PostNapisane: 2017-04-20 18:29:56
Dołączył(a): 2016-10-22 15:33:50
Obecne moto: cb 500
Witam Panowie
Tak jak w temacie przestaly swiecic swiatla mijania i drogowe, postojowe swieca, sprawdzilem zarowke dziala. Nie ma napiecia na kablach od zarówki. I teraz pytanie gdzie dalej szukac problemu? Gdzie sa jakies bezpieczniki odpowiedzialne za swiatla mijania? To jest ta skrzynka co jest przykrecona z drugiej strony akumulatora?
PostNapisane: 2017-04-20 19:48:35
Dołączył(a): 2017-03-01 21:49:55
Obecne moto: BMW
cześć.popraw połączenia wtyczek od manetki gdzie jest włącznik świateł.kość od stacyjki też.mijania i drogowe powinny mieć osobno bezpiecznik.dwa raczej by nie strzeliły,ale nie zaszkodzi sprawdzić.masa na żarówkę jest ?
PostNapisane: 2017-04-21 06:45:14
Obecne moto: VFR 800 Vtec
Bezpieczniki są w skrzyneczce z napisem FUSE przy aku. Pewnie tam będzie problem
PostNapisane: 2017-04-21 21:47:41
Obecne moto: cb 500
Masa na żarówce jest, sprawdziłem wszystkie bezpieczniki w skrzynce z napisem Fuse i wszystkie działają. Jeszcze ktoś jakieś pomysły?
A ta skrzynka od czego jest? W niej nie ma żadnych bezpieczników? Pytam bo nie moge jej odkrecic bo trzyma na jedna śrubke na dole do której w ogole nie mam dostepu :x :x
PostNapisane: 2017-04-25 14:57:23
Moduł zapłonowy, nie obwiniał bym go.
Masz diagram instalacji elektrycznej? trzeba będzie go teraz prześledzić. Z tego co widzę, po drodze jest tylko jedna kostka, którą można sprawdzić - przy kloszu.
PostNapisane: 2017-04-26 09:51:06
Obecne moto: cb 500
Usterka zdiagnozowana :) Kabel byl przetarty przy prawym przełaczniku. Dzieki wszystkim za pomoc :)
