Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 86 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna strona
PostNapisane: 2019-07-17 13:27:19
Obecne moto: Fazer S2
Podmiana nic nie da bo imo nie puści.
 Tytuł: Re: Re: komputer ECU FZ1
PostNapisane: 2019-07-17 13:32:19
Dołączył(a): 2019-03-09 02:30:07
Obecne moto: FZ1
ale podobno wystarczy kluczyk przyłożyć do anteny tzn moim kluczykiem przekręcić stacyjke a kluczyk ten co jest "sparowany" z kompem przyłożyć gdzieś blisko anteny od immo :)
PostNapisane: 2019-07-17 13:33:37
Nie próbowałem tak, ale może zadziałać :) nic nie kosztuje spróbować :)
PostNapisane: 2019-07-17 14:18:40
Obecne moto: FZ1
no tylko że nie mam z kim podmienić :/ i tu jest problem... ty widze z opisu masz FZ6 :P
PostNapisane: 2019-07-17 15:16:06
Dołączył(a): 2019-06-20 15:41:21
Obecne moto: Fz1 2009
Błędów nie łapie żadnych ?
PostNapisane: 2019-07-17 15:42:47
Obecne moto: FZ1
nie pokazuje żadnego błędu :/
PostNapisane: 2019-07-17 16:10:16
To teoretycznie się zaczyna dupczyc jak sie nagrzeje prawda ?
PostNapisane: 2019-07-17 16:23:05
Obecne moto: FZ1
no tak mi się wydaje że jak się nagrzeje
byłem się znowu przejechać i albo to jest zbieg okoliczności albo do ok 80 stopni chodzi dobrze a gdy się nagrzeje powyżej 80 to zaczyna świrować, gdy pęd powietrza schłodził moto poniżej 80 stopni to już dalej się to dzieje... czyli tak jakby jak już coś raz temperatury nabierze to już przerywa... czyli... gdy jade na moto od momentu jak jest zimne to muszę dobić tak do ok 80 stopni żeby zaczął przerywać, później od wiatru temperatura cieczy chłodzącej (bo to pokazuje czujnik) może spaść poniżej 80 ale już dalej przerywa.
PostNapisane: 2019-07-17 18:25:26
Hmm, ciekawy problem. A jak go zagasisz to zapali normalnie ?
PostNapisane: 2019-07-17 18:27:46
Obecne moto: FZ1
pali bez problemu za każdym razem. kurcze chyba zdecyduje się na kupno tego kompa gdzieś na allegro :/
PostNapisane: 2019-07-17 19:31:15
Dalej nie sadze zeby to był komp. Czujnik wału ? Stacyjka ? Kill switch ?
PostNapisane: 2019-07-17 20:06:02
Obecne moto: FZ1
stacyjka też była rozbierana i styki w środku czyszczone. jak "zgasisz" moto na kill switchu w trakcie jazdy to licznik dalej pokazuje prędkość i chyba obroty też... prędkość pokazuje na 100%, obrotomierza nie pamiętam ale chyba też pokazuje o ile toczysz się na biegu. czujnik wału korbowego był wyciągany i nawet opalarką podgrzewany żeby wykluczyć to że po nagrzaniu przerywa
a co do stacyjki jakby przerywała to chyba licznik gasł by całkowicie tak jak przy normalnym zgaszeniu moto kluczykiem?
PostNapisane: 2019-07-19 11:04:01
Obecne moto: BMW S1000XR
Nie podmienisz bo nie zapali, chyba że razem ze stacyjką.
PostNapisane: 2019-07-19 12:51:30
Obecne moto: FZ1
no wczoraj był u mnie kumpel i próbowaliśmy podmieniać kompa. ale samego kompa i nie zapalił... immo jednak nie przepuściło pomimo tego że mój kluczyk był zawinięty w folie aluminiową a przykładaliśmy jego kluczyk do immobilaizera. tak jak piszesz trzeba by jeszcze przełożyć całą stacyjkę. dodam że dzisiaj odstawiłem do znajomego ma jeszcze raz kompa podpiąć i posprawdzać. jedyne co się zmieniło to to że jak dzisiaj jechałem to prędkościomierz nie spadywał od razu do zera tylko tak jakby powoli "opadywał", obrotomierz nie spadywał do zera i silnik też nie za każdym razem szarpał. objawy były cały czas takie same pomimo wszystkiego co robiłem do wczoraj. wczoraj tylko przepinałem kompa i jest wyraźna różnica w objawach... przypuszczam że przy wymianach poobracaliśmy kompem... może gdzieś lekko stuknął o stół i nagle jest zmiana... nie robiliśmy nic innego oprócz przełożenia kompa... może przy tych "manewrach" coś się w środku lepiej skleiło albo docisło i jest lepiej? może jakiś zimny lut się zrobił w samym kompie?
PostNapisane: 2019-07-19 15:44:46
Dziwna sytuacja ale tez szukałem rozwiązania swojego problemu na zagranicznych forach i nie spotkałem się z tym zeby komp padł....
Jak dla mnie to dalej cos w kablach nie łączy :cry:
