PostNapisane: 2010-03-19 01:35:21
Dołączył(a): 2009-05-30 13:56:09
Obecne moto: Daytona 600
jak w temacie. da się to wogóle zrobić?
PostNapisane: 2010-03-19 13:18:25
Obecne moto: Suzuki GSX 1300R
Pewnie trzeba będzie liczyć na radę Wojtasa, ale wydaje mi się, że będzie to podobnie jak w przypadku łożyska główki ramy, albo koła....poprostu wybić.
PostNapisane: 2010-03-20 00:39:33
Telefon: 603873840
Normalnie wybijamy, tylko raczej jakimś prętem lub rurą,
Zanim to zrobisz zastanów się czy musisz, te łożyska są najdroższymi w motocyklu.
Pozdrawiam,CP
PostNapisane: 2010-03-20 02:35:50
Chcę oddać wachacz do lakiernika powiedział typek że muszę je usunąć przed lakierowaniem inaczej nie ma jak się za to zabrać.
PostNapisane: 2010-03-20 11:52:31
Dołączył(a): 2007-02-05 13:46:45
Obecne moto: YZF600R
A co mu to przeszkadza? Niech łóżyska do malowania zaklei taśmą lakierniczą i po sprawie.
Ja jak malowałem dorobiłem takie "korki" na wymiar i w ten spośób zabezpieczyłem łożyska.
PostNapisane: 2010-03-20 14:15:12
a taka taśma wytrzyma piaskowanie?
PostNapisane: 2010-03-20 19:15:07
Taśma nie wytrzyma piaskowania. Taśma do malowania. Zabezpiecz, zatkaj otwory tak aby nie dostał się piasek i gotowe.
PostNapisane: 2010-03-21 15:45:40
Hmm nie chce wyjść na osła ale czym to zabezpieczyć? najlepiej było by kołkiem ale to przydała by się tokarka. Np. Napchanie na maksa folii aluminiowej zdało by egzamin?
PostNapisane: 2010-03-21 21:46:49
Przed piachem nic nie zda egzaminu, wahacz oczyścić nie trzeba piaskować, bo amator narobi większą powierzchnię chropowatą niż była. Moja rada szlifierka oscylacyjna i po oczyszczeniu oddać do lakierowania proszkowego.
PostNapisane: 2010-03-22 01:26:25
Telefon: 603873840
możesz kupić w sklepie metalowym pręt gwintowany, do tego duże podkładki i nakrętki, wsadzić ośkę, i skręcić, jeśli zostanie szczelina to dorobić uszczelki ze starej dętki :) lakiernik też będzie zadowolony bo będzie za co powiesić...
PostNapisane: 2010-03-22 11:00:57
Kolego to genialne w swojej prostocie, tym bardziej że w garażu mam sporo takiego żelastwa więc nic nawet kupować nie będę musiał. Jestem dłużnikiem:)
PostNapisane: 2010-03-22 11:51:58
Telefon: 603873840
Truteń napisał(a):
Jestem dłużnikiem:)
Jako spłatę długu proponuję, abyś znalazł galwanizernię gdzie za flaszkę oczyszczą i pochromują nam te blaszki od regulacji napędu. :D
Pozdrawiam, CP
PostNapisane: 2010-03-24 03:42:28
No i chuj... Jest to zabezpieczneie ale tylko przed piaskowaniem. W lakierni proszkowej temperatura jest tak duża że i tak i tak smar zaczął by wyciekać, czyli znów mi nie przyjęli.
Poddałem się, oddałem do piaskowania i maluje na mokro...
