyfikacji (rok temu polecali wersje na Bazzazie). Wg mnie (a wyczytane na fz1oa, 998cc.org) jak juz robic mody to wypadaloby zrobic komplet zmian:
1. mod airboxa (samodzielnie)
2. wysokowydajny filtr powietrza (ok. 300PLN)
3. dedykowane kolektory (np. yoshimura, ok. 3000PLN)
4. dedykowany przelot (yoshi, mivv, ok. 2000PLN).
5. zmniejszenie plytek przepustnic (tzw. secondary butterflies, samodzielnie)
6. eliminacja AISa (ok. 200PLN)
7. eliminacja odcinki paliwa (FCE, ok. 700PLN)
8. flash ECU (tutaj chyba ivans najpopularniejszy, ok. 1500PLN)
9. power commander i strojenie, uzyskanie odpowiedniego mapowania (ok. 1500PLN + 700PLN kompletne testy).
Realnie mozna zyskac na kole jakies 155KM/110Nm (z okolo 125/95) a co najwazniejsze, zdecydowana poprawe reakcji na odwijanie oraz znaczne polepszenie zakresu 4-8krpm. W 10k PLN na kompletnie nowych podzespolach powinno sie zmiesci ;) Jak dobrze przeszukac wszelkie zasoby internetowe i uzywane podzespoly to spokojnie mozna zejsc do polowy tej kwoty.
Kwesti oplacalnosci i sensownosci takich modyfikacji nie poruszam ;)
PostNapisane: 2016-09-02 08:58:43
Dzięki za wyczerpującą wypowiedz :D rozumiem, ze Rapid Bike Easy, który jest sprzedawany przez motokofeine nie sprawdzi sie w kilofazerze ze zmienionym wydechem.
PostNapisane: 2016-09-02 11:09:55
Dołączył(a): 2016-08-31 11:59:56
No raczej niebardzo.
PostNapisane: 2016-09-02 12:08:39
Bo wymuszał by na kliencie aby sobie sam sztukował część układu, tj. exup w fz1 jest zintegrowany z ori puchą wydechu a nie jak w innych sprzętach jest integralną częścią kolektora. Więc trza majstra spawacza coby wyciął exup i dopasował go do nowego układu.
A tak masz zestaw plugAndPlay
Co do samego sensu exup, to myślę że na logikę nikt by nie komplikował konstrukcji tym ustrojstwem bez widocznych korzyści. Ja nie odpinałem, ale wierze opiniom że wyjęcie wpłynie negatywnie na charakterystykę
