PostNapisane: 2016-04-30 20:45:01
Dołączył(a): 2016-03-02 14:52:20
Nowy miesiac i nowe problemy z moto. :-)Trze
Dojeżdżamy do swiatelek i slysze jak trze w przednim kole. Szczeki wydaj sie w porządku ,ale jak podnise przednie kolo i zakrece ,to zrobi pol obrotu. Tak ma byc ? Podczas hamowania klocki piszcza.okladzimy maja okolo 4mm. Czyżby to mogło być przyczyną.
A może łożyska ?
 Tytuł: Re: Tarcie w przednik kole
PostNapisane: 2016-04-30 21:17:48
Dołączył(a): 2016-03-02 13:14:55
Obecne moto: fz6 fazer
Zasisk trzyma. Jak piszcza klocki to znaczy ze przegrzane pewnie od ciaglego tarcia.
To na poczatek!
PostNapisane: 2016-04-30 21:56:10
Czyli wymienic klocki i przeczyscic tloczki? Tarcza sie nie nagrzewa, wręcz mam temperature pokojowa.
PostNapisane: 2016-04-30 22:17:24
Obecne moto: Ninja 1000SX
Przeczyść zaciski - to powinno pomóc. Przy okazji zobaczysz czy tłoczki się normalnie chowają.
PostNapisane: 2016-04-30 23:11:05
Lukmaj83 też to miałem, raczej czyszczenie tłoczków nie pomoże bo musisz wymienić uszczelniacze w przednich zaciskach - polecam zestaw naprawczy firmy Tourmax. Stare się zużyły, zniekształciły i pomoże tylko wymiana co jest normalną rzeczą w motocyklu który swoje lata ma.
PostNapisane: 2016-05-01 22:16:21
Ile jest uszczelek w jednym zacisku ? Wygrzebalem 4 , sa jeszcze jakieś ?
PostNapisane: 2016-05-01 23:38:10
http://intermotors.pl/product-pol-124754-Zestaw-naprawczy-zacisku-przedniego-FZS600-98-03-YZF600R-00-05-YZF-R6S-08-YZF-R6-99-00-FZ6-07-TDM900-08-FZ1-06-09-FZS1000-01-05-YZF1000R-96-01-YZF-R1-98-01-FJR1300A-03-05.html
Cały komplet na przód ;)
PostNapisane: 2016-05-02 09:10:36
Ja bym jednak spróbował samego czyszczenia.
Jeżdżę już tyle lat i jeszcze mi się nie zdarzyło żebym musiał wymieniać te uszczelki. Może dlatego że w zimę zawsze je czyszczę i w sezonie nie ma żadnych problemów.
PostNapisane: 2016-05-02 10:28:41
Można spróbować, ja też tego próbowałem ale nie poskutkowało. Mòj mechanik powiedział mi jasno - to jest guma i ona się starzeje, parcieje tak samo jak każda inna więc z biegiem czasu coraz ciężej tłoczek pracuje co prowadzi do blokowania klocków na tarczy. Przy dłuższej jeździe w ten sposób klocki sie zużywają jak i same hamulce mocno się grzeją a to jest gwoździem do trumny tych uszczelnień w zaciskach. Ja miałem też takie podejście i jeździłem dalej aż zjeździłem klocki do końca w jeden sezon co nie jest normalne przy moim stylu jazdy. Tak więc szkoda było zakładać nowe kocki i znowu je zjeździć, wymieniłem te uszczelnienia i jest święty spokój. Kolega od razu mówił, że bez tego się nie obejdzie i w sumie miał rację. Piszę z mojego doświadczenia, a jak kto sobie to zrobi to jego wybór ;)
PostNapisane: 2016-05-02 18:32:27
Zdjąć zacisk i zobaczyć czy zewnętrzna uszczelka jest w dobrym stanie, jak jest to przeczyścić tłoczki bez ich wyciągania i zobaczyć.
Może nie trzeba wymieniać od razu uszczelek. natomiast trochę tarcia musi być na kazdej tarczy, to normalna rzecz.
Następnym razem pamiętać że tłoczki się czyści, to normalna sprawa serwisowa, 2-3 razy do roku należy ściągnąć zaciski i wymyć.
PostNapisane: 2016-05-02 21:38:54
Szczeki ściągnąłem , uszczelki wyciagnolem . Wszystko wyczyscilem i zmontowalem do kupy. Tloczki chodza jak nowe. Zastanawiam sie jedynie czy miedziane podkladki nie beda puszczac. Podgrzalem je do czerwonosci , ale jak je zakladalem to juz byly zimne. Jutro sie przejade i dam znac , jak to wszystko pracuje.
PostNapisane: 2016-05-05 20:16:48
Tarcie co sie okazuje nie wystepuje od kola , kolega podejrzewa napęd, nierówno wyciagniety łańcuch. Czy to może być przyczyną dziwnego dźwięku. tarcia.
PostNapisane: 2016-05-05 21:51:21
Chopie, jak nie jesteś w stanie stwierdzić czy trą ci zaciski czy żęzi łańcuch to ja stwierdzam że może to być wszystko :)
PostNapisane: 2016-05-06 21:38:57
Az tak to zle nie jest , klocki trzymaly ale dzwiek pozostal :-) moto kupilem w tym roku i dopiero przygode z nimi zaczynam. Czy majac nierowno wyciagniety lancuch (taki mam )podczas jazdy moze byc słyszalny dzwiek?. Lancuch podczas jazdy mi nie skacze , na stupce centralnej jak go postawie to sa drgania i lanuch skacze . Dzwiekow nie slysze . Dopiero podczas jazdy przy obciazeniach np. Jak puszcze gaz i srodek ciezkosci idzie na przod lub jak sie moto toczy przy 50km/h wcisne sprzeglo to dzwiek jest słyszalny. Podczas gazowanie tego dzwieku nie slysze.
PostNapisane: 2016-05-07 17:10:45
Usterka usunieta - zbyt mocno naciagniety i brudny lancuch.
