 Tytuł: skrzynia fz6
PostNapisane: 2010-05-13 20:51:07
Dołączył(a): 2009-09-13 10:44:48
Witam :) Mam jedno pytanie do was a mianowicie...czy wam tez tak lipnie dziala skrzynia biegow w fz6 ? Moj moto ma nalatane 26 tys i jest z 2004 roku i biegi wchodza jak by to powiedziec niezbyt precyzyjnie. Przy kazdym wrzuceniu pierwszego biegu jest ostry stuk i moto lekko podskakuje do przodu...normalne ? Najgorsze jest przezucenie z 1 na 2 bieg....przy odkreceniu na 1 i probie szybkiego przepiecia ze sprzeglem na dwojke czasami slychac tylko trrrr i bieg nie wskakuje ;/ reszta biegow czyli z 2 na 3 itd wchodzi juz elegancko...oczywiscie nie wykluczam swojego bledu ze wzgledu ze ze mnie w sumie to poczatkujacy motocyklista :)
 Tytuł: Re: skrzynia fz6
PostNapisane: 2010-05-13 22:11:27
Sprzęgło do regulacji, jeśli pomimo wciśniętej klamki moto jedzie do przodu. Co czyni również problemy przy innych zmianach.
PostNapisane: 2010-05-13 22:22:19
po wcisnieciu moto stoi jak wryte ani mu sie mysli poruszac do przodu...
PostNapisane: 2010-05-13 22:25:05
podskakiwać nie powinno, a spróbuj wsiąść , przed wbiciem jedynki odepchnąć się lekko prawą nogą do tyłu, jak szarpnie to znaczy że sprzęgło do regulacji, powinno wejść cichutko bez zająknięcia.
PostNapisane: 2010-05-13 22:34:42
juz tak robilem i zawsze jest ostre stukniecie i lekki podskok do przodu...czasami sie uda wrzucic bez szarpniecia i z delikatnym kliknieciem ale to rzadko bardzo...a wiec regulacja sprzegla...da sie samemu czy lepiej oddac do kogos kto sie na tym zna ?:)
PostNapisane: 2010-05-13 22:38:23
Organizator
Dołączył(a): 2010-03-28 13:34:35
hmmm, też mi moto delikatnie "tryka" do przodu podczas wbijania jedynki.
Wojtas, można samemu czy trzeba oddać specjalistom?
Ile taka przyjemność może kosztować?
PostNapisane: 2010-05-14 17:05:54
Dołączył(a): 2010-03-02 18:45:57
Obecne moto: Fz6 Fazer
Kazde zapiecie 1-ki w fz6 powoduje lekkie szarpniecie ze stuknieciem no chyba ze wczesniej byla wybita to ponowne zapiecie odbywa sie bez zadnych oznak.
Na poczatku tez mnie to troche dziwiło az do momentu przeczytania testu fz6 z przed 5 lat w ktorym napisano
''Oparty na prawej nodze, lewą postawiłem na podnóżku i lekkim ruchem wrzuciłem pierwszy z sześciu biegów. Fazer delikatnie szarpnął oznajmiając mi `Jestem gotów`. ''
krotko mowiac te fazery juz tak maja a mnie sie to nawet podoba ;)
PostNapisane: 2010-05-14 17:11:56
to "jestem gotow" brzmi bardziej jak "zaraz sie rozpadne" :) no ale to moje pierwsze moto wiec moze jestem przewrazliwiony...
PostNapisane: 2010-05-14 17:58:53
yamahy maja to do siebie, ze 1 i 2 wchodza glosno. Musisz sie nauczyc wbijac je zdecydowanym ruchem. To przyjdzie z czasem :)
PostNapisane: 2010-05-14 18:02:22
Dołączył(a): 2009-09-09 20:07:09
Panowie, w każdym motocyklu jakim miałem przyjemność jeździć czuć wbicie pierwszego biegu. To nie jest żadna wada czy tym bardziej usterka. Fakt że w Fazerku jest to mocno wyczuwalne ale ogólnie w tym moto biegi wchodzą dosyć głośno. Taka jego uroda. Nawet gdzieś na forum ten temat był poruszany.
Jeżeli się mylę to niech zgłosi się ktoś kto nie słyszy w swoim egzemplarzu wbijania biegów a jedynki w szczególności.
PostNapisane: 2010-05-14 19:59:02
Dołączył(a): 2010-04-28 09:52:12
widać że mało rzeczy słyszałeś :lol:
No, chyba że z Twoim jest rzeczywiście coś nie tak :?
PostNapisane: 2010-05-14 20:40:34
Organizator
dzisiaj ktoś mi polecił:
"postaw moto na centralce, wcisnij sprzęgło i wbij jedynkę. jezeli się zakręci i będziesz mial problem z zatrzymaniem tego samym jednym palcem, to może być problem..."
wiec parę minut później: robię według wskazówek no i: koło się faktycznie zakręciło a problemu z zatrzymaniem nie miałem.
tylko też kolo mówił, ze powinno się obróć delikatnie, a u mnie gdybym nie zatrzymał to pewno z obrót/dwa bym się doliczył.
ktoś może tak sprawdzał?
PostNapisane: 2010-05-14 21:12:54
Słyszałem o takiej metodzie, ale nie sprawdzałem.
PostNapisane: 2010-05-14 23:35:47
To jest sprzeglo mokre zawsze sie zakreci, nie ma wuja we wsi :)
PostNapisane: 2010-05-15 00:04:19
Chodzi o to ile siły trzeba żeby je powstrzymać ;)
